Forum: HF, Funk und Felder handystörungen warum?
von jodok schweinstein (Gast)
Hallo Ihr Profis.
Mein Handy , sowie jedes Handy stört in Aktivboxen und sonstiges
Audiogerät.
Bekannte Sache , krrz krrz krrz ... krrz krrz krrz....
Ich hab bis jetzt noch nicht verstanden wie das entsteht. Meine
Aktiv-Computerlautsprecher sind einfachst aufgebaut. nur ein OPV und ein
paar sonstige Teile.
Das Handy sendet auf 1,8GHZ. selbst bei einem puren Rechtecksignal ist
die erste Oberwelle erst bei 3,6GHZ. Wie entsteht da also ein hörbarer
Ton?
> Ton?
Durch Gleichrichten der HF an irgendwelchen Diodenstrecken, einfacher
AM-Detektor-Empfänger.  Übrig bleibt die "Hüllkurve", und die ist
bei GSM ein 400-Hz-Rechtecksignal.
ja aberaber...
Die OPVs die da drin verbaut sind (u.a. TL074) haben ja grenzfrequenzen
bei einigen MHZ. Wie kann denn da eine derartig hohe HF demoduliert
werden?
> bei einigen MHZ.
Für die Verstärkung des Signals.  Für eine reine Demodulation
sind die pn-Übergänge halt um einiges schneller.  Die Demodulation
erfolgt bereits am Eingang, der Verstärker muss dann nur noch die
400 Hz verstärken.
von Matthias (Gast)
400 Hz?
Bei GSM sind es 173,3 Hz
OK, hatte ich falsch in Erinnerung.  Spielt allerdings für das Thema
eine untergeordnete Rolle.
alles klar! danke sehr.
