Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ISP mkII sagt Kurzschluss zwischen SCK & MOSI
von AVRISP (Gast)
Hallo.
Ich habe das Problem, dass der Programmer mir bei einer neuen Schaltung
sagt es sei ein Kurzschluss zwischen MOSI und SCK. Ich hab in der
Schaltung rumgemessen, da ist kein Kurzschluss, aber anscheinend sind
zwischen MOSI, MISO, SCK Dioden. Ich habe im Diodentestmodus bei meinem
Multimeter 1.2V gemessen. Allerdings sind diese Dioden auch im
Programmer und im ATMega32 selbst zufinden.
Hat jemand ne Idee was ich jetzt tun kann? Oder ist der Programmer
defekt?
von short (Gast)
Wahrschinlich ist R42 niederohmig geworden ???
von AVRISP (Gast)
warum sollte es? an dem SPI Bus hängen 2 DACs, 1 ADC und der ATMega32.
Die Datenblätter der DACs und ADCs sind im Anhang. Vielleicht hilft das.
Wobei MOSI nur für die DACs ist und MISO für den ADC.
von short (Gast)
Wie ist der Pegel sämtlicher /CS-Pins der ADCs/DACs während der
Programmierphase? Die müssten alle high sein, um den Datenstrom beim
programmieren nicht zu stören. (Pull-Ups?)
von Chris (Gast)
4.1.1 Shared use of SPI programming lines
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
von AVRISP (Gast)
Das Könnte es sein die sind nur über den ATMega definiert, aber wenn der
Resettet wird sind die wieder alle LOW.
Ich hätte gedacht weil es eine digitale Schnittstelle ist, sind die
Eingänge davon quasi immer hochohmig.
D.h. es müsste dann klappen wenn ich 10kOhm Pullups jeweils an die CS
bzw CS not Leitungen hänge?
von AVRISP (Gast)
Ok zu voreilig.
Ich hab jetzt das PDF Dokument von Chris angesehn, also muss ich wohl
Serienwiderstände nehme und keine Pullups. Werde ich versuchen, danke
schonmal bis hierher!
von AVRISP (Gast)
Noch ne Frage...welche Größe sollten die Widerstände haben? Ich hätte
erwartet, dass auf den Leitungen kein Strom fließt und einfach mal
10kOhm genommen. Was empfehlt Ihr?
von SF (Gast)
10K scheinen mir ein wenig Hochohmig zu sein. Ich habe für die
Widerstände früher 1K oder 4K7 genommen. Einfach mal ausprobieren. Ich
würde aber trotzdem sicherheitshalber noch Pullups für die CS Leitungen
spendieren. Diese Leitungen floaten ja wenn der Atmel seine Ports
hochohmig schaltet und das ist fast immer schlecht für Digitaleingänge
