Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ich suche eine SPS (CAN-Bus, analog, LAN)
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
ich denke, daß ich mit uCs soweit klar komme.
Jetzt denken wir darüber nach, für ein Projekt eine (mehrere)
professionelle SPSs einzusetzen, weil die weit weg 10 Jahre problemlos
laufen sollen...
Die SPS soll wohl Daten von einem Verbrennungsmotor über den CAN-Bus
bekommen, aber auch eigene Sensoren (analog) und Schalteingänge
verarbeiten und dann Schaltausgänge bedienen. (Blockheizkraftwerk 550PS)
Eine Fernwartung über das Internet ist unbedingt nötig, evtl. auch
SMS-Versand bei Fehlern.
Im Studium haben wir mal eine SPS programmiert und ich denke, daß der
Kram so wirr war, daß ich es schnell vergessen habe.
Was für Geräte sehe ich mir an ?
Autor: Julian W. (julian-w) Benutzerseite
> laufen sollen...
Das kann ein Mikrocontroller, wie z.B. der Atmega8 mit aktiviertem
WatchDog, auch ohne Probleme.
Von daher brauchst du für 10 Jahre stabilen Betrieb nicht unbedingt eine
SPS, in Satelliten z.B. wird ja auch keine SPS verbaut ;)
Autor: gqweeertzui (Gast)
Sollte mit jeder S7 von Siemens möglich sein.
Zum CAN Bus kann ich jetzt direkt nichts sagen, aber es gibt
Anschaltbaugruppen, von daher ist es möglich.
Analogwerte+Ein- und Ausgänge sind überhaupt kein Problem, wofür ist ne
SPS sonst da?
zur Fernwartung ist die Frage was du da drunter verstehst. Soll ein
End-User Interface vorhanden sein oder reicht es über LAN/Internet mit
der Programmiersoftware auf der Steuerung Online zu gehen, was überhaupt
kein Problem ist. dafür gibt es mittlerweile CPUs die direkt über
Netzwerkschnittstelle Programmiert werden können, oder Man kann für die
Netzwerkanbindung Programmieradapter verwenden z.B. von Helmholz.
ach ja auch für den SPS Versand gibt es Module.
Autor: Bastelmensch (Gast)
https://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewCl...
SMS-Versand über GSM und Netzwerkschnittstelle für Fernwartung per
Internet öder ähnlichem sind im Basisgerät (neben ein Paar Ein- und
Ausgängen) drin, alles was du an Ein-/Ausgängen brauchst kannst du per
E/A-Scheiben relativ günstig erweitern (einfach anstecken).
Ob es allerdings Erweiterungsscheiben direkt für CAN gibt weiß ich aus
dem Stehgreif nicht, für RS232, RS454 und Konsorten gibts allerdings.
Der Support / Vertrieb ist aber sehr fähig und hilft bei solchen
Problemen eigentlich schnell und zum Teil auch mit kompletten Lösungen
weiter.
Notfalls also einfach mal anrufen...
...SMS...
Autor: holger (Gast)
>laufen sollen...
Naja.
Wieviel tausend Euro bist du bereit für Hard und Software auszugeben?
Ohne mehrmonatigen Lehrgang wird das auch nichts.
Wir wissen, daß es etwas kostet.
Die Steuerung läuft hier quasi auf einem uC und ich weiß, welche
Funktionen benötigt werden.
Der Aufwand, die vorhandene Steuerung an diese spezielle Aufgabe
anzupassen ist immer riesengroß.
Gewünscht wird darum ein professionelles System mit erprobtem
Betriebssystem, das autark in der Prärie (Rußland oder so) hängt und
funktioniert. Wir schalten uns dann über LAN auf und können Parameter
sehen/ändern oder notfalls eine neue Software laden.
Mit dem oben genannten Gerät alles möglich, Softwareupdate (FTP) und
Visualisierung (z.B. einfach im Browser) über LAN sowie SMS-Versand per
GMS. Man kann auch SMS zur Anlage hinschicken und die Anlage per
SMS-Steuern.
als CPU käme z.B. diese hier in Frage. Netzwerk is schon an Board
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP
Can Bus bietet Siemens selber nicht an gibt aber z.B. hier
http://www.helmholz.de/prod,17_23,3532856030342120...
ne möglichkeit zum anschluss, gibt aber auch noch von anderen
Herstellern DP/CAN Koppler.
