Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Belastbarkeit ULN 2803 in SMD und DIP
von *GAST* (Gast)
Hallo, ich habe mir jetzt bei reichelt den universellen Ausgangstreiber
ULN 2803 in SMD-Form gekauft. So wie ich das Datenblatt verstehe, kann
ich (egal ob DIP oder SMD) alle 8 Kanäle mit JEWEILS 500mA bei 50V
belasten. Das wären 200W pro IC; kann ich mir bei so einem kleinen
Gehäuse aber irgendwie nicht vorstellen. Mache ich da einen denkfehler,
oder geht das wirklich?
Haben die Dinger sonst irgendwelche Einschränkungen / Nachteile für die
Verwendung als universeller Ausgangstreiber für AVR's? Ich möchte damit
z.B. Schütze, Ventile und Kontrollampen schalten.
von Schmitty (Gast)
Denkfehler von Dir :)
Entweder sperren die Ausgänge bis zu 50V ab, oder sie lassen bis zu
500mA durch.
Beides gleichzeitig passiert nicht, an den Ausgängen fällt Pi mal Daumen
ein Volt ab. Entspricht 8 * 0,5A * 1V = 4W.
von *GAST* (Gast)
Aber wie groß ist dann die maximale Ausgangsspannung, die ich anlegen
darf und wie viel Strom kann ich dann maximal ziehen?
Ich lege ja die Spannung an, die dann geschaltet wird....
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Schmitty.
> 500mA durch.
Nach dem Datenblatt von ST 1997 Seite 3 ist "power Dissipation / total
package" nur 2,25W. Es ist also auch darauf zu achten, das nicht alle
Kanäle gleichzeitig Volldampf geben.
Pro Kanal sind 1W angegeben.
Beide Grenzen können schnell erreicht werden, wenn Du mit dem ULN einen
Level Shift betreibst, Dir dabei aus irgendeinem Grunde auf der
Eingangsseite die Spannung zusammensackt, und Du die Transistoren darum
nicht mehr voll durchsteuerst. Dann werden aus den pi mal Daumen 1V
schnell 5V oder 10V oder noch mehr......
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Detlev T. (detlevt)
Hallo GAST,
wie Schmitty schon geschrieben hat: Mit dem ULN schaltet ma nur an/aus.
Bei aus fließt (fast) kein Strom und damit entsteht (fast) keine Wärme.
Bei an und 500mA liegen am Ausgang nur noch etwa 1V Sättigungsspannung
an, so dass die Wärme maximal 0.5W/Ausgang beträgt. Ich schätze einmal,
dass ein solches IC ohne zusätzlichen Kühlkörper etwa 1W verträgt, mit
Kühlkörper vielleicht 4W. Das müsste aber aus dem Datenblatt ersichtlich
sein.
Gruß, DetlevT
von Andi (Gast)
Schau dir mal das Datenblatt ganz an und nicht nur die Maximalwerte, da
siehst du in den Schaubildern relativ deutlich die Einschränkungen die
je nach Anwendung zu Grunde liegen.
zb Strom bei 8 Kanälen on bei 100%ED => Iout max ca. 80mA
Grüße
von *GAST* (Gast)
Das verstehe ich nicht... Ich habe das schon mit einer DIP-Ausführung
getestet:
Der Eingang wird direkt am AVR-Ausgang angeschlossen. Also AN/AUS.
An den ULN habe ich bei dem Common-Pin +24V vom Netzteil und bei
Ground-Pin 0V vom Netzteil angeschlossen.
Dann gehe ich eigentlich davon aus, dass bei EIN (also Signal vom AVR)
das Ding am Output Masse durchschaltet. Zwischen Out und +Common habe
ich dann mein 24-Schütz angeschlossen. Das funktionierte auch....
Ihr sagt jetzt, da liegen nur 1V an...
von Falk B. (falk)
@*GAST* (Gast)
Das ist auch richtig so.
Zwischen dem Ausgang des ULN und Masse. Bleiben also 23V für den Schütz.
Sollte reichen  . . .
In Idealfall ist die Spannung über einem geschlossenen
Schalter/durchgesteuerten Transistor Null. Aber ideale Bauteile gibt es
nicht, daher das 1V.
MFG
Falk
von Schmitty (Gast)
Bernd:
Da hast Du natürlich Recht, Bernd, Sonderfälle gibt es immer zu
beachten.
Ich wollte den Gast nur schnell und "salopp" über seinen Denkfehler (und
die Größenordnung der Verlustleistung) aufklären, das Datenblatt habe
ich dafür nicht weiter durchgearbeitet. Das soll der Gast dann doch
selbst tun, ich kenne seine weiteren Pläne nicht.
Trotzdem danke ich Dir für die "Belehrung", vor allem das mit der
Gesamtleistung von 2,5W hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm!
von *GAST* (Gast)
Alles klar, soweit verstanden, also fallen 1V von der Spannung die ich
durchschalten will ab.
