Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hz in Spannung
Autor: Michael (Gast)
Hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen....!
Es geht um Kfz Technik im Bereich Hz und Spannung und Regelung.
Vom Motorsteuergerät(ECM) geht eine Leitung An das
Benzinpumpensteuergerät(PEM).
Auf diesr Leitung habe ich mit dem Oszi 300 Hz und eine Amplitude
zwischen 0-12 Volt gegen Karosseriemasse gemessen.
Mit diesem Signal wird die Benzinpumpe in ihrer Leistung beeinflusst.
Im Leerlauf sind auf der Leitung 300 Hz, Pulsbreite 50/50. 0-12Volt,
wobei ich das Signal gegen die Karosseriemasse gemessen habe und die
Voltzahlen zeitweise ins minus liefen(-1) und dann hoch bis 11 Volt.
So jetzt mein Anliegen:
Ich will dieses Kabel durchtrennen, das Signal in eine Spannung
umwandeln die sich dann linear zu der Pulsbreite verhält.(50/50 = 5Volt,
60/40 = 6Volt).
Dieses ankommende Signal will ich dann einem kleinen Unit mitteilen.
Das Signal sollte ich dann verändern können, also wenn das ankommende
Signal 300 Hz, 60ein/40aus ist dann will ich daraus ein Signal haben 300
Hz, 35ein/65aus und auch umgedreht.
Das heißt ich will das Eingangssignal messen und dann verändern können
und
dann wieder als ein Ausgangssignal ans PEM darstellen können.
Ich hoffe ihr habt das so ein wenig verstanden.
Ich möchte das Signal was ankommt eben so verändern können das das
Benzinpumpensteuergerät eben das tut was ich will.
Wie lässt sich sowas darstellen.
mfg Michael
Autor: Tom Ekman (tkon)
Für Darstellungen eignen sich Diagramme ziemlich gut.
Autor: Alexander v. Grafenstein (avogra)
> und
Hmm, also wirklich verstanden hab ichs nicht. Ich versuch mal zu
schreiben was ich verstehe:
Vom Steuergerät kommt ein PWM-Signal an die Pumpe. Dessen Pulsbreite
möchtest du erfassen. Von dir vorgeschlagen, z.B. als Spannung. damit
machst du dann irgendwelche Berechnungen und gibst dann statt dessen ein
eigenes PWM-Signal an die Pumpe.
Wenn ich das richtig aufgefasst habe, weiß aber immer noch niemand, an
welcher Stelle dein Problem liegt. "Wie lässt sich soetwas darstellen"
ist wahrscheinlich kaum allgemeiner zu formulieren :-P
Hilfreich wäre dazu:
Was möchtest du schlussendlich überhaupt erreichen? Welches Vorwissen
hast du? Nachdem du in einem Forum für Mikrocontroller postest willst du
vermutlich einen ebensolchen einsetzen. An welcher Stelle genau hakts
denn? Ich könnte mir hier ganz verschiedenes vorstellen: Umwandlung des
Eingangs-Signals in eine analoge Spannung, dir fehlt ein
Gesamt-Konzept,...
Aus deiner Fragestellung wird nicht wirklich klar, welche Art von Hilfe
du dir überhaupt erwartest, ganz zu schweigen von einer konkreten Frage.
Ich bezweifle, dass dir so irgendjemand helfen kann. Svhau dir mal
Netiquette an. Da stehen einige ziemlich sinnvolle Sachen drin.
Gruß, Alex
Autor: Anja (Gast)
wie ich es machen würde.
1. Ersatzlast (gegen +UB oder Masse???) ans ECM
2. PWM-Signal an CCP-Unit eines ATMEGA der dann den PWM ausmißt
3. Änderung PWM-Signal über ATMEGA
4. PWM-Ausgang mit KFZ-tauglicher Endstufe an PEM
Bleiben noch folgende Fragen:
- welche Polarität hat das PWM-Signal (Low-Aktiv / high aktiv)
- welche TV-Bereiche betrachtet die PEM als "ungültiges Signal"
- was betrachtet die PEM als Periodendauer manche PEMs reagieren
allergisch (= Motorabsteller) wenn sich bei änderndem PWM-Signal die
Periodendauer (von steigender zu steigender oder von fallender zu
fallender Flanke ändert)
- was machst du mit den Diagnoserückmeldungen der PEM ans ECM?