Autor: Georg W. (gewe)
Schau Dir mal die Steuerungen von Bernecker und Rainer (B&R,
www.br-automation.com) an. Im Vergleich zur S7 kannst Du die auch in C
Programmieren, was eventuel bei einer vorhandenen µC Application von
Vorteil ist. CAN wird direkt unterstützt, d.h. es gibt keine
Fehlerzuweisungen von einem Lieferanten zum anderen. Webserver, VNC, FTP
und Programmierung über Ethernet funzen problemlos.
cu
Georg
Autor: Stefan (Gast)
Hallo!
Zum Thema Langlebigkeit, wir bei uns auf Arbeit haben nur eine Steuerung
die bis jetzt 20Jahre! ohne Störung defekt oder Austausch durchlief.
Das ist eine Bernecker & Rainer!(B&R)
und wir haben ca. 50 Steuerungen von 3 Herstellern.
Aber die S7 Reihe von Siemens läuft bis jetzt auch sehr Problemlos, aber
nur ca. 9 Jahre im Einsatz bis jetzt.
Gruß Stefan
Autor: Stromer (Gast)
Bei einen BHKW würde ich ein DSE7510 einsetzen, drin enthalten:
-Synchronisation
-CAN-Bus (DEUTZ, MAN, VOLVOPENTA, SCANIA, MTU .....)
-Leistungsregler
-Überwachung von Motor, Generator und Netz
-SMS
-Fernzugriff
-RS-232 / RS-485
-MODBUS
und das schöne ist, das Panel kostet um die 1600€ und die Software kost
nix.
Für den Schaltschrank brauchst nur noch:
-3 oder 4 Stromwandler
-12 Sicherungen
-paar Relais
-den passenden Leistungsschalter
-kleinkram wie Notaus, Klemmen usw.
Kein programmieren! nur die Parameter einstellen, fertig.
Mein BHKW (Deutz) hat den vorgänger dran, läuft über 20000 Std ohne
Probleme.
Aus Erfahrung kann ich sagen das die DSE einfacher, in der
Konfiguration, als DEIF oder Woodward ist.
Autor: Penninger Alfred (Gast)
Hallo, wahrscheinlich kommt es auchdrauf an, ob Standadrfunktionen
ausreichen, oder ob eine gewisse Erweiterungsmöglichkeit (auch in der
Zukunft, die man jetzt noch nicht genau kennen mag, bzw. Kundenwünsche)
gegeben sein soll. Bei reinen Standardfunktionen würd ich eventuell ein
Modul wie das oben beschriebene DSE7510 einsetzen. Wenn mehr
Funktionalität und Flexibilität gewährleistet werden soll, bietet sich
wirklich B&R an (ich arbeit seit Jahren mit B&R und bin besonders mit
Support und Flexibilität sehr zufrieden). Es gibt auch die Serie X67 von
B&R, die man frei im Feld positionieren kann. Auch eine Mobilsteuerung
von IFM ist sicher eine gute Möglichkeit. Die werden häufig bei mobilen
Arbeitsmaschinen eingesetzt und sind sehr robust, was auch wertvoll sein
kann (Vibrationen..).
Die gewünschte Funktionalität wie SMS, FTP, E - Mail.... bieten die
meisten an.
Autor: SiO2 (Gast)
"Sollte mit jeder S7 von Siemens möglich sein."
Aber ne S7-200 willste dir bestimmt nich antun.
Autor: zoggl (Gast)
Hat der Can bus der motorsteurung die gleichen pegel wie der Can der
SPS?
da bin ich mir nicht sicher, so weit ich informiert bin liegt automotiv
bei 5V und der CAN in Automation höher.
weiß jemand mehr darüber?
B&R kann ich wirklich nur empfehlen, ist alles dabei und du erreichst
auch immer jemanden der dir schnell und effizient helfen kann.
sg zoggl
Autor: Tom (Gast)
Alles was das Herz begehrt. :-)
http://www.epis-automation.com/messen-steuern-und-...
CAN-Bus
Analog
Modular
Display
Industrietauglich
Sehr guter Support
Deutsches Produkt
Im Vergleich zu Siemens sehr günstig
Kann ich nur empfehlen.
Gruß,
Tom
