Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik timer läuft nicht
von mufus (Gast)
Kann mir bitte jemand weiter helfen??? Mein Timer will nicht :-(
jedes mal wenn ich den controller starte, hängt er sich auf
ISR (TIMER0_OVF_vect)
    //Interrupt Aktion alle 100ms
  //goto RESTART;
  //wdt_reset();
  goto *((void**) 0);
//Funktion zum messen
unsigned int read_cm(unsigned char address)
  unsigned char lowbyte, highbyte;
  unsigned int distance;
  // Timer 0 konfigurieren
    TCCR0A = (1<<WGM01);         //CTC Modus
    TCCR0B |= (1<<CS01)|(1<<CS00);    //Prescaler 1
    OCR0A = 160;            //((16000000/64)/100000) = 160
    TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);        //Compare Interrupt erlauben
    sei();                //Global Interrupts aktivieren
24
25
von Karl H. (kbuchegg)
Logisch
OVF    so wie 'Overflow'
OCIE   so wie Output Compare
Du brauchst schon einen Interrupt Handler, der auch zu den von dir
freigegenenen Interrupts passt.
Entweder Overflow freigeben und ISR für Overflow
oder Output Compare freigeben und ISR für Output Compare.
Aber einen Interrupt freigeben für den es keinen ISR-Handler gibt, wird
mit Reset bestraft.
von mufus (Gast)
ich habe jetzt
ISR (TIMER0_COMPA_vect)...
verwendet, jedoch weiterhin das gleiche problem
ich glaub es ist einfach zu warm ich kann nicht mehr richtig denken :-(
Scheint so.
Dein kompletter Code sieht in meiner Kristallkugel auch schon ganz
verschwommen aus.
von Tobias H. (obazda)
goto *((void**) 0);
Springt in den reset...
von Oliver (Gast)
In diesem speiziellen Fall gehts auch ohne. Ob der nun über
bad_interrupt wg. ganz fehlender ISR oder per
goto *((void**) 0);
 einen Software-Reset macht, kommt auf das selbe hinaus.
Oliver
goto *((void**) 0);
Kopfklatsch
Das hab ich ja noch gar nicht gesehen!
Ich hab mich nur auf die ISR Namen konzentriert und gar nicht
mitbekommen, was er in der ISR macht.
Was soll das denn sein?
Ein µC der sich timergesteuert selber resettet?
Wer erklärt mir wozu das gut sein soll. Der Watchdog ist doch schon
lange erfunden.
