Hallo Ich bin Informatik-Student, und im Rahmen meines Praktikums bei einer Firma hat sich ein Bachelor-Thema ergeben, das sich mit dem programmieren eines DSP beschäftigt. Hierfür ist auch schon eine Hardware (OMAP L137) - ein DSP/ARM-"Hybrid-Board" von TI vorhanden. (wers sich ansehen will: http://www.spectrumdigital.com/product_info.php?products_id=223 ) Mein Problem ist nun, das ich wohl zwar eine leistungsfähige Hardware habe, aber von der schieren Zahl an Tools, und der vollkommen fehlenden Hilfestellung, wie man überhaupt einen DSP programmiert erschlagen bin ... Die Entwicklungsumgebung sieht ein programmieren mittels C vor, was an sich kein Problem ist, ein paar Beispielprogramme gibts auch dazu (ne LED blinken lassen, und ähnlich trivialer Spaß) aber selbst in diesen Beispielen bin ich nicht in der Lage mehr als die Prototypendefinitionen von den Funktionen zu finden, die die Hardware ansprechen. Sprich: ich verstehe nicht wie ich genau Signale von, auf der Platine verlöteten Ein- und Ausgängen, in der Software ansprechen kann. Im Idealfall hat jemand der das liest das selbe Board, und ein Buch darüber geschrieben wie er es programmiert hat. ^^ Aber ich würde mich über jede Literaturempfehlung (lieber natürlich online oder *.pdf-Varianten) oder Tipps freuen, die mich dem Ziel, einen DSP zu programmieren näher bringt. (Wie man sicherlich merkt, habe ich zum ersten mal einen DSP vor mir) besten Dank im Voraus mKastner
Ach ja: Die notwendigen Algorithmen zu programmieren, ist für mich denke ich,nicht das Problem, sobald ich herausgefunden habe, wie ich in regelmäßigen Abständen (im idealfall entsprechend des Taktes des Digitalisierers) Daten aus diversen Eingängen lesen, und in eine Variable speichern kann, bzw einen Ausgangskanal mit dem Inhalt einer Variablen belegen kann. (Und wer jetzt sagt, das das bestimmt in nem, dem Kit, beigelegten Buch steht, dem kann ich sagen, das dem Kit außer Schaltplänen und etwas bla bla nichts an (für mich nutzbaren) Informationen beigelegt war. Der Support von TI war dienlich mit den Informationen "Unser OMAP-Experte ist schon einen Monat krank, und der Kollege, der den Serverzugang, für Hilfsliteratur hat, ist im Urlaub, aber für ihr Problem gibt es sowas meines Wissen nicht")
Hallo Marko Schau mal beim großen Bruder des L137 -> OMAP3530. Dann schau mal wegen den Sachen wie DSPlink und für den OMAP3530 (Beagleboard) gibts auch einiges an tuts. Mfg Patrick
Eine wirkliche Liste von Funktionen, die auf die Hardware zugreifen finde ich auch hier nicht, wobei ich mir aber auch nicht sicher bin, ob die kompatibel wären... Es muss doch irgendwo eine Befehlsliste geben, wie man aus der mitgelieferten Software heraus, die Hardware ansprechen kann :(
Ok mal zum Grunprinzip wie man am einfachsten mit so einen Giganten wie OMAP-L137 usw arbeitet. Als Basis hast du das DSP-Bios welches ein einfaches OS is. Normalerweise arbeitet man dann auf dem ARM auch mit einem OS. Also alleine das ganze OS schreiben für so einen Giganten ist wahnsin. Also zb Ubuntu drauf + DSP-Bridge und DSP-Bios. Dann kann man direkt vom ARM den Code auf die DSP laden und fertig.
Ja.. Dieses Prinzip ist mir durchaus geläufig. Ich will mich allerdings nicht auf einmal in soviele neue Dinge einarbeiten, da alles natürlich auch eine Fehlerquelle darstellt, die dann auch ersteinmal erkannt werden will. Ich nutze momentan das CodeComposerStudio um Software auf den DSP zu spielen, und hab ein paar Beispiele gefunden die das ansprechen der Sound Ein- und Ausgänge darstellen. Um nun aber kontinuierlich über diese Routine Daten zu lesen, und dann beispielsweise nach 1024-Samples eine FFT auszuführen, ohne dabei die nächsten Eingangsvariablen zu verpassen, würde ich gerne Tasks nutzen, oder für den geschilderten Fall Softwareinterrupts. DSP/BIOS sollte das ja bewerkstelligen, soweit ich das in den 1000 verfügbaren PDF-Files gelesen habe. Nur eine verständliche Anleitung dazu fehlt mir noch.. (wie programmiere ich die threads, wie die Pipes zu deren Kommunikation, wie muss ich das in welchem File festlegen usw...) angeblich kommt das DSP/BIOS bereits mit solchen Beispielen, aber entweder nicht in meiner Version, oder sie sind zu gut versteckt ^^