ABER: Wie groß darf jetzt die Spannung, die ich anlege maximal sein und
wie viel Strom darf dabei maximal fließen?
Dürfte ich z.B. auch ein (oder 8) Schütze anschließen, die 48V
benötigen?
Ich brauche die maximale Schaltspannung und den maximalen Schaltstrom
für alle 8 Kanäle gleichzeitig.
von Falk B. (falk)
@  GAST (Gast)
50V
>und wie viel Strom darf dabei maximal fließen?
Wenn die maximale Spannung anliegt, sperrt der ULN. Wenn er
durchschaltet, ist die Spannung wie bereits gesaht nur ca. 1V.
>benötigen?
Ja. Aber wie gesagt, die verlustleistung im IC ist der begrenzende
Faktor. Siehe Diagramm im Datenblatt. 500mA kann er nur auf einem Kanal
allein schalten.
Steht im Datenblatt. 50V, 80mA.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/366825_DS.pdf
Seite 5, Figure 12
MFG
Falk
von *GAST* (Gast)
Naja, 80mA ist ein Wert, mit dem ich leben kann. Ist ja bei geringerer
Spannung entsprechend mehr.
>Wenn er
Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass ca. 1V von der angelegten
Spannung abfallen? Also lege 49V an, beim schalten kommen 48V an???
Sind die % im Duty Cycle die % von 50V? Also die Spannung die ich
schalten will?
von Falk B. (falk)
@*GAST* (Gast)
Wenn das mal kein Irrtum ist. Du hast das Prinzip noch nicht verstanden.
>>Wenn er
Ist das nicht das Gleiche?
>schalten will?
Ohje. NEIN! Das sind die Prozente einer PWM, wenn man denn eine
nutzen will. Für einfache ein/ausschalten sind das halt immer 100%.
MFG
Falk
von *GAST* (Gast)
Das glaube ich jetzt allmählich auch. Habe aber leider auch nicht sehr
viel dazu gefunden.... Ein Tutorial zur Ausgangsverstärkung mit ULN2803
wäre super :o
Erstmal verstehe ich nicht ganz warum euch diese 1V sooo wichtig sind.
So wie ich das verstanden habe ist das einfach ein "Verlustvolt" der
Spannung, die ich schalten will. So wie bei einigen Dioden 700mV
abfallen, sind das da 1V.
Warum spricht mal also von:
>Wenn er durchschaltet, ist die Spannung wie bereits gesaht nur ca. 1V.
Wenn ich ein 24V-Schütz steuern will, muss ich 25V anlegen, um am Ende
24V auegeben zu können (Wenn er durschschaltet)
Ist es nicht so, dass ich bei geringerer Spannung einen höheren Strom
schalten kann oder ist grundsätzlich bei 80mA Schluss (Ob nun 5V LAmpe
oder 24V Schütz??
von spess53 (Gast)
Hi
Mal eine Beispielrechnung (U=24V/I=100mA):
ULN gesperrt:
  U=24V I=0A -> P=0W
ULN durchgesteuert:
 Last: U=23V I=100mA -> P=2,3W
 ULN : U=1V  I=100mA -> P=0,1W
Also verteilt sich die Leistung auf Last und ULN im Verhältnis
2,3W:0,1W.
Dein 24V-Schütz zieht auch problemlos mit 23V an.
MfG Spess
von Falk B. (falk)
@*GAST* (Gast)
>wäre super :o
Die Grundlagen muss man sich schon mal aneignen, und a das geht nicht
immer über ein supersexy Tutorial, wo alles nach einmal Überfliegen
sonnenklar ist.
Für die Verlustleistung im ULN. Den P = U * I, wobei hier U nicht die
Betriebsspannung, sondern die "Verlustspannung" im eingeschalteten
Zustand ist. Und I der Laststrom.
Ja.
Theortisch ja, praktisch reichen auch 23V für einen 24V Schütz.
>schalten kann
NEIN! Das haben wir doch nun schon X-mal durch!
Ja.
> (Ob nun 5V LAmpe
>oder 24V Schütz??
Richtig, denn der Spannungsabfall am ULN ist im Wesentlichen UNABHÄNGIG
vom Strom. Das ist nämlich kein einfacher ohmscher Widerstand, sondern
die Sättigungsspannung eines Darlingtontransistors.
Mfg
Falk
von *GAST* (Gast)
@Spess: Danke, ich hatte die 1V völlig ignoriert und nicht bedacht, dass
die ja im ULN "umgewandelt" werden. Dann ist auch klar, dass bei 500mA
allein 0,5W Verlust sind.
Damit ist dann ein bisschen mehr geklärt und leichter verständlich.
Ist es denn so, dass bei 8xan jeweils nur 80mA, unabhängig von zu
schaltender Spannung fließen darf?
von *GAST* (Gast)
Sorry, das sieht jetzt wie ein Doppelpost aus, ich hatte Spess
geantwortet, und den Post von Falk Brunner nicht gesehen... ALso alles
ok, ist klar.
Danke @ all! ;-)
