Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISR Routine ständig aktiv??
Autor: bingast (Gast)
Ich versuche mit Timer0 und Interrupt service Routine von Atmega128
zu üben, den Quellcode befindet sich unten.
Das Proramm befindet sich ständig in der ISR Routine.
In der ISR soll die Variable inkremntiert und nach erreichen von
100 soll neu hochzählen.
Wo liegt meine Fehler?
Danke
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned int var;
void init_tim0(void)
  TCCR0 = (1 << WGM01) | (0 << CS02) | (1 << CS01) | (1 << CS00);
  OCR0 = 114;
  TIMSK = (1<<OCIE0);
ISR (SIG_OUTPUT_COMPARE0)
  var = var + 1;
int main (void)
  var  = 0;
  init_tim0();
  sei();
  while(1)
    if (var == 100) var = 0;
  return 0;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dein Fehler ist, so seltsam es auch klingen mag:
Du hast bei der Definition von var das volatile vergessen.
Dadurch hat dir der Compiler aus der Hauptschleife alles rausgeworfen
und dadurch sieht es dann im Debugger so aus, als ob nur noch die ISR
laufen würde.
#include <avr/io.h>
volatile unsigned int var;
  OCR0 = 114;
  TIMSK = (1<<OCIE0);
  var = var + 1;
int main (void)
  var  = 0;
  init_tim0();
  sei();
  while(1)
  return 0;
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe Interrupt
ja ,
vielen dank an alle
Und atomar ist dein Zugriff auch nicht.
