Hallo, ich habe ein Problem mit dem Einsatz des MSP430-Insight-Debugger und dem GDB-proxy. Es passiert häufig, daß der Debugger die Verbindung zum MSP verliert (könnte z.B. durch wackeln am eingesetzten Direktsteckverbinder auf der LP liegen). Das Problem ist das ich dann teilweise den MSP nicht wieder ansprechen kann. Ich habe schon sämtliche C's kurzgeschlossen, der MSP bleibt stumm. Ist irgend jemand die Problematik bekannt und gibt es Lösungen ?
Hab da auch schon Probleme mit gehabt, ein paar "beherzte" Resets haben aber immer geholfen!
Habe ein ähnliches Problem und habe das teilweise gelöst, ich dem ich die priorität des Threats (im Taskmanager unter XP) auf hoch gesetzt habe...
Mir scheint es aber, als wewnn die State-machine im MSP hängt, da ja das Programm selbst im Flash ja noch vorhanden ist und ein RESET von Außen (Durch Reset-IC oder VCC-Kurzschluss) keine Veränderung bringt.
Einen "echten" Reset, also an der /RESET Leitung meine ich. Das kann durchaus öfter notwendig sein. Ich hatte das damals mal Dokumentiert und auch einen Weg gefunden, bei dem dieses Phänomen nicht mehr Auftritt. Aber das will mir nicht mehr in den Kopf schiessen...
Moin ! Also, wir haben hier 8 PC laufen (davon kein Notebook). Ich benutze einen JTAG von Olimex und C-SPY. Dadran hängt ein Olimex Headerboard. Power: intern gejumpert Auf 7 Rechnern läuft der JTAG nie, nur auf einem Rechner zuverlässig !!! Habe 1 Tag lang herumgesucht, jeden einzelnen PC über BIOS die verschiedenen Parallelport Einstellungen ausprobiert (ECP,EPP usw). Daran lag es nie. Dann anderes Verbindungskabel. Brachte alles nix. Ich vermute daß es leicht unterschiedliche Pegel an der LPT sind (Ausgang oder Eingang ?) die die Ursache bei mir sind. Ausgerechnet an dieser funktionierenden LPT hängt der Drucker. Mußte mir einen Printserver kaufen ! Gruß Michael
