Moinsen!! Mein digitales I/O-Modul für den CAN-Bus kann als Ausgang und als Eingang verwendet werden (jeder Pin von den 8 einzeln). Als Ausgang kommen 24V an, belastbar (jeweils) mit 500mA. Als Eingang verwendet kann ich eine beliebige Spannung zwischen 18 und 30V anlegen. Die Frage ist jetzt, wo ich so einen Treiber herbekomme. Gibt es sowas fertig als IC, den ich direkt an den AVR-Port anschließen kann?
Ein IC was beides ermöglicht ist mit nicht bekannt. Auch wirst du wohl nicht mit 8 I/Os hinkommen. Wenn du diese "schnelll" nutzen willst. Sollte es dir aber nur um Informationen gehen die nicht besonders Zeitkritisch sind könntest du I2C Bus Expander, Optokoppler und BTS 711 für den Ausgangsteil nutzen. Den Eingabe sowie den Ausgabeteil solltest du mit Widerständen entkoppeln.
Ich mache die Ausgänge mit dem High-Side-Treiber BTS711/BTS724. Der Eingang am selben Pin ist die "übliche" Beschaltung mit Spannungsteiler, Kondensator und Schutzdioden. Das funktioniert seit Jahren problemlos. Sogar als multifunktionaler 24V-Ausgang, 24V-Eingang und Analogeingang.
1 | o 24V |
2 | ___|___ |
3 | | | |
4 | uC >--------|BTS711 | |
5 | |_______| |
6 | | |
7 | o-----------<> EA-Pin |
8 | | |
9 | 5V - |
10 | o | | |
11 | | | | |
12 | - - |
13 | ^ | |
14 | | | |
15 | uC <-o----o-----o |
16 | | | | |
17 | - | | |
18 | ^ | - |
19 | | === | | |
20 | | | | | |
21 | | | - |
22 | | | | |
23 | '----o-----' |
24 | _|_ |
hört sich toll an. und welchen nimmst du nun? BTS711 oder BTS724? Bei rs gibts nur den 711er...
im db steht, dass bei einem channel 1,9Ampere Laststrom zulässig sind, bei 4 channels sind es 4,4Ampere. Das ist aber auf das gesamte IC bezogen, oder? Also bei 4 KAnälen jeweils 1,1Ampere und bei einem Kanal 1,9Ampere, oder?
aber wie vuel dürfen denn jetzt? 1,9A, 4,4A oder 1,1A?? Ich werd aus diesen ganzen datenblattangaben irgendwie nicht schlau.....
