Ich möchte auf das Config-Interface eines Routers aus der Ferne zugreifen. Dazu habe ich gestern gegen 17 Uhr auf diesem Router (FBR-4000) die Aktualisierung eines kostenlosen DynDNS-Accounts eingerichtet und natürlich bei DyDNS.org selber auch ein entsprechedes kostenloses Konto. Wenn ich mir den Account bei DynDNS direkt ansehe, scheint das zu funktionieren, die letzte Aktualisierung der IP hat heute Nacht gegen 2 Uhr stattgefunden. Pingen auf die dort angegebene IP geht mit 30...40 ms. Gebe ich nun aber "myhostname.dyndns.info" (geändert) in die Adresszeile meines Browsers ein, geht sofort die DynDNS-Suchseite auf - was für mich bedeutet, dass DynDNS von der Subdomain keine Ahnung hat. Was mache ich falsch? Frank
Wenn ich "myhostname.dyndns.info" (den es ja nicht gibt -- sonst hättest Du jemand anderes mit Traffic beglückt) eingebe, kommt keine Suchseite von dyndns, sondern eine Fehlermeldung.
Das soll keine Oberlehrerei sein, sondern bedeutet möglicherweise, dass DynDNS deine Subdomain kennt, aber sie dort vermutlich irgendwie falsch konfiguriert ist.
Hallo Schonmal daran gedacht,dass die configurationsseite von einem router in der regel nicht nach draussen geöffnet ist das muss man wenn überhaupt extra im router aktivieren und selbst dann halte ich das für ein sehr grosses risiko. würde lieber einen vpn server hinter dem router installieren und dann getunnelt auf der router zugreifen sonst kann ja jeder deine zugangsdaten etc. sehen / ändern wenn er das passwort mal unverschlüsselt mitgelesen hat.
Die meisten Router aktualisieren DYNDNS nur beim Booten des Routers, deshalb schalte ich meine Router früh um 4 Uhr aus und gleich wieder ein (Zeitschaltuhr).
a) Der Begriff "DynDNS-Suchseite" ist ein Tippfehler von mir, muss "OpenDNS-Suchseite" heissen. b) auch wenn der Router für die Konfiguration von aussen gesperrt ist, sollte doch der Browser erstmal eine Weile (vergeblich) versuchen, eine Verbindung aufzubauen. c) Sicherheitsrisiko ist bekannt, soll auch demnächst anders gemacht werden (VPN). Gegenwärtig nur "Machbarkeitsstudie" Frank
Daran gedacht, dass der router in der Regel nicht auf Port 80 (www) arbeitet dieser wird benutzt wenn du http://myhostname.dyndns.info" aufrufst sondern er evtl auf port 8080 oder ähnlichem läuft dann musst du http://myhostname.dyndns.info:8080 aufrufen. Ja ich würde sagen sonst überprüfe mal ob die IP an dem router noch mit dem dns eintrag übereinstimmt sprich mal ein nslookup myhostname.dyndns.info aufrufen und mit der im router eingetragenen vergleichen.
Ich behaupte mal das geht nicht, zumindest bei meinem Router (FritzBox) muß ich erstmal einen Port öffnen und dafür eine Ziel IP angeben. Das Ziel kann aber nicht die FB selbst sein, also kommst du nicht "auf den Router" da dieser nur die ANfragen die er empfängt (ggf.) auf die per Weiterlweitungsregel deinierte Adresse gibt. (Ansonsten funktinoiert mein DynDNS Eintrag auch ohne Router neustart Problemlos)
ähm @Läubi bei der Fritzbox kann man evtl keine portweiterleitung auf die fritzbox machen, was aber sehr wohl geht ist dich Checkbox Fernwartung aktivieren, sodass man von außen auf die box zugreifen kann. @ Frank versuche doch mal per ip auf deinen Router zuzugreifen https://33.33.33.33:8080 wenn das funktioniert liegt es wohl an einer einstellung bei dyndns ansonnsten an der routereinstellung
Ergänzend dazu muss ich noch mitteilen, dass der Router (incl. Internetanschluss), auf den ich rauf will nicht der ist, über den ich surfe. Ich wohne in Berlin und will auf einen Router in Teltow. Möglicherweise deshalb gibt es auch einige merkwürdige Besonderheiten: - wenn ich mich von zuhause (Berlin) per Webseite bei DynDNS einlogge und mir die aktuellen Daten des Teltow-Routers ansehe, bekomme ich MEINE aktuelle IP angezeigt. Die ham' doch voll einen an der Waffel! (selbstverständlich habe ich für diesen Router andere Mailadresse, Domainname und Passwort festgelegt, als für meinen heimischen) - gebe ich die für den Teltow-Router vergebene DynDNS-Subdomain in mein lokales Lookup-Programm (Mac Netzwerkdiensprogramm), erhalte ich scheinbar die richtige IP, denn die ist anders als die auf der DynDNS-Seite angezeigte. Die ist zumindest pingbar und gehört zum Adresskreis des in Teltow verwendeten ISP. - trotzdem funktioniert kein Portscan und schon gar kein direkter Zugriff, weder mit http, https oder telnet, auch nicht auf verschiedenen alternativen Ports. Das liegt aber möglicherweise an der Konfiguration des Routers, also muss ich selber nochmal hin ... Frank
Also, dein Problem kurz zusammengefasst: OpenDNS cached die Subdomain-Einträge von DynDNS länger, als deren TTL-Header erlaubt. oder OpenDNS filtert die DynDNS Subdomains aus, um mehr Traffic für die Werbung zu bekommen.
Ich frage mich ja, warum man OpenDNS überhaupt benutzen soll. OpenDNS ist alles andere als transparent. Sie filtern und ändern DNS-Einträge, was ich persönlich überhaupt nicht hilfreich finde. Genau in Deinem Fall führt es ja zu undurchsichtigen Problemen. Das "Open" in OpenDNS sollte man in diesem Fall nicht zu wörtlich nehmen. mfg, Stefan.
Stefan May schrieb: > Das "Open" in OpenDNS sollte > man in diesem Fall nicht zu wörtlich nehmen. Wieso nicht? es ist halt "offen" was passiert ;P
