Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was genau liest der Pic an RS232?
von Kai J. (Gast)
Guten Tag,
habe zwar einige Beiträge gefunden die in die Richtung gingen, aber
nichts was mir weitergeholfen hätte.
Folgendes:
PIC wird über die rs-232 vom PC angesteuert, dazwischen sitzt ein max232
für die pegelwandlung. der aufbau ansich ist soweit richtig und
funktioniert auch mit anderen (test)programmen.
nun war geplant das eingangssignal am pic einzulesen, es zu verarbeiten
und darauf hin eine ausgabe mit einer 7-segment platine zu realisieren.
die eigentliche frage ist: was genau schreibt der pic in eine variable
(c-programmierung) wenn die eingabe über das terminal zB eine "2" war?
schreibt er da den ascii code rein als wert? oder was genau? da ich
bislang feststellen konnte das die im terminal eingegebene 2 keine 2 in
der variable ergibt und mein wissen anscheint auch noch nicht soweit
ausreicht das ich da andere beurteilungen abgeben kann, frag ich hier.
hier noch ein kleiner auszug aus dem quellcode:
while(!PIR1bits.RCIF);
ein = RCREG; //wenn 2 im terminal eingegeben wird soll es in ein
geschrieben werden
LATB = ausgabeB[ein]; //hier wird nun allerdings nicht die wertigkeit
von 2
LATA = ausgabeA[ein]; //für ein angenommen, was steht da jetzt drin?
ich wäre dankbar wenn mir jemand sagen könnte was nun in meiner
variablen drin steht. :)
ich brauch auch nur die zahlen von 0-9.
Kai
von Karl H. (kbuchegg)
ganz genau.
> der variable ergibt
was würdest du erwarten, wenn du anstelle der Taste '2' die Taste 'U'
drückst? 'U' ist ja in dem Sinne auch keine Zahl, wie die Taste '2' auch
keine 2 'in deiner Variablen generiert'
von Kai J. (Gast)
Es geht mir momentan nur um die Zahlen von 0-9.
Ich habe jetzt anhand einer ascii tabelle die werte verwendet,
allerdings ist das ergebniss das selbe
wenn ich eine 2 eingebe müsste in der variable doch eine 32 stehen oder
seh ich das nun völlig verkehrt?
von XXXXX (Gast)
Hallo
Zeig doch mal ein bischel mehr.
Stimmt die Baudrate?
XXXXX
von Stefan P. (form)
"2" = dezimal 50 und hexadezimal 32
So würde eine Zwei in der Variable stehen wenn du "2" drückst:
ein = RCREG - 48;
> ein = RCREG - 48;
man kanns aber auch so schreiben
   ein = RCREG - '0';
dann braucht man noch nicht einmal den ASCII Code selber kennen. Es
reicht wenn ihn der Compiler weiß.
von Jens (Gast)
Die 32 ist aber Hex, die üblichen Variablen sind aber Dezimalzahlen.
Somit wird aus der 32H eine 50 in dezimaler Schreibweise.
'Müsste' sind ganz schlechte Voraussetzungen für Fehlersuche.
Entweder es tuts oder es tuts nicht. Aber nicht 'müsste'. Und wenn man
es nicht weiß, dann muss man das kontrollieren.
Du musst aus dem Stadium raus, indem die Dinge rätst! Du musst Fakten
schaffen. Und wenn das bedeutet, du musst dir einen Mechanismus
schaffen, wie du dir den Inhalt von Variablen ansehen kannst, dann
bedeutet es das eben.
von Kai J. (Gast)
ok hier mal mein der text mit dem ich bis rumexperimentiert habe.
die arrays sind für die ausgangschaltung um die segmente der
7-segment-anzeige anzusteuern
#include <pic18fregs.h>
#include "18f1320_config.h"
#include <delay.h>   //für Zeitroutinen
#include <stdlib.h>
#pragma stack 0x80 0x32
unsigned int ausgabeB[]={64,121,36,48,25,18,2,120,0,16};
unsigned int ausgabeA[]={231,239,231,239,239,255,247,239,231,231};
unsigned char ein ,ein1;
//*********** Hauptprogramm ***************************
void main()
  //*********** Variable festlegen **********************
  ein1 = 0;
  ein = 0;
  TRISB = 16;  //RB4 als Eingang, alle anderen Leitungen auf Ausgang
  TRISA = 0;    // PORTA alles auf Ausgang
  RCSTAbits.SPEN = 1;
  ADCON1bits.PCFG5 = 1;
  ADCON1bits.PCFG6 = 1;
  PIE1bits.TXIE = 0;
  PIE1bits.RCIE = 0;
  TXSTAbits.TX9 = 0;
  TXSTAbits.SYNC = 0;
  TXSTAbits.TXEN = 1;
  TXSTAbits.BRGH = 1;
  TXSTAbits.TRMT = 1;
  SPBRG = 25;
  RCSTAbits.RX9 = 0;
  RCSTAbits.CREN = 1;
  while(1)          // Dauerschleife
    ein = RCREG;
    switch(ein)
      case '49': ein1= 1;
                break;
      case '31': ein1= 1;
                break;
      case '32': ein1= 2;
                break;
      case '33': ein1= 3;
                break;
      case '34': ein1= 4;
                break;
      case '35': ein1= 5;
                break;
      case '36': ein1= 6;
                break;
      case '37': ein1= 7;
                break;
      case '38': ein1= 8;
                break;
      case '39': ein1= 9;
                break;
    //delay1mtcy(1);
    //if (ein == 31) ein1 = 1;
    //ein1 = atoi(&ein);
    delay1mtcy(1);
    LATB = ausgabeB[ein1];
    LATA = ausgabeA[ein1];
Kai J. schrieb:
>     switch(ein)
>       case '49': ein1= 1;
>                 break;
Nope.
