Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit ADC Musikpegel messen um endstufen einzuschalten
von chris (Gast)
Hallo Forum,
Meine Idee ist es mit dem Adc, bei einem Audio-Signal, die Spannung zu
messen um einen Verstärker automatisch einschalten zu lassen.
Kann das Signal direkt auf den Adc-Eingang gelegt werden oder sollte man
es vorher über ein Filter schicken?????
von Purzel H. (hacky)
Was sollte den die Funktion sein ? Bei einem lauten Bassbeat die
Endstufe einzuschalten ? Der Beat aus 20 Schwingungen ist dann gerade
durch, und dann faengts zu pfeifen/rumpeln/plaerren an.
von chris (Gast)
ähm ganz normale Lautstärke.
z.B. Signal vom PC zum Verstärker
von STK500-Besitzer (Gast)
An einem Audio-Ausgang kommt eine Wechselspannung heraus, die auch
negative Werte annehmen kann ==> Muss man verhindern.
Ansoansten kann man das machen, sollte aber noch eine gewisse Zeit "der
Stille" einplanen, also den Verstärker nicht sofort bei keinem Signal
ausschalten, sondern damit etwas warten.
Die Einschaltschwelle sollte man auch variabel gestalten und auch eine
Einschaltverzögerung (Knacken auf der Leitung) vorsehen.
Mit AC Kopplung ist man dabei.
von chris (Gast)
mmh um das zu verhindern reicht einfach eine einfache Transistorstufe
dessen Ausgang kein C hat und habe gleich eine Pegelanpssung
Ist mir bewusst.
Das ist schon soweit Hardwaretechnisch fertig.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
von chris (Gast)
@ Simon K.
Ich wollts nur mit dem ADC probieren aber trotzdem danke
Danke für die Hilfe
chris schrieb:
> @ Simon K.
Ich weiß, du sollst dir auch nur angucken, wie die das machen. Sogar mit
einem ganz normalen Portpin (Erste Schaltung). R-C Tiefpass und sowas.
EDIT: Hm, ich seh schon, passt hier nicht so gut :-)
von Andreas F. (aferber)
Simon K. schrieb:
> Schau mal hier:
> http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN4607.pdf
Ähm, lies dir das nochmal genau durch, mit Musiksignal-Erkennung hat das
genau garnichts zu tun. Der Filter in der Schaltung ist erstens zur
Entprellung, zweitens um ein etwaiges auch ohne Stecker an der
Klinkenbuchse anliegendes Audiosignal von JACKSENSE fernzuhalten, mehr
nicht.
Andreas
