Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik programmierung arduino schalter
von daniel (Gast)
hallo zusammen.
ich habe die aufgabe mit einem mycrocontroller (arduino) mehrere leds
der reihe nach zu schalten und mit einem button soll ich das programm
starten/stoppen können
dies habe ich über ein input signal gelöst. mein problem ist die
programmierung, da ich eine schleife benutze. der schalter reagiert aber
die LEDs machen ihren durchlauf weiter
vielleicht hat jemand ne idee, wie ich den code umstellen kann oder ne
bessere variante.
const int buttonPin = 2;
const int ledPin1 =  13;
const int ledPin2 =  12;
const int ledPin3 =  11;
const int ledPin4 =  10;
int buttonState = 0;
void setup()
       pinMode(ledPin1, OUTPUT);
       pinMode(ledPin2, OUTPUT);
       pinMode(buttonPin, INPUT);
       pinMode(ledPin3, OUTPUT);
       pinMode(ledPin4, OUTPUT);
void loop()
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH)
   digitalWrite(ledPin2, HIGH);
   digitalWrite(ledPin1, LOW);
   digitalWrite(ledPin3, LOW);
   digitalWrite(ledPin4, LOW);
else
   digitalWrite(ledPin2, LOW);
   digitalWrite(ledPin1, HIGH);
   delay(800);
   delay(50);
else
   digitalWrite(ledPin3, HIGH);
   delay(800);
   delay(50);
else
   digitalWrite(ledPin4, HIGH);
   delay(800);
   delay(50);
von Düsendieb (Gast)
Hallo Daniel,
befürchte es wird niemand aus Deiner Aufganenstellung schlau.
Soll eine bestimmtes Bitmuster alle x Sekunden augegeben werden?
Wenn der Taster gedrückt wird, was soll dann passieren?
Axel
von Verwirrter Anfänger (Gast)
Wenn ich deinen Code richtig gelesen habe sollte das gleich disem Code
sein:
void setup()
void loop()
  //Set everything low at the beginning
23
24
if (digitalRead(buttonPin))
25
26
   // Light just LED 2 until button is released
27
28
29
else
30
31
   // Light LED 1,3 and 4 for 0.8 seconds with 0.05 second pauses
32
33
   delay(800);
34
35
   delay(50);
36
37
38
   delay(800);
39
40
   delay(50);
41
42
43
   delay(800);
44
45
   delay(50);
46
47
Das bedeutet, solange keine Taste gedrückt wird, leuchten der Reihe nach
immer LED 1,3 und 4 für jeweils 800ms mit einer 50ms Pause.
Wenn die Taste gedrückt wird leuchtet LED 2.
ABER:
Es wird nur alle 2,5 Sekunden geprüft, ob der Taster derückt ist.
D.h. du wenn LED 2 leuchten soll, musst du effektiv den Taster drücken
sobald LED 4 leuchtet und solange gedrückt halten, bis LED 2 leuchtet.
Kurze Anmerkung, ob der Taster für LED 2 gedrückt werden muss oder LED 2
gerade leuchtet wenn LED 2 nicht gedrückt wird, hängt natürlich davon
ab, ob der buttonPin als pullup oder pulldown geschaltet ist.
von daniel (Gast)
letztenendes ist das hier die Aufgabe. habe nur andere ein und ausgänge
gewählt und weniger genutzt um die programmierung zu testen
Mit einem an Pin 13 angeschlossenen Schalter oder Taster soll das
Programm gestartet bzw.
gestoppt werden können.
• Die digitalen Ausgänge 1 - 9 sind so zu programmieren, dass im
Sekundentakt jeweils ein
Ausgang das Signal" 1" führt. Mit dieser Spannung soll mittels eines
Transistors BC 546B eine
LED angesteuert werden. Die LED D1 - D9 sind in der Farbe "Grün" und die
LED D10 in der
Farbe "Rot" auszuführen. Wählen Sie die LED mit IF = 10 - 15 mA.
