Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V -> 3.3V UART
von Florian (Gast)
Hallo Leute ich hab mal eine kleine frage zum Thema Pegelwandlung.
Und zwar habe ich einen USB2SERIAL Wandler der nur 5V ausspuckt, die
UART meines Zielsystems (Parallax Propeller) läuft aber nun mit 3.3V.
Das Senden vom Propeller ist kein Problem da der Wandler die 3.3V
Eingangspegel gut verarbeiten kann.
Das Problem ist nun den TX vom Wandler von 5V auf 3.3V zu drücken.
Die Technik mit dem Vorwiederstand gefällt mir dabei nicht so gut.
Ich habe hier noch 3.6V Zenerdioden und einige PNP und NPN Transistoren
herumliegen.
Kennt jemand einen weg damit eine gescheite Wandlung hinzugekommen?Oder
gibt es noch andere Vorschläge?
MFG
Florian
von (prx) A. K. (prx)
Banal: Spannungsteiler.
von Florian (Gast)
Dies ist leider nicht möglich, da die Lösung zu einfach ist.
Da das ganze für eine Diplomarbeit ist, muss es komplizierter sein.
Trotzdem danke.
von Florian (Gast)
Hatte ich schon dran gedacht, aber ich fand diese Lösung auch nicht
gerade ideal.
von Levelshifter (Gast)
ich würde das mit einem Pegelwandler machen. Gibt´s genug Artikel hier.
MFG
Was stört dich dran? Kannst auch einen CD/74HC4050 zwischenschalten, das
ist hier aber etwas Overkill.
von Florian (Gast)
Ah ok, dass sieht schon viel technischer aus.
von Florian (Gast)
Spinner. Bei der Teiler Lösung stört mich der hohe Stromverbrauch.
Kann ich nicht einfach eine Zenerdiode gegen Ground einbauen?
Florian schrieb:
> Spinner
WER?
von Florian (Gast)
Der andere Florian ^^
von MirkoB (Gast)
...und welcher Strom fließt bei der Z-Diode ohne Vorwiderstand?
Ob nun das eine mA bei "high"-Signal durch den Spannungsteiler fließt
oder durch den Vorwiderstand+Z-Diode ist egal.
...aber was würde eine Schaltung mit dem 4050 verbrauchen?
Z-Diode gegen GND ist nicht sinnvoll. Ohne Vorwiderstand sowieso nicht,
und mit solchem fliess ja ebenfalls Strom.
Es zwingt dich keiner, durch den Teiler 20mA zu jagen. 4K7/10K in der
Nähe vom Propeller sollten es bei üblichen Baudraten auch tun. Und
dieser Strom fällt nicht wirklich auf.
Weniger Strom gibt's m.E. nur mit Pegelwandler-IC.
von Florian (Gast)
Stimmt ihr habt mich überzeugt. Hatte da nen Denkfehler.
Danke für eure Hilfe
Nix, d.h. nicht messbar.
Jetzt wird mir so einiges klar....
von Florian (Gast)
Eben...