(Stichwort Massetastung)
- neuere PEMs haben eine Totmannschaltung -> wenn keine zyklische
Rückmeldung von der PEM ans ECM kommt wird der Motor abgeschaltet
Gruß Anja
danke für die Anregungen... gerne  konkretisiere ich:
ich will eine M-Unit2.0 einsetzen, und die Pulsbreite vom ECM messen.
Die
liegt zwischen 20% bis 80% Ein-Aus-Taktung und wird von 300 Hz
überlagert.
Mit einem RC-Glied mach ich bis jetzt eine Spannung draus und habe einen
vom Controler lesbaren und verrechenbaren Analogwert. Dann verrechne ich
den Wert anhand eines Regelalgorithmus (gibt noch zwei weitere
Eingangsgrössen dazu, spielt für meine Frage aber keine Rolle). Jetzt
kommt
der Knackpunkt für das Problem: Der Controler hat zwei DA-Ausgänge, die
direkt eine Pulsbreite ausgeben. Allerdings liegen 1950 Hz als
Trägerfrequenz vor. Wie komme ich auf die notwendigen 300 Hz? Da reicht
mein Elektronikwissen Schaltungsentwurf nicht aus. Vielleicht ist der
Ansatz auch falsch, vom Konzept her: wie kann ich das gemessene Signal
von
ECM in der Pulsbreite durch einen Schaltungskniff beeinflussen?
@Anja: wenn es u.U. Probleme mit einer Ersatzlast geg. +Ub oder GND
gibt:
muss ich das PWM-Signal vom ECM belastungsfrei zum Messen auskoppeln wg.
Potentialdifferenzen?
Hallo nochmal zusammen, ich hoffe ich habe mein Problem jetzt genau
genung beschrieben und jemand wird mir bestimmt helfen können.
Vielen Dank im vorraus
Michael
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> 60/40 = 6Volt).
Nimm eine F/U Wandler. Z.B. RC 4151 o.ä.
Autor: Hubert G. (hubertg)
Ein F/U-Wandler wird nicht viel bringen, da die Frequenz mit 300Hz
gleich bleibt.
Die beste Lösung ist die PWM-Impulsbreite messen, die gewünschte
Änderung berechnen und dann wieder als PWM zur Pumpe weiterleiten. Die
Pumpe wird mit der 1950Hz PWM auch zurecht kommen wenn es nicht gerade
eine spezial Lösung ist.
Hallo, das Signal vom Motorsteuergerät(ECM) zum Pumpensteuergerät (PEM)
hat 300Hz und geht dann erst vom PEM zur Kraftstoffpumpe im Tank.
Ich sollte die 300Hz wohl beibehalten und würde sehr gerne nur die
Pulsbreite verändern können.
Vom Motorsteuergerät kommen zwischen 20%ein und 80% aus und umgedreht.
Dieses Signal will ich jeder Zeit in diesem bereich verändern können und
ich sollte es in eine Abhängigkeit zueinander brigen können.
Kommen also vom ECM z.B. 48ein /52aus, will ich dieses lesen können,
verarbeiten und dann sollte ich dieses an das Benzinpumpensteuergerät
senden als z.B. 60ein / 40aus.
Die Abhängigkeit zwischen Eingangssignal( von ECM) und
Ausgangssignal(zum PEM) sollte frei wählbar(Programmierbar) sein.
vielen dank für die zahlreichen Tipps und ich hoffe ich komme mit Eurer
Hilfe zu einer Lösung für mein Problem!!
mfg Michael
Autor: Eduard Edi (megawatt1)
Ich möchte vorerst kein neuen Toppik aufmachen sondern stelle meine
Frage erst mal hier wenn Toppik Ersteller nichts dagegen hat..
Ich suche eine Schaltung (Frequenzschalter) die von 0 bis 400 Hz am
Ausgang logische "0" hat, und ab 400 Hz bis unendlich oder besser gesagt
bis 2,5 kHz eine logische "1" am Ausgang hat.
