Hallo zusammen, beschäftige mich seit einiger Zeit mit µC Jetzt hab ich ne Frage zum Thema Speicher. Ich möchte eine Art Datenlogger programmieren, der alle ca. 1-5 Sekunden Daten speichert. (GPS-Daten z.B. im Fahrzeug). Diese Daten sollen aber auch noch nach Stromabschaltung (also bei Wieder-Inbetriebnahme) zur Verfügung stehen. Irgendwann sollen diese Daten dann ausgelesen und gelöscht werden. Welche Speicherart käme dafür in Frage?? Steffen
Da kommt sehr viel in Frage... es kommt wohl eher auf die Datenmenge an die du speichern willst. EEPROMs, Smartmedia-Karten, Festplatten, Disketten, ... Jetzt muss man noch abewegen wie einfach/schwer einige Speicherarten anzusteuern sind. Über Festplatten habe ich letztlich einen intressanten Link im Forum gefunden: http://home.cybervillage.de/heesch/ide.htm Für Disketten gibt es auch diverse Controller und die EEPROMs währen wohl die einfachste Möglichkeit... wobei diese einen sehr brgrenzten Speicherplatz haben. Also, wievie Daten willst du denn auf dem Medium speichern?
Das kommt drau an wie viele solche Daten gespeichert werden sollen. Nach Größe geordnet: serielles EEPROM (24Cxx), Flash AT45xxxx, Smartmedia/MultimediaCard, Compact Flash, IDE-Festplatte. Was ich schon immer mal mit so einem Gerät machen wollte wie du es bauen willst: in einem Postpaket quer durch Deutschland schicken und die Koordinaten als Punkte auf einer Karte malen lassen. Just for Fun :-) Gruß Andreas
Jo, also ich bin gerade am Aufbau eines kleinen Boardcomputers bzw. Zusatzgeräts für GPS-Empfänger (Auswertung der NMEA-Daten über serielle Schnittstelle). Geschwindigkeit, Ortsdaten, Höhe können schon auf dem Display angezeigt werden. zus. Pläne: 1. Jetzt möchte ich natürlich auch die Punkte (alle 2-5 sek.) speichern. Ein solch ein Punkt wird wahrscheinlich so um die 16 Byte benötigen. (Speicher ???) 2. Eine kleine Ortsdatenbank, in der Orte/Gebiete definiert werden können. Wenn die aktuellen Koordinaten in einen solchen Bereich fallen, wird sozusagen der Name angezeigt (wird wohl EEPROM-Speicher) 3. zurückgelegte Strecke (nicht Luftlinie) 4. .... Jetzt hab ich aber dann schon Probleme mit der Rechenzeit. Ich verwende einen AVR-8535´. Alle 1-2sek kommen über UART die NMEA-Daten rein. Das sind so ca 12 Strings zwischen 40 und 70 Zeichen. Im Interrupt speicher ich jedes Zeichen im Empfangs-Puffer. In einer Methode (die vom main aufgerufen wird) frage ich den Puffer ab, bis ein String komplett ist, dann Werte ich ihn aus (schreibe also z.B. die akt. Koordinaten in eine Variable). Mein µC ist also immer mit Auswerten, Anzeigen und dann vielleicht mal auch noch Speichern beschäftigt. Ich weiß nicht ob er das alles schafft?!? Gibt es da andere Möglichkeiten (in Bezug auf Vorgehensweise)? Vielleicht Auswertung im Interrupt.... Gruß Steffen
