Forum: PC Hard- und Software System ausreichend für Windows 7?
von Virus 7. (virus744)
ich habe ein Dell Latitude D630 mit 2,2GHz Duo2 Prozessor und 2Gb RAM.
Nun ist es mal wieder an der Zeit das Betriebssystem neu aufzusetzen.
Kann mir jemand sagen, ob mein Notebook mit Windows 7 genauso schnell
bleibt wie vorher? kann ich es bedenkenlos installieren oder besser beim
XP bleiben?
Wie sieht es mit der Treiberversorgung bei 7 aus? Ist da alles
erhältlich, oder kann man da auch XP-Treiber nutzen?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus!!!
von Icke (Gast)
Im Gegensatz zu Vista ist W7 vergleichbar schnell wie XP. Mit der
genannten Hardware sollte es performant laufen.
XP-Treiber sind für W7 nicht verwendbar. Sofern Dell keine Treiber
bereitstellt, wirst du evtl. direkt bei den Herstellern der Chips
fündig. Probleme könnte es bei systemspezifischen Treibern/Software
geben, z.B. Funktionstastenbelegung oder spezielle
Powermanagementfunktionen.
Tip: Leih dir bei irgendjemandem eine W7-Installations-DVD und probier
es aus. Das geht 30 Tage lang auch ohne die Eingabe eines Productkeys
(beim Installieren NICHT eingeben), Zeit genug für ausgiebige Tests.
Vielen Dank für deine Antwort.
Naja, ich denke ausleihen bruache ich nichts, da ich Windows 7 von
meiner Hochschule gestellt bekomme.
Ich werd mal nachschauen, ob DELL alle Treiber liefert und dann bei
Gelegenheit mal nen Test damit starten.
Nur schade, dass ein System aufsetzen immer 2 Tage verschlingt........
Kann sonst noch jmd was dazu berichten?
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt von MS ein Testprogramm, mit dem sich die Tauglichkeit auf Win7
überprüfen lässt. Dabei erfährt man neben Treiberfragen, Grafikaspekten
und Programminkompatibilitäten beispielsweise auch, ob der Prozessor die
virtuelle XP-Box kann.
von Jens S. (jenser)
Ich habe WIN7 auf meinem Netbook und die Geschwindigkeit, mit der das
System läuft, ist akzeptabel.
Also müsste es bei dir 100%ig laufen.
hört sich gut an.
weißt du zufällig auch wie das Programm heißt?
von Arc N. (arc)
> hört sich gut an.
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/get/upgrade-advisor.aspx