Entweder du verwendest den ASCII Code, dann schreibst du
        case 49:  ein1 = 1;
oder wenn dir hex lieber ist
        case 0x31: ein1 = 1;
oder du lässt den Compiler den ASCII Code raussuchen
        case '1':  ein1 = 1;
aber nicht einen Mischmasch aus beidem
Die letzte Variante
     case '1':
ist die zu Bevorzugende. Es gibt keinen Grund an dieser Stelle, das du
den Leser deines Programms in die Verlegenheit treiben musst, dass er
erst mal in einer ASCII Tabelle deine Codes nachschlagen muss, nur um zu
verstehen, was da passieren soll.
Von der UART kriegstr du ein Zeichen. Behandle es auch als Zeichen! Das
Zeichen könnte 'a' oder 'A' oder 'X' oder '&' der '@' sein, je nachdem
was der Benutzer auf der Tastatur drückt. Bei dir ist es eben '1'  weil
du deinen Benutzer dazu anhältst, nur die Zifferntasten zu benutzen.
Nichts desto trotz ist auch '1' oder '5' einfach nur ein Zeichen,
genauso wie 'g' oder '?' auch nur ein Zeichen ist. Lass dich nicht davon
täuschen, dass du mit der Taste '1' etwas spezielles verbindest. Das ist
nur 'zufällig', dass da auf der Tastenkappe ein Symbol aufgemalt ist,
dass wie eine Eins aussieht. Für den Rechner unterscheidet sich diese
Taste (und der zugehörige auszusendende Code) in nichts von dem der
anderen Tasten.
von Kai J. (Gast)
Entschuldige die Verwirrung, hatte die Varianten durchprobiert und immer
wieder auskommentiert, hatte aber jedes mal einheitliche Wete genommen.
Die Vorgeschlagene Variante case '1' zu verwenden war die ursprüngliche
Idee, allerdings funktioniert das so nicht, bei der Auslesung von "aus"
gibt es den Inhalt 1 ja nicht, im Terminal (ich verwende unter linux
gtkterm) gebe ich die 1 ein, sie wird gesendet, wird so aber nicht in
ein geschrieben.
    ein = RCREG;
    switch(ein)
      case '0': ein1= 0;
      case '1': ein1= 1;
      case '2': ein1= 2;
      case '3': ein1= 3;
      case '4': ein1= 4;
      case '5': ein1= 5;
      case '6': ein1= 6;
      case '7': ein1= 7;
      case '8': ein1= 8;
      case '9': ein1= 9;
                break;
    delay1mtcy(1);
beim start wird mir die 0 angezeigt, allerdings reagiert nichts auf die
Eingabe im Terminal.
und warum das so ist konnte mir keiner sagen...
Dann solltest du als allererstes einmal kontrollieren, was dein µC
eigentlich über die UART empfängt.
Wenn zb deine Baudrate falsch ist, oder es sonst irgendein Problem gibt,
dann spuckt die UART auf µC Seite alles mögliche aus, nur nicht '1' wenn
du im Terminal die Taste '1' drückst.
Also: 8 LED an einen Port klemmen und einfach mal das Byte von der UART
direkt dort ausgeben. Das Bitmuster entziffern und mittels ASCII Tabelle
identifizieren, ob du den ASCII Code des Zeichens kriegst, dessen Taste
du drückst (höchst wahrscheinlich kriegst du den nämlich gar nicht)
Wie ich weiter oben schon sagte:
Nicht 'könnte' 'müsste' 'wollte' sondern Fakten schaffen.
Deine UART spuckt ein Byte aus .... welches?
Da du das nicht weißt, musst du dir einen Mechanismus ausdenken, mit dem
du das feststellen kannst.
Alles andere ist Stochern im Nebel und funktioniert in der
Softwareentwicklung nicht.
von Kai J. (Gast)
Dann bedanke ich mich soweit erstmal und werde schauen wie ich das
realisiert bekomme, also zu kontrollieren was nun wirklich übertragen
wird.
