Hallo zusammen, ich habe hier ein Blaupunkt Radio Modell "Genua". In dessen Gehäuse befindet sich eine Art Dipolantenne. Das besondere an dieser Antenne: - Am Speisepunkt befindet sich eine Spule mit ca. 15-20 Windungen zwischen beiden "Armen" - Die beiden Arme haben Längen von 21cm und 42cm. Wie nennt sich diese Art von Antenne und wo kann ich dazu Informationen finden? Eine "einfache" Dipolantenne ist das ja nicht… Liebe Grüße Alfred
Wenn die Antenne zu kurz, ist hilft eine Verlängerungsspule http://de.wikipedia.org/wiki/Verl%C3%A4ngerungsspule Mehr auch dort http://www.antennenbuch.de/antennenbuch.html
Wenn die Spule jedoch zwischen den beiden Antennen geschaltet ist und 2 Kabel zum Tuner führen, könnte es auch Teil eines Filters sein um den Eingang des Tuners zu schützen - gegen andere Frequenzen - gegen statische Aufladung Ein Auge in die Schaltung würde nähere Infos liefern.
Die beschriebene Schaltung ist sehr häufig in den alten Röhrenradios verbaut. Die haben als Antenneneingang ja auch noch die symmetrischen 240 Ohm-Stegleiter. Sieht so aus: ------------------+-LLLL-+----------------- <- Dipol, Metallfolie oder Draht | | +--\ /-+ || || <-- 240R Stegleitung VV Stecker So vom Gefühl her tippe ich auf eine Impedanzanpassung des kurzen Dipols an die 240R.
Danke für Eure Antworten! @Georg: Genau so wie in Deiner Zeichung sieht das Ding aus, ist gefertigt aus Papier mit einer dünnen Aluauflage. Was mir immer noch nicht ganz klar ist, ist das Längenverhältnis der Arme von 1:2. Was steckt da wohl dahinter?! Liebe Grüße, Alfred
Hallo Alfred,
Obige Dipole sind symmetrisch ausgekoppelt. In Deinem Beispiel erfolgt
die Auskopplung unsymmetrisch.
Die Spule dient, wie schon bemerkt wurde, der 'elektrischen Verkürzung'.
Das klassische Beispiel einer unsymmetrischen Auskopplung kannst Du Dir
bei der 'Windom-Antenne' ansehen, die im Kurzwellenbereich verwendet
wird.
Gruß,
Nils
