Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verzweifelung: kein Programm läuft auf ST32F103C4 - Compilieren und serieller Upload erfolgreich
von Robert B. (robertb)
Hallo!
Ich verzweifel hier an meinem ST32F103C4 (16kB Flash, 6kB RAM).
Aufgelötet ist der Chip auf einem Dipmicro-Adapter, alle Vss/Vdd werden
versorgt und mit 100nF gepuffert, Reset-Taster + Kondensator an Reset
gegen Masse, 8 MHz Quarz + Kondensatoren (20pF) an den XTALs. Versorgt
über einen LM1117-3.3 (3,3V) und einem Labornetzteil (mit 5-6V).
Buildumgebung ist die aktuelle Codesourcery Lite + Eclipse Galileo. Das
angehängte Programm ist das Demo-Beispiel von Olimex nur in Linkerscript
modifiziert.
Das Beispiel wird kompiliert und erfolgreich mit dem ST "Flash Loader
Demonstrator" über die serielle Schnittstelle übertragen. Daher gehe ich
davon aus dass der Chip, die Platine und die Stromversorgung ok sind.
Leider tut sich nach umstellen der Boot-Pins (beide gegen Masse) und
Reset absolut nichts. Testweise habe ich per #if (0) die Umkonfiguration
auf externen Quarz in der Main.c deaktiviert, um einen Fehler beim
externen Quarz aufzuschließen - hat leider keinen Unterschied gebracht.
Angeschlossen sind die LEDs an PB12-PB15.
Es wäre sehr nett wenn jemand mal schauen könnte ob das Beispiel so
überhaupt funktionieren kann oder ich einen prinzipiellen Fehler mache.
Vielen Dank!
Grüße
Robert
