Hallo zusammen, ich bin ein Eagle-Neuling und beschäftige mich seit Stunden mit einem Problem, weder die Doku noch die Suche hier im Forum konnte mir bislang weiterhelfen. Für meine Schaltung brauche ich ein N-Channel-MOSFET, diesen habe ich mir erstellt und im Schaltplan eingebaut, auf dem Board werden mir aber nicht alle Pins angeschlossen. Nun befürchte ich, ich habe bei der Erstellung des Device bzw. des Package einen Fehler eingebaut. Für mein Bauteil habe ich mir aus den Herstellerangaben ein SO-8 Package gewählt und die Pins Anfangs 1-8 benannt. Nach dem Durchlesen eines Threads hier im Forum mit einem ähnlichem Problem habe ich die Pinbezeichnung geändert. Drain benötigt vier Pins welche ich D@5-D@8 genannt habe. Source ist S@1-S@3 und Gate einfach auf Pin4. Wenn ich nun das Device erstellen will, kann ich jeweile nur einmal Drain, Gate und Source verbinden, die übrigen fünf Pins bleiben unbelegt. Im Board werden nur die jeweiligen im Device "connecteten" Pins verbunden, die anderen werden elegant umfahren. Meine Frage ist, wie kann ich die Pins 1-3 und die Pins 5-8 als einen Source- bzw. Drainanschluß behandeln? Im Datenblatt ist auf der Unterseite des Bauteils Drain als eine große Fläche mit eben vier Pins sichtbar. Die große Fläche wollte ich als ein großes SMD simmulieren und habe es D@9 benannt und teilweise über die Pins D@5-D@8 gelegt, macht man das so? Bin für alle Tips oder Links dankbar. MfG Kris
generell: es ist sinnvoll, keine schwammigen begriffe wie "anschluss" zu benutzen. wenn es um eagle geht, benutz die eagle-termina pin und pad und unterscheide auch genau, wann du pin und wann du pad schreibst. Kris schrieb: > ich bin ein Eagle-Neuling und beschäftige mich seit Stunden mit einem > Problem, weder die Doku noch die Suche hier im Forum konnte mir bislang hm, eigentlich wird das im handbuch beschrieben. > Für mein Bauteil habe ich mir aus den Herstellerangaben ein SO-8 Package > gewählt und die Pins Anfangs 1-8 benannt. pins oder pads? die pads kriegen nur nummern, die pins den namen ihrer funktion. > Drain benötigt vier Pins welche ich D@5-D@8 genannt habe. > Source ist S@1-S@3 und Gate einfach auf Pin4. das mit dem D@0, D@1 stimmt schon. allerdings macht das nur sinn beim pin des symbols. > Wenn ich nun das Device erstellen will, kann ich jeweile nur einmal > Drain, Gate und Source verbinden, die übrigen fünf Pins bleiben > unbelegt. pins oder pads? generell kann eagle nicht mehrere pads (des gehäuses) mit einem pin (des symbols) verbinden. genau dafür gibt es die D@0- und D@1-konvention, die dafür sorgt, dass beide pins nachher einfach nur D heißen. > Im Board werden nur die jeweiligen im Device "connecteten" Pins > verbunden, die anderen werden elegant umfahren. paaaads =) > Meine Frage ist, wie kann ich die Pins 1-3 und die Pins 5-8 als einen > Source- bzw. Drainanschluß behandeln? pro pad ein pin. was anderes kann eagle nicht. > Im Datenblatt ist auf der Unterseite des Bauteils Drain als eine große > Fläche mit eben vier Pins sichtbar. Die große Fläche wollte ich als ein > großes SMD simmulieren und habe es D@9 benannt und teilweise über die > Pins > D@5-D@8 gelegt, macht man das so? so nicht. pads(?) übereinander machen keinen sinn. kannst du mal einen link zum datenblatt oder einen screenshot darauf anhängen?
