Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Open Source WLAN USB Stick
von Sender (Gast)
Hallo Leute,
ich frage mich ob es möglich ist über einen "WLAN - USB-Stick von der
Stange" möglich ist, seinen µC drahtlos ins Internet zu bringen.
Der Controller müsste USB-Host können und das Protokoll des USB-Sticks
verstehen. Google hat mir da nicht wirklich weitergeholfen, oder suche
ich nur falsch. Gibt es ev. Open-Source USB-WLAN-Sticks? µCs die USB
Host können gibt es ja bereits ( z.B. ST ). Gibt es ein Projekt in
dieser Richtung?
Sender
von Εrnst B. (ernst)
Sicher geht das. Nimm einen µC auf dem Linux läuft, und nimm einen
USB-Stick von der Stange, der von Linux (im Source) unterstützt wird.
Sticks mit x86-Binary-Only-Treibern helfen natürlich nicht.
Wenn der µC "kleiner" sein soll, und USB kein Must-Have ist:
http://www.harbaum.org/till/spi2cf/index.shtml
von Robert B. (robertb)
Hallo!
Der AR9170 von Atheros dürfte ein Kandidat sein. Dort ist ein SH2
integriert der dir eine Menge Arbeit abnehmen könnte. Musst allerdings
die (GPL) Firmware aufpeppen...
Grüße
Robert
von EFA (Gast)
http://www.rovingnetworks.com/wifly-gsx.php könnte ein Kandidat sein.
von Michael B. (mb_)
Sender schrieb:
> Hallo Leute,
> dieser Richtung?
Prinzipiell geht das. Nur sollte man vielleicht keinen Stick verwenden,
der Software-MAC vorraussetzt (Das sind die Meisten). Soft-MAC bedeutet,
dass ein großteil des MAC/MLME in software implementiert ist. Bei Linux
ist das "mac80211" im Kernel und "wpa_supplicant" bzw "hostapd" im
Userspace.
Ein Mikrocontroller dürfte da schon sehr schnell an seine Grenzen
stoßen. Alleine schon von den benötigten Paketpuffern. Die maximale
Paketgröße bei WLAN ist 2352 octets. Man sollte somit schon mehrere kB
SRAM zur Verfügung haben alleine um die Paketpuffer zu handhaben und
Metadaten dazu zu hinterlegen.
Auch die Codegröße wird explodieren, wenn du den WLAN-stack halbwegs
brauchbar implementieren willst.
Grundsätzlich würde ich deshalb sagen, dass nur ein "full-MAC" Chip bei
einem Mikrocontroller zum Einsatz kommen sollte. (Zumindest wenn
"Mikrokontroller" in der Größenordnung von AVR definiert ist). Da wird
dann der Großteil des MAC/MLME in der Firmware/Hardware des WLAN chips
verarbeitet. Solche full-MAC chips gibts beispielsweise mit SDIO
interface. Die werden in Mobiltelefonen usw verwendet. Ob es die frei zu
Verkaufen gibt weiß ich nicht.
von Minimalist (Gast)
Ich zitier mal aus der Seite, die in der ersten Antwort verlinkt ist:
Why not use an SD, USB or PCI card?
There's a huge problem with WLAN: A lack of hardware documentation. A
WLAN SDIO card would be great inconjunction with the AVR CPU. Although
the SDIO standard comes under NDA and requires expensive licensing, the
SPI related subset of SDIO is freely available. While this isn't the
fastest way to access an SDIO card it's still fast enough for a simple
AVR based system. Such a solution would only consume a few pins on the
AVR and would allow for quite a nice hardware design making use of the
AVRs built-in SPI capabilities. Unfortunately none of the WLAN SD card
manufacturers i contacted were willing to privide the necessary
information to do this. And without such a documentation the only way to
do this would be massive reverse engineering which i wasn't willing to
do.
von Tom (Gast)
Für MCU muss man WLAN-Stick auf HW-Basis nehmen. Ich kenne zwei Typen:
- WIZnet WIZ-610Wi WLan Modul für ~50€ (z.B.
http://www.watterott.com/de/WIZnet-WIZ-610Wi-WLan-Modul)
- Lantronix MatchPort® für ~80€
(http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/?tab=1)
 ... und ein Projekt unter
http://cctools.hs-control.de/ext_index.php?artikel=1242