• Der Ausgang 10 soll nach Aktivierung durch den Schalter I Taster
,,1"-Signal führen, am Ausgang
12 soll ein Signal mit f = 10Hz anliegen.
der Ausgang 12 ist der, welcher mit dem Schalter Verbunden ist
von daniel (Gast)
@verwirrter anfänger.
genau so läufts ab.
ich versuche grad mit das ganze mit ner änderung von buttonstate zu
kombinieren, damit der taster nicht gedrückt bleiben muss, aber das
problem ist immernoch, dass das programm, so wie es ist, weiterlöuft.
wenn ich das ganze mit 9 leds mache wird die zeit ziemlich lange.
kann man die buttonState abfrage nicht irgendwie zwischen die
ansteuerung der einzelnen leds setzen?
Grundsätzlich würd ich das so machen, dass du zählst wie lange die LED
schon leuchtest und dann umschaltest.
Ich bin gerade auf der Arbeit, deshlab hier nur als Pseudodcode:
short currentLed = 13;
short timeOn = 0;
short state = 0;
loop() {
if (digitalRead(buttonPin)) {
  currentLed = 13;
  timeOn = 0;
  else {
    if(timeOn >= 200) {
      // LED war 1s an, ausschalten und naechste LED asuwaehlen
      digitalWrite(currentLed, LOW);
      currentLed--;
      if(--currentLed < 10) {
        currentLed = 13;
      digitalWrite(currentLed, HIGH);
23
      timeOn = 0;
24
25
26
  delay(5);
27
Nur sehr grob.
Du zälst wieviele 5ms schleifen die jeweilige LED an war und wenn sie
mehr als 200 Schleifen an war gehst du zur nächsten LED weiter.
Mögliche Verbesserungen:
- LED Pins in einen array packen und den index erhöhen, erlaubt dir die
LEDs an nicht aufeinanderfolgenden Pins anzuschließen
- Button entprellen / debouncen, ist nicht wirklich notwendig, da du
beim prellen einfach ein paar mal resetest bis du letzlich anfängst, ist
aber ne gute Angewohnheit
Korrektur, da fehlte noch ein timeOn++:
short timeOn = 0;
short state = 0;
loop() {
  currentLed = 13;
  timeOn = 0;
  else {
    if(timeOn >= 200) {
      currentLed--;
        currentLed = 13;
23
      timeOn = 0;
24
25
    timeOn++;
26
27
  delay(5);
28
von daniel (Gast)
hmm...das funktioniert jetzt zwar, aber ich kann mit dem knopf so nur
das programm auf dem aktuellen stand anhalten
ich bin jetzt so weit, dass ich mit dem knopf alles starten und anhalten
kann, allerding immernoch erst zu dem zeitunkt, an dem die schleife
virbei ist
const int analogOutPin = 8;
int outputValue = 0;
int fadeValue = 0;
int buttonPushCounter = 0;
int lastButtonState = 0;
void setup()
       Serial.begin(9600);
void loop()
if (buttonState != lastButtonState) {
   buttonPushCounter++;
 else
  lastButtonState = buttonState;
if (buttonPushCounter % 2 == 0)
   for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5)
     analogWrite(analogOutPin, fadeValue);
     delay(0.5);
  for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5)
    delay(0.5);
else
   delay(800);
   delay(20);
   delay(800);
   delay(20);
   delay(800);
   delay(20);
von John P. (johnpic)
Hallo, bin Anfänger mit der Programmierung und weis nicht weiter, kann
mir jemand ein Programm schreiben für Aeduino uno,ähnich wie weiter
oben, um meine Blinker am Fahrad zu steuern?
-Habe 2 Taster, Links und Taster Rechts eingebaut.
Zwei LED,s. für Links und Rechts (Blinker).
Mit Taster Links, Blinker Links einschalten und beim 2x dücken auf den
Taster, soll Blinken aus gehen.
Für rechten Taster, auch so.
Wenn man den einen oder den anderen Taster/Blinker als ersten gedrückt
hat, soll der andere Blinker nicht kommen, ausser
man bleibt 2 od. 3sec. auf beide Taster, dann kommen beide Led als
Warnblink und nochmal 1drücken gehen die wieder aus.
Wäre Euch sehr dankbar.
Grüße
oh, habe tippfehle, weiter oben meine ich drücken, nicht dücken, sory.
von holger (Gast)
>kann mir jemand ein Programm schreiben für Aeduino uno,ähnich wie weiter
Was zahlst du?
von johnpic (Gast)
defekte Lapt0p compaq, ibm älteres laptop?
oder 5?
reden wir darüber
von Johnpic (Gast)
wer könnte mir schreiben, wie ich weiter unten dasProgr.realisieren
kann, mit den 2n Taster(für Blinker Rechts) eine 2Led unabhängig von der
andere (Led Links) Blinken lasse und beim 2x Taster Rechts drücke,
wieder stopt?
