Forum: PC Hard- und Software externe Festplatte wird nicht mehr erkannt
Autor: Dieter S. (dolivo)
ich habe meine externe Festplatte (40 GB, USB 2.0) unter Windows XP
formatiert. Jetzt wird sie nach dem Anschließen nicht mehr erkannt.
D.h., dass die Meldung über das nun verfügbare externe Laufwerk nicht
mehr kommt. Der Motor läuft und die Betriebsanzeige meldet sich auch.
Bitte berücksichtigt bei Eurer Antwort, dass ich zwar Elektronik-, aber
nicht Computer-Fan bin.
Autor: Hansilein (Gast)
Welches Betriebssystem?
Was zeigt die Datenträgerverwaltung?
Autor: hp-freund (Gast)
Wenn die LED noch flackert, gib ihr Zeit!
Ich hatte solch ein Problem auch schon mal, da hat es 20 min gedaudert
dann war sie da. Wahrscheinlich eine Überprüfung...
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
@Hansilein
schrub er doch: "WXP"
schrub er auch: "Jetzt wird sie nach dem Anschließen nicht mehr
erkannt."
Autor: Chris (Gast)
Mal an einer anderen Maschine anschließen. Dann kann man feststellen, ob
das Problem eher beim Rechner oder bei der Platte zu suchen ist.
Oder mit Knoppix testen....
Autor: mhh (Gast)
Festplatte anschließen und in der Datenträgerverwaltung schauen, ob sie
dort auftaucht. Wenn ja, Partition löschen und noch mal neu erstellen
und formatieren.
Ist das eine Festplatte mit eigenem Netzteil oder erfolgt die
Stromversorgung über USB? Wenn USB, dann sollten 2 Stecker dran sein -
benutze beide. Formatiert und damit betriebsbereit ist die Stromaufnahme
der Platte etwas höher. Falls sich Deine Anschlüsse ungewöhnlicherweise
an die Norm halten, wird es manchmal etwas knapp.
Autor: oszi40 (Gast)
Wenn USB-Geräte ohne Abmeldung einfach herausgezerrt werden, könnte das
auch eine Ursache sein. Steck sie an einen anderen PC probier nochmals
ob sie dort erkannt wird. Das nächste Mal bitte "Symbol mit grünen Pfeil
"Hardware sicher entfernen" benutzen.
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe ihr jetzt etwa eine halbe Stunde Zeit gegeben. Die LED
schaltete zwischen rot und grün um. Dann ist der PC abgestürzt und es
half nur noch, den USB-Stecker zu ziehen.
Wird eventuell morgen erledigt.
>benutze beide.
Die Stromversorgung erfolgt über den USB-Stecker.
Vor dem Formatieren hat ja alles funktioniert am selben PC.
Ich melde mich, wenn ich neue Ergebnisse habe.
dolivo
Autor: mhh (Gast)
Das sollte der nächste Schritt sein, bevor Du andere Sachen probierst.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Über einen? Das kann zu knapp sein! Die echten Schrottkonstruktionen
haben deswegen 2 USB-Stecker, die beide eingesteckt werden müssen.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Wobei auch die damit gegen die Spezifikation verstoßen.
Auch mit beiden USB-Steckern ging es genauso daneben wie vorher. Am
anderen PC das gleiche Bild.
Also werde ich wohl die Festplatte auf den Müll werfen.
Vielen Dank an alle.
Dolivo
Autor: mhh (Gast)
Baue die Festplatte aus dem Gehäuse aus, Borge/kaufe Dir einen USB/IDE
Adapter
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI3ODcyOTk-/Computer...
Dann teste die Platte noch mal.
Die Anschaffung eines solchen Adapters ist übrigens sinnvoll, den
braucht man hin und wieder.
Ob Du den Aufwand noch reinsteckst hängt natürlich davon ab, wie
sinnvoll es für Dich ist diese Platte weiterhin zu betreiben.