Es ist wahrscheinlich zu merken das mein Horizont in diesem Gebiet noch
nicht wirklich gross ist. Daher auch die Unsicherheiten in meinen
Beiträgen.
von g457 (Gast)
Deinem switch fehlen noch zwei Sachen: Erstens eine default-Klausel, die
z.B. einen Fehlercode anzeigt (hint: abhängig vom Terminal-Programm wird
an die Eingabe noch ein '\r', "\r\n" oder '\n' angehängt, das musst Du
abfangen!). Zweitens musst du die einzelnen cases mit je einem break;
abschließen, sonst läuft dir der IP bis ins letzte case hinein (hier: am
Ende kommt ein1 == 9 bei raus).
HTH
von Kai J. (Gast)
Ich habe jetzt mal folgendes Programm in den Pic geladen und die Rx/Tx
Pins gebrückt:
char ein;
void main()
  RCSTAbits.SPEN = 1;
  PIE1bits.TXIE = 0;
  PIE1bits.RCIE = 0;
  TRISB = 16;
  TRISA = 0;
  TXSTAbits.TX9 = 0;
  TXSTAbits.SYNC = 0;
  TXSTAbits.TXEN = 1;
  TXSTAbits.BRGH = 1;
  TXSTAbits.TRMT = 1;
  SPBRG = 25;
  RCSTAbits.RX9 = 0;
  RCSTAbits.CREN = 1;
    ein = RCREG;
    delay1mtcy(1);
    while(!PIR1bits.TXIF);
    TXREG=ein;
    delay1mtcy(1);
Das was ich über gtkterm eingebe, bekomme ich nun zurück. Sprich
Senden/Empfangen funktioniert.
Zurück zum anfänglichen besteht weiterhin das Problem das ich die
Eingabe die ich am Terminal tätige nicht verarbeiten kann, ausser sie
direkt zurück zusenden. Sobald ich nun aber die Arrays auswerten möchte
bzw die Ausgänge des Pics schalten will, hat die variable keinen
verwertbaren Inhalt, obwohl mir durch das Programm oben ja bewiesen
wurde das es einer ist.
Hier der letzte Stand vom Quelltext:
int ausgabe1[] = {64,121,36,48,25,18,2,120,0,16};
int ausgabe2[] = {231,239,231,239,239,255,247,239,231,231};
int ein;
void main()
  unsigned int z;
  ein = 0;
  z = 0;
  RCSTAbits.SPEN = 1;  // serieller Port aktivieren
  RCSTAbits.RX9 = 0;
  RCSTAbits.CREN = 1;
  PIE1bits.TXIE = 0;    // Interrupt nicht aktiviert
  PIE1bits.RCIE = 1;
  TXSTAbits.TX9 = 0;
  TXSTAbits.SYNC = 0;  // asynchrone mode
  TXSTAbits.TXEN = 0;
  TXSTAbits.BRGH = 1;   // Einstellung der Baudratenauswahl
  TXSTAbits.TRMT = 1;
  SPBRG = 25;    // Baudrate = 9600 bei 4MHz
    ein = RCREG;
    delay1mtcy(1);
    if (ein == '0') z = 0;
    if (ein == '1') z = 1;
    if (ein == '2') z = 2;
    if (ein == '3') z = 3;
    if (ein == '4') z = 4;
    if (ein == '5') z = 5;
    if (ein == '6') z = 6;
    if (ein == '7') z = 7;
    if (ein == '8') z = 8;
    if (ein == '9') z = 9;
    LATB = ausgabe1[z];
    LATA = ausgabe2[z];
Ich weiß das die Ausgänge angesprochen werden, da durch z = 0 beim
einschalten auch die pins geschaltet werden die zur Bildung der 0
benötigt werden. Lese ich die Eingabe vom terminal an der falschen
Stelle ein? Da jegliche Eingabe bzw senden über den terminal keine
Veränderung der Beschaltung der Ausgänge bewirkt.
Sieht vielleicht jemand einen Fehler bei den
Konfigurationseinstellungen?
Danke schonmal und Entschuldigung für ggf. komische Schreibweisen, ist
schon spät. ;)
von Ohforf S. (ohforf)
> benötigt werden.
Das verstehe ich nicht -
Die Zeile :
wartet doch erstmal auf Daten von der seriellen... ?
Übrigens, was für ein Pic ist es ?
Und wie sehen die Config-Bits aus ?
Ich leg die immer im Sourcecode fest... geht aber auch anderswo.
Da könnte der Wurm drin sein, z.B. dass dich der Watchdog beisst.
von Kai J. (Gast)
So, es funktioniert alles und eigentlich waren die ganzen Mühen hier
umsonst.
Es lag an der Versuchsplatine, die ich für das Projekt von der Schule
gestellt bekommen habe und wir auch auf Anfrage keine Pläne dafür
bekommen haben.
Der zuletzt gepostete Quelltext arbeitet richtig.
von John (Gast)
Hallo Kai,
hier noch ein Tip.
Du kannst in Windows jedes beliebige Byte eingeben (im HypterTerminal
senden).
Das funktioniert so:
 - Alt-Taste drücken und halten
 - Zahl mit den Zehnerblock (!) in Dezimal eingeben
   (1 bis 3 Stellen, 0-255)
 - Alt-Taste loslassen
John
