Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA328 analoge frequenz ausgeben
von daniel (Gast)
wahrscheinlich ist das für viele eine einfache frage, aber ich müsste
einen ATMEGA328 auf einem arduino board ne frequenz von 10HZ auf einem
digitalen ausgang ausgeben und bin mir nicht sicher, ob ich das richtig
mache:
digitalWrite(ledPin2, HIGH);
   for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5)
     analogWrite(analogOutPin, fadeValue);
     delay(0.5);
  for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5)
    delay(0.5);
von Benedikt K. (pille1990)
das sieht mir ja stark nach pwm aus...
dafür kannst du im atmega einen timer im pwm modus verwenden. wie das
geht steht im
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR#Die_PWM-Betriebsart
tutorial.
da die pwm dann nebenbei im timer läuft, kannst du mit dem controller
auch noch andere sachen machen.
gruß
pille
von Martin G. (mager)
Der Code erzeugt einen Sägezahn mit Hilfe einer im Hintergrund benutzten
PWM-Funktion. Geht eher nicht so!
Welche Signalform soll das Signal haben? Rechteck? Sinus?
Was passiert mit dem Signal?
von Floh (Gast)
fals nur Rechteck und sonst nichts zu tun:
Endlosschleife
  Ausgang auf 1 setzen
  100 ms warten
  Ausgang auf 0 setzen
  100 ms warten
von Purzel H. (hacky)
Das waeren dann 5Hz ...
von daniel (Gast)
gefordert ist eigentlich ne sinus spannung. soll eine LED ansteuern, bzw
ist da ein transistor im schalterbetrieb eingebaut. die sinusspannung
liegt dann an der basis an und steuert
ob das mit der PWM klappt weiß ich nicht. habe gelesen, dass das nur
gewisse pins sind und hier soll der ausgang = pin 13 sein
von micha (Gast)
Wozu denn das?? Bzw. Warum dann Sinus???? Ich denke mal Du willst die
LED dimmen. Das geht mit reiner PWM (AN/AUS). Die (scheinbare)
Helligkeit der LED ergibt sich durch die Trägheit des Auges. Schau dir
in diesem Fall mal http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
an!