Wer kann mir eine geeignete Schaltung vorschlagen ?
Ist es möglich so-was mit einer IC zu realisieren ?
Danke im voraus,
Eduard
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
OK.
Auch wenn ich auch denke, dass das nicht wirklich notwendig ist.
Von der Variante über eine Zwischenspannung zu gehen, würd eich abraten.
Eine PWM auszumessen ist nicht weiter schwer, die Input Capture Unit ist
da dein Freund, zusammen mit einem geeignet eingestelltem Timer.
Und eine PWM zu generieren: Na ja, das kann ein AVR µC aus dem Stand.
Das eigentliche Problem dürfte eher wieder einmal sein:
Du hast zwar eine Idee aber dir fehlt das Grundlagenwissen.
Der Topik Ersteller nicht. Aber der Moderator.
Mach bitte einen eigenen Thread auf.
Deine Frage hat im eigentlichen Sinn nichts mit der Aufgabenstellung des
Erstellers zu tun auch wenn die Lösung ähnlich aussieht, wenn man einen
µC einsetzt.
Danke.
Hallo Herr Buchegger,
Das mit dem Grundwissen muß ich ihnen Recht geben.
Als Kraftfahrzeugtechnikermeister bewege ich mich hier auf sehr dünnem
Eis, das weis ich sehr wohl.
Was meinen sie denn mit dem Satz"OK.
Auch wenn ich auch denke, dass das nicht wirklich notwendig ist."
Meinen sie mit dem Satz ich könnte das ankommende Signal von 300Hz auf
die von der Unit auf 1950Hz erhöhen, und das PEM sollte dieses dann
verarbeiten können.
Die Kraftstoffpumpe bekommt übrigens Kemme 15 (Zündungsplus) und wird
über das  PEM gegen Karosseriemasse getaktet.
Beide Versorgungskabel zur Pumpe ( + und - ) kommen vom PEM und das PEM
schaltet es dann an die Fahrzeugmasse.
Das Fahrzeug hat eine bedarfsgesteuerte Kraftstoffdruckregelung und das
Motorsteuergerät fordert vom PEM den gewünschten Kraftstoffdruck an und
überwacht diesen mit einen Drucksensor vorne in der Kraftstoffleitung.
Dieses hat zur Folge das es nur eine Kraftstoffleitung nach vorne gibt,
kein Rücklauf.
Der Kraftstoffdrucksensor gibt eine Spannung aus zwischen 0-5 Volt, je
nach Druck.
Dieses hat dann zur Folge das wenn der Druck in der Versorgungsleitung
hoch ist, werden die Einspritzzeiten verkürzt und wenn der Druck niedrig
ist werden die Einspritzzeiten lang.
Das Motorsteuergerät bekommt dann also einen Wert vom
Kraftstoffdrucksensor zwischen 0-5 Volt.
Das Motorsteuergerät hat dafür ein Bezinkennfeld hinterlegt und
berechnet dann danach die Einspritzzeit.
Für einen Umbau des Fahrzeuges benötige ich einen festen Kraftstoffdruck
und ein stabiles Benzinkennfeld das sich von den Einspritzzeiten her
nicht verändert wenn der Druck steigt oder fällt.
Wenn ich aber dem Motorsteuergerät einen festen Wert zwischen Druckgeber
und Motorsteuergerät simuliere, sendet das Motorsteuergerät zum
Pumpensteuergerät einen stetig steigenden oder fallenden Wert.
Dies hat dann zur Folge das dann die Pumpe im Tank nach kurzer Zeit
ständig auf 80% oder auf 20 % läuft.
Mit 20% Pumpenleistung stirbt der Motor ab und mit 80% öffnen sich die
Einspritzventile wie von Selbst, unkonntrollierte Verbrennung hat dieses
zur Folge.
Also sollte ich die Pumpe so Simulieren können das diese beiden Fälle
nie eintreten können.
Ich hoffe jetzt versteht hier einer das problem.....