Und wie sichere ich es so, dass nur einer Blinker kommt?
(Beide Blinker sollen dann kommen, nur wen man 3 sec. beide Taster
gedrückt sind und 4 sec Tastendruck wieder aus.
/*  Blinker Fahrad, 1x drücken blinken ein, 2x drücken, blinken aus*/
const int TasterL = 2;  // Taster für Blinker Links: Pin 2
const int TasterR = 3;  // Taster für Blinker Rechts: Pin3
const int ledPin13 =  13; // Reserve
const int ledPin10 =  10; // Led Blinker für Links
const int ledPin11 =  11; // Led Blinker für Rechts
int fadeValue = 0;
void setup()
       pinMode(TasterL, INPUT);  //Pin 2 als Eingang für Taster Links
       pinMode(TasterR, INPUT);  //Pin 3 als Eingang für Taster Rechts
       pinMode(ledPin10, OUTPUT); //Pin 10 als Ausgang Blinker Links
       pinMode(ledPin11, OUTPUT); //Pin 10 als Ausgang Blinker Rechts
       pinMode(ledPin13, OUTPUT); // soll immer aus
       Serial.begin(9600);
void loop()
 digitalWrite(ledPin10, LOW);
 digitalWrite(ledPin11, LOW);
 digitalWrite(ledPin13, LOW);
 buttonState = digitalRead(TasterL);
 else
  lastButtonState = buttonState;  }
     delay(0.5);
   delay(0.5);
else
   digitalWrite(ledPin10, HIGH);
   delay(400);
   delay(550);
von Karl H. (kbuchegg)
BItte kapere keine himmelalten Threads.
Du hast ein neues Problem, also mach auch einen neuen Thread auf.
> realisieren kann,
Das Wichtigste, was du realisiern musst ist, das dir das Arduino
FRamework ein System vorgibt, welches du nicht verlassen sollst/darfst.
Deine Funktion loop() wird regelmässig aufgerufen.
D.h. du musst agieren, wie jemand, dem man alle 2 Sekunden einen
Fusstritt gibt, der sich dann umschaut, die jeweilige Situation bewertet
und entscheidet was jetzt, genau in diesem Moment, anhand dieser
Bewertung zu tun gibt. Diese Aktion machst du dann und fällst wieder in
einen Schlaf. Bis dann 2 Sekunden später der nächste Fusstritt kommt, an
dem du dir wieder die Situation ansiehst, etc. etc.
So Dinge, wie längere Schleifen, in denen dann auch noch gewartet wird,
willst du nicht haben. Derartige Warteschleifen ersetzt du dadurch, dass
du mitzählst, wie oft du einen Fusstritt bekommen hast und zb. beim
10-ten Tritt dann was tust.
von Jürgen S. (jurs)
Mit Deiner Programmlogik.
Wie wäre es denn, wenn Du zuerst mal mit einer etwas einfacheren
Steuerung anfängst, bei der Du nicht darauf achten mußt, wie lange
welche Tasten gedrückt werden, sondern nur, ob sie gedrückt werden?
Vorschlag von mir:
Linker Button   ==> wenn Blinker aus, dann links blinken an
                ==> wenn Blinker an, dann Blinker aus
Rechter Button  ==> wenn Blinker aus, dann rechts blinken an
Beide Buttons   ==> beide Blinker an
D.h. der Doppelblinker würde bei jedem beidseitigen Tastendruck
aktiviert werden und könnte mit Druck jedes einzelnen Buttons deaktivert
werden, wenn er eingeschaltet ist. Ebenso würde jeder andere Blinker
deaktiviert werden, wenn ein weiterer Button gedrückt wird.
Gggf. noch zusätzlich mit der Option, dass wenn auf der einen Seite
geblinkt wird und dann auf der anderen Seite der Button gedrückt wird,
direkt von Linksblinken auf Rechtsblinken umgeschaltet werden kann.
