Hallo, Ich will den INT1 nutzen (meinetwegen auch einen anderen), um Pulse zu registrieren/ zu zählen. Mein Problem: Ist es möglich, dass erst Werte ab z.B. 5V (10V) als Interrupt registriert werden und kleine Impulse (im mV-Bereich) meine Auswertung nicht beeinflussen? Kann man also den Interrupt genauer definieren? Thx
aber softwaremäßig ist da für den INT nichts genauer festlegbar? der kann nur definierte pegelwechsel erkennen`? danke schonmal :)
Hi
>Komparator benutzen.
Genauer: Den Analogkomperator.
MfG Spess
@ E-Technikerin (Gast) >aber softwaremäßig ist da für den INT nichts genauer festlegbar? Was heisst denn genauer? Wenn du WIRKLCICH eine E-TechnikerIN bist oder werden willst (was ich ein wenig bezweifle), solltest du dich über Netiquette informieren. >der kann nur definierte pegelwechsel erkennen`? Reicht das nicht? Ausserdem hat der AVR an jedem Pin einen Schmitt-Trigger bereits eingebaut, Störungen von ein paar Dutzend mV bringen da nichts zum kippen. Selbst ein mormaler CMOS-Eingang verträgt einiges an Störungen, ohne zu kippen. MFG Falk