Mfg Michael
Autor: Anja (Gast)
Ich denke wenn dein 1. Problem gelöst ist wirst Du feststellen daß du
noch mehr Probleme hast:
Normalerweise sollte in einem ordentlichen System die
Kraftstoffdruckregelung eine Überwachung haben (Du hast ja selbst
angedeutet daß ein sicherheitskritischer Zustand auftreten kann wenn der
Druck zu hoch ist).
Wenn der Regler über eine längere Zeit zu hohen oder zu niedrigen Druck
hat ist entweder von einer Leckage, einem Kurzschluß an der Pumpe oder
von einem verstopften Filter auszugehen. Die übliche Fehlerreaktion wäre
mindestens ein Notlauf (Filter) wenn nicht sogar ein Motorabsteller.
(Leckage auf heißen Auspuff kommt nicht so gut).
-> wahrscheinlich wirst du auch noch den Drucksensor verfälschen müssen.
Gruß Anja
> verarbeiten können.
Der Pumpe ist die PWM Frequenz ziemlich sicher so was von egal.
Ich denke, du weißt noch gar nicht worauf du dich da einlässt. Es sagt
sich leicht: na, dann muss das eben ein Computer machen.
Aber die Realsieirung ist nun mal nicht so einfach, wie sich mancher das
so vorstellt.
Autor: Anja (Gast)
Hoffentlich nicht, das PEM sollte in meinen Augen ein entsprechendes
Toleranzfenster für die Frequenz haben und außerhalb des
Toleranzfensters in einen sicheren Zustand gehen. (Ist aber nur meine
persönliche Meinung).
Gruß Anja
Autor: michael (Gast)
Hallo Anja, hallo Herr Buchegger,
wir haben das Fahrzeug auf Autogas LPG umgebaut......, und es gibt auch
schon einige andere Umbauten bei Fahrzeugen mit einer solchen Regelung.
Entweder es wird zwischen Kraftstoffdruckfühler und Motorsteuergerät ein
fester Wert( 0-5 Volt) simuliert im Gasbetrieb und es wird dann die
300Hz Leitung zwischen Motorsteuergerät und PEM einfach unterbrochen.
d.H. Die Kraftstoffpumpe ist während dem Gasbetrieb ausgeschaltet.
soweit alles ja ok, oder auch nicht, wegen der ausgeschalteten Pumpe.
So aber wenn man dann wieder auf Benzinbetrieb zurückschaltet dann läuft
die Pumpe auf Höchstdrehzahl (20aus/80ein, weil die Spannung die man als
Ersatzwert dem Motorsteuergerät mitteilt während dem Gasbetrieb so hoch
sein muß das das Motorsteuergerät immer die Pumpe(Pem) in Richtung
80%ein laufen läßt.
Wenn man den Druck zu hoch simuliert läuft das Signal ( PEM und Pumpe)in
Richtung 20%.
Folge : Wenn ich das Fahrzeug in einem ungüstigem Fall auf Gasbetrieb
abstelle und dann wieder Starten will, und das muß ich dann kurz auf
Benzinbetrieb machen springt der nicht mehr an, oder wenn ich dann mit
einem leeren Gastank zwanksweise auf Benzin zurückschalten will fehlt
einfach der Kraftstoffdruck......
Andere Umbauten sehen das sehr viel viel schlimmer aus, das wird vorne
einfach simuliert und dann im Tank im Steigrohr nach der Pumpe einfach
ein 3m Loch gebohrt, und trotz alledem Stirbt die Pumpe nach einiger
Zeit weil sie einfach dafür nicht ausgelegt ist.
Wieder andere legen über ein Bypyss und einen
Rennsportkraftstoffdruckregler und ein elek. Absperrventil einen
Rücklauf und begrenzen den Benzindruck so das er immer unter der
Schaltschwelle liegt damit das Motorsteuergerät immer in Richtung hoch
läuft.
Kurz und Knapp. Im Gasbetrieb läuft dann die Pumpe im Tank
Höchstdrehzahl.
Dies ist nicht meine Welt und alles nur halbe sachen und dann auch noch
ohne TÜV usw..
Habe mir da schon viele Sachen angesehen und auch bestellt, was da hier
alles so angekommen ist , aber egal..........
Deswegen brauche ich eine solche Schaltung.
