Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisproblem bei C-Programmierung
von Christian (Gast)
habe einen Auf- und Abwartszähler für ein LC-Display in C mit ATMega16
programmiert. Der Code funktionierte, war aber noch etwas lang. Habe ihn
also etwas gekürzt. Darauf hin funktionierte nur noch das
Aufwärtszählen. Ich kann mir nicht erklären warum nur noch das
Aufwärtszählen funktioniert und das Abwärtszählen nicht. Kann mir das
jemand erklären? Oder habe ich einen Fehler gemacht, den ich nicht
entdeckt habe?
Hier die Programmausschnitte.
Funktionierende Abwärtszählung
if ((*z_i <= 48 ) & (*e_i <= 48))
       *h_i = *h_i - 1;
        *z_i = 57;
        *e_i = 57;
   else
        if (*e_i <=48)
          *z_i = *z_i - 1;
          *e_i = 57;
        else
          *e_i = *e_i - 1;
Funktionierende Aufwärtszählung gekürzt
if ((*z_u & *e_u) >= 57)
        *h_u = *h_u + 1;
        *z_u = 48;
        *e_u = 48;
else
        if (*e_u >=57)
           *z_u = *z_u + 1;
           *e_u = 48;
        else
            *e_u = *e_u + 1;
Nichtfunktionierende Abwärtszählung gekürzt
if ((*z_u & *e_u) <= 48)
        *h_u = *h_u - 1;
        *z_u = 57;
        *e_u = 57;
else
        if (*e_u <= 48)
          *z_u = *z_u - 1;
          *e_u = 57;
        else
          *e_u = *e_u - 1;
von us73 (Gast)
Du kennst den Unterschied zwischen "bitwise AND" und "logical AND" ??
Ich bin mir nahezu sicher, dass Du statt "&" hier besser "&&" verwenden
solltest..., weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Du die
Dereferenzierungen von z_u und e_u bitwise UND verknüpfen willst.
von us73 (Gast)
Zudem sind das zwei Bedingungen, die Du prüfen willst. Also prüfe sie
auch getrennt.
if ((*z_u <= 48) &&  (*e_u <= 48))
Da gibt es nichts zu verkürzen.
von Karl H. (kbuchegg)
Deine magischen Konstanten kommen mir aber sehr bekannt vor.
Wenn du den Code so schreiben würdest
    if ((*z_i <= '0' ) && (*e_i <= '0' ))
       *h_i = *h_i - 1;
        *z_i = '9';
        *e_i = '9';
   else
        if (*e_i <= '0')
          *z_i = *z_i - 1;
          *e_i = '9';
        else
          *e_i = *e_i - 1;
dann wäre wenigstens ansatzweise klar, dass dein Zähler im Grunde im
ASCII Code zählt.
Noch einfacher wäre es allerdings, wenn du das Ganze so machst, wie man
das auch mit Papier und Bleistift machen würde. Man fängt bei den Einern
an und subtrahiert 1. Bei einem Unterlauf (borgen von der nächsten
Stelle) arbeitet man sich dann immer weiter 'nach links' vor.
     *e_i = *e_i - 1;          // Einerstelle 1 abziehen
     if( *e_i < '0' )          // Unterlauf?
       *z_i = *z_i - 1;        //    von den Zehnern eines runter
       *e_i = '9';
       if( *z_i < '0' )        //    Zehner Unterlauf?
         *h_i = *h_i - 1;      //        von den Hundertern eines runter
         *z_i = '9';
In vielen Fällen ist es klug, einfach zu beobachten wie man selbst ein
Problem mit Papier und Bleistift löst, und diese Lösungsstrategie dann
in Code umsetzt.
Vielen Dank für die Hilfe. Habe den vereinfachten Code benutzt. Jetzt
klappt es einwandfrei. Auch das mit dem ASCII war sehr nützlich, war mir
gar nicht klar, dass ich das in dieser Form so machen kann.
Was ich jetzt noch gerne zum Verständnis und für das nächste mal genauer
wissen würde ist:
Warum hat das hier geklappt mit dem Verknüpfen:
und hier nicht?
Mal davon abgesehen das es hier besser wäre logisch statt bitweise zu
verknpüfen, weil das erste hat ja trotzdem funktioniert.
> und hier nicht?
Weil das ganz was anderes macht.
Hier wird *z_u  mit *e_u UND verknüpft und das Ergebnis der Verknüfung
befragt, ob es kleiner als 48 ist.
von us73 (Gast)
Christian schrieb:
> Warum hat das hier geklappt mit dem Verknüpfen:if ((*z_u & *e_u) >= 57)
> und hier nicht?if ((*z_u & *e_u) <= 48)
Weil eben das Ergebnis der Operation >= 57 war.
Ich würde es als zufällig richtiges Verhalten bezeichnen - und nicht als
gewünscht.
Es hätte ebenso auch andersrum sein können - oder auch gar nicht.
Rein zufällig, und auch abhängig von den Daten, die Du bereitstellst.
Aber nicht so, wie Du das haben wolltest...
Es wäre nicht besser. Es wäre richtig.
Logisch und Bitweise sind wie Apfel und Birne, das hat miteinander
nichts zu tun, zwei komplett unterschiedliche Operationen.
