Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nokia 3310 Display an ATMega48 tut nichts
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
Hallo liebes Forum,
Ich hab da mal wieder ein Problem:
Ich versuche das Display eines Nokia 3310 anzusteuern. Leider ohne
Erfolg.
Kann jemand sich mal den Code ansehen, damit ich ausschließen kann, das
es daran liegt? Pinbelegung steht im Anhang, dazu:
Das Display sowie der AVR werden bei 3.3V betrieben. Vout liegt über
Kondensator (1µF) auf GND (hab ich abgekupfert von:
http://hobbyelektronik.org/VB/gLCD/PCD8544/index.htm )
Kann es daran liegen, dass ich an den AVR einen Quarz angeschlossen
habe, den ich jedoch nicht verwende (Fuses nicht entsprechend gesetzt)?
Zur Fehlerbeschreibung kann ich nicht viel sagen, da das Display einfach
gar nichts anzeigt (aber dennoch einwandfrei funktioniert, das hab ich
mit dem Handy getestet!)
Danke
Heisst keine Antwort, dass der Code so korrekt ist, oder hat niemand
Ahnung davon?
(okay, letzteres kann ich ausschließen)
will niemand mit mir reden?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich habe kein Nokia3310 und keinen Atmega48, viele andere bestimmt auch
nicht.
Ist deine Ansteuerung so wie in bekannten Nokia3310 Projekten
http://www.mikrocontroller.net/articles/LCD#NOKIA_3310
oder hast du was geändert? Wenn ja, was?
Die Kontrasteinstellung habe ich schon anders gesehen:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1142523140/15
Sind deine Delay-Routinen genau? (F_CPU korrekt?, Code Optimierung ein?)
Dies sieht mir out-of-sequence aus:
> int main(void) {
> PORTC &= ~(1<<PC0); //Reset (active LOW)
> PORTC |= (1<<PC0);  //Reset (active LOW) -status beenden (high setzen)
> PORTC |= (1<<PC2);  //Display SPI Interface einschalten
> DDRC = 0x0F;  //PC0, PC1, PC2, PC3 = ausgänge
Ich hätte erwartet, dass DDRC früher gesetzt wird.
>> int main(void) {
Okay, Stefan, ich weiß, dass ich doof bin. Aber so doof, dass ich die
Datenrichtung bestimme, nachdem ich die Datengeschrieben habe, so doof
hätte ich mich nicht eingeschätzt. Danke, das wird mein Problem
sicherlich beheben.
Danke
von Martin J. (bluematrix) Benutzerseite
schau mal hier:  http://www.jtronics.de/elektronik-avr.html
... da gibt es eine fertige Lib
die ist getestet und sollte auf ner menge controller mit twi
funktionieren.
ansonsten ist dieser Thread der für das NOKIA
Beitrag "Nokia 3310 Lcd Ansteuerung in AVR-GCC"
viel erfolg
Martin