Das Steuergerät kontrolliert weder das ankommende Signal am PEM noch das
Signal an der Pumpe.
Meine Idee..... ich müßte ja nur die Spannung zwischen Benzindrucksensor
und Motorsteuergerät ständig so schwanken lassen, das mir der Wert der
vom Motorsteuergerät an das PEM gesendet wird nicht aus dem Ruder läuft.
......aber dann denkt das Motorsteuergerät der Druck schwankt und die
Einspritzzeiten schwanken dann auch und das kann das Gassteuergerät
nicht verkraften.
Also die einzige Lösung für das Problem sieht wie folgt aus( meine Idee)
Benzindrucksimular  auf eine feste Spannung einstellen.
Signalleitung zwischen Motorsteuergerät und Benzinpumpensteuergerät im
Gasbetrieb unterbrechen.
Die ankommende Leitung vom Motorsteuergerät auslesen... 300Hz und eine
beliebige ein.-ausschaltzeit.
Da ja durch den simulierten Druck das Motorsteuergerät entweder hoch
oder runter läuft / max:80/20 oder 20/80.
Dieses Signal einfach auslesen und das PEM mit einer Elektronik so
ansteuern das der Druck immer im Rahmen bleibt.
Selbst wenn man dann zurück auf Benzinbetrieb schaltet sollte die
Elektronik so lange die Pumpe( PEM ) ansteuern bis sich das
Motorsteuergerät wieder selbst eingeregelt hat, weil ja dann der Druck
wieder in Ordnung wäre.
Mit einer Leistungselektronik steuere ich zur Zeit direkt die Pumpe an
zwischen PEM und Pumpe das geht auch alles soweit, aber beim
zürückschalten auf BENZIN liegen dann die 80% ein am PEM an und die
Pumpe läuft dann auch wieder Volllast, und wenn man das im Stand macht
schafft es das Steuergerät nicht sich wieder selbst in Richtung 50/ 50
zu regeln, nur im Fahrbetrieb....
So mehr kann ich jetzt nicht mehr schreiben, hoffe auf Lösungen und
Vorschläge wie ich das Problem lösen kann.
mfg Michael
Autor: Anja (Gast)
> nicht verkraften.
Verstehe ich nicht: hat das Gas-Steuergerät keine eigenen
Einspritzdüsen?
Wie sollen denn die geltenden Abgasnormen eingehalten werden wenn das
aktive Steuergerät nicht die Kontrolle über die Einspritzmenge hat?
(ich nehme mal an daß die Drosselklappenstellung und Gaspedal sowie
Drehzahl am Gas-Steuergerät anliegt).
Bei Leitungsunterbrechung müßte es eigentlich einen
Fehlerspeichereintrag im ECM geben.
Liegt evtl. am Fehlerspeichereintrag.
Also die "sauberste" Lösung stelle ich mir ja so vor: Das
Gas-Steuergerät teilt dem "auf Gasbetrieb vorbereiteten" ECM über eine
CAN-Botschaft mit daß jetzt auf Gasbetrieb umgestellt werden soll. Das
ECM geht dann mit dem Einspritzdruck (intern) auf einen Ersatzwert für
die Einspritzung und steuert das PEM mit einem Defaultwert an der ein
schnelles Zurückschalten auf Benzinbetrieb möglich macht.
(Fehlerspeichereinträge gibt es dann nicht).
Zu einer Controller-Lösung:
Ein Konsumer-Gerät wie die M-Unit2.0 (wahrscheinlich nur für 0-70Grad
ausgelegt) würde ich mich nicht trauen im Auto (Antrieb) einzusetzen.
Zumal der Controller offensichtlich PWM nicht direkt einlesen kann. Du
bräuchtest eine Schaltung die von -40 .. +85 oder sogar mehr (105) Grad
die Vibrationsanforderungen sowie die EMV-Tests fürs Auto aushält. Ein
ATMega mit Capture Unit (PWM einlesen) und Compare Unit (PWM ausgeben)
und entsprechendem Temperaturbereich könnte als Basis dienen. Aber bei
Deinen Vorkenntnissen solltest Du dir jemanden suchen der sich besser
mit der Thematik auskennt.