Auf jeden Fall aber erstmal so, dass es auf die Dauer der Tastendrücke
nicht ankommt. Wie wär's denn damit für den Anfang?
von johnpic (Gast)
hm, danke Leute, ist echt lustig manchmals, gut auch die einfache
Logik,ich versuchs ma, doch wäre nett wenn ich paar Beispiele hätte.
grüße
> grüße
Dass die Arduino-Entwicklungsumgebung mit einem - wie ich finde -
interessanten und erweiterungsfähigen Beispiel für eine blinkende LED
kommt, das weißt Du?
Zu finden über: Datei - Beispiele - Digital - BlinkWithoutDelay
Dieses "Blinken ohne Delay" finde ich für einen Blinker sehr
interessant, weil jedes "delay" Deine Programmausführung anhält und Du
während eines laufenden Delays nicht auf Tastendrücke reagieren kannst.
In einem normalen Programm ohne Interrupt-Routinen führt ein
"delay(800)" dazu, dass unter Umständen mehr als 0,8 Sekunden lang auf
eine Taste gedrückt werden muss, bevor die Schaltung den Tastendruck
überhaupt auswerten kann.
In einem Programm mit interruptgesteuerter Button-Abfrage führt ein
"delay(800)" dazu, dass zwar ein Tastendruck registriert reagiert wird,
aber die Umschaltung des Blinkprogramms dann ggf. erst mit 0,8 Sekunden
Verzögerung tatsächlich stattfindet.
Ich würde daher auf dem Beispielprogramm "BlinkWithoutDelay" aufbauen,
auf Delays im Programm verzichten, dieses Programm auf die Ansteuerung
von zwei LEDs (bzw. 2 LED-Kanälen links/rechts) erweitern und für die
Buttons zwei Interrupt-Serviceroutinen schreiben, in denen der
Blinkstatus geändert wird, sobald Knöpfe gedrückt werden.
So, dass die Blinkschaltung blitzschnell und ohne Verzögerung auf die
Buttons reagiert.
Viel Code braucht man dazu nicht zu schreiben.
Wenn Du Probleme hast, schreibe ich Dir dazu mal was hin.
von johnpic (Gast)
Jürgen danke für die Erklärung und die Tips von anderen, doch wie sieht
ein Programm mit Interuptgest......aus?
bitte schreibe mir,  so kann ich vergleichen, eher lernen.
Wäre super.
Ich habe nochmal einiges für 2 Tater und 2 Leds propiert, doch ohne
Erfolg.
const int ledPin10 =  11; // Led Blinker für Links
const int ledPin11 =  10; // Led Blinker für Rechts
//int outputValue = 0;
int fadeValue = 0;
void setup()
23
       Serial.begin(9600);
24
25
26
void loop()
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
 else
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
     delay(0.5);
54
55
56
57
58
59
   delay(0.5);
60
61
62
63
else
64
65
66
67
   delay(400);
68
69
   delay(550);
70
71
   /*digitalWrite(ledPin11, HIGH);
72
   delay(800);
73
74
   delay(20); */
75
76
> Wäre super.
> Erfolg.
Hm, wundert mich irgendwie nicht.
Einerseits schreibst Du vom Blinken, andererseits sieht Dein Code danach
aus, als wenn Du über Analogausgänge LEDs eher in einem fließenden
Übergang per Pulsweitenmodulation heller werden und danach wieder
runterdimmen möchtest:
Blinken heißt für mich aber: Ein- und Ausschalten.
Ich habe Dir mal eine Blinker- und Warnblinkerlogik gebastelt und hänge
sie als Code dran. Auf Interruptsteuerung habe ich verzichtet, die
Taster werden gepollt.
Der Code ist nicht ganz perfekt, aber er funktioniert und Du kannst ja
selbst damit weitermachen, wenn Du ihn durchschaut hast.
Ideen wären beispielsweise, folgendes zu ändern:
1. Nach dem Warnblinken wird bei Betätigung eines Tasters auf
Linksblinken oder Rechtsblinken geschaltet. Erst mit zwei Betätigungen
derselben Taste ist nach dem Warnblinken der Warnblinker aus.
2. Die Blinkintervalle sind vollkommen unabhängig von der
Tastaturbetätigung über Timer  gesteuert. Dadurch kann es beim
Einschalten passieren, dass der Blinker gerade aus ist und erst nach
Ablauf des Aus-Intervalls anfängt zu blinken.
Vielleicht bekommst Du ja Ideen.