Gruß Anja
Hallo Anja,
Einspritzdüsen?
 doch das gassteuergerät hat eigene Düsen, aber das Eingangssignal das
das Steuergerät der Gasanlage bekommt ist das Signal das im
Benzinbetrieb den Benzindüsen bekommen.
Beim unterbrechen der Leitung kommt echt nix, hatten uns auch
gewundert...., deshalb waren wir auch zuerst  nur hinter dem PEM tätig,
und da kann man machen was man will, ausser es läuft stetig auf 20 oder
80 % dann meldet es nur einen rhytmus Fehler mehr nicht, die Überwachung
läuft nur über den Druckfühler, was uns auch wunderte.
Selbst bei einem mini Loch in der Leitung dachten wir würde das ECM
erkennen, das der Druck zu gering ist für die geforderte Leistung, dem
ist nicht so.
mfg michael
Hallo Anja, Hallo Herr Buchegger,
Habe mir guten Beistand besorgt und habe da noch ein zwei Fragen, die
auch mein Prgrammierer nicht genau sagen kann.
Mein Prgrammierer hat sich für einen ATMega 32 entschieden.
Jetzt noch die Frage wie er das Eingangssignal genau umwandeln können so
das der ATMega das ankommende Signal vom Motorsteuergerät verarbeiten
kann, und zugleich das Ausgangssignal parametrieren kann.
Genauer gesagt PWM - Beeinflussung hat er noch so im KFZ Bereich nicht
ausgearbeitet.
Er sollte Wissen, wie man den PWM Ausgang(PWM Signal mit 300Hz)
parametriert.
Wenn jetzt noch jemand auf Anhieb weis wie die Spannungsanhebung auf 12
Volt darzustellen wäre, hätte mein Programmierer der mir dann das
Programm entwickelt alles auf der Kette.
Vielen Dank für die Hilfe und ich werde dann vom Erfolg des ganzen dann
berichten.
Mfg Michael
Autor: Anja (Gast)
Das hängt von der Eingangsbeschaltung des PEM ab. Ihr habt sicher die
Schnittstellenbeschreibung oder das Datenblatt.
Ich nehme mal an daß die Schnittstelle bidirektional ist (Massetastung)
und ihr einen kurzschlußfesten Open Collector / open Drain braucht.
Im einfachsten Fall ist dies eine 2-Transistor-schaltung (Open Collector
mit Strombegrenzung).
Die Schwierigkeit ist übrigens nicht die Funktion (PWM) darzustellen,
sondern das ganze so abzusichern daß wenn ein einzelner Hardwarefehler
auftritt (z.B. defekte RAM-Zelle im Prozessor) kein
sicherheitskritischer Zustand auftreten kann.
Gruß Anja
Hallo Anja,
wie ich so zwischen den Zeilen lesen kann bist du wohl vom Fach. Wäre es
für Dich denn möglich konkreter auf die Schaltung einzugehen.( und für
uns sehr hilfreich)
Wie gesagt einen Programmierer der den ATMega programmieren kann habe
ich bereits an meiner Seite.
Aber wir haben ein Problem mit der Umgebung für den ATMega. Um wieder
das Ausgangssignal zu erzeugen wollen wir ein 2N7000 5V-12V nutzen. das
sollte doch dann passen oder.
mfg Michael
Autor: mario (Gast)
Dazu brauch kein Mensch einen µC... Man denke nur an EMV und Software
fehlerfrei hinzubekommen. Viel zu kompliziert und zu fehleranfällig..
Man bilde nur den Sachverhalt mit der Benzinpumpe dem Drucksensor und
den Einspritzlängen analog nach.. Zwei Tiefpassfilter ein OPV n
Optokoppler meinetwegen einigermassen linear und der Käse ist an einem
Tag gegessen und wird bestimmt keine EMV-Problematik mitsichbringen, den
Programmierer kann man sich sparen und das Ding läuft auch in 10000
Jahren noch vorausgesetzt man benutzt keine Elkos..
"So einfach wie möglich, so kompliziert wie notwendig!" (Zitat: Albert
Einstein)
Autor: alagasonw (Gast)
da bekommt man ja harz4 anfälle
