Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzschalter Schaltung im Bereich 0- 2500 Hz
von Eduard E. (megawatt1)
Suche eine Schaltung (Frequenzschalter) die von 0 bis 400 Hz am
Ausgang logische "0" hat, und ab 400 Hz bis unendlich oder besser gesagt
bis 2,5 kHz eine logische "1" am Ausgang hat.
Wer kann mir eine geeignete Schaltung vorschlagen ?
Ist es möglich so-was mit einer IC zu realisieren ?
Danke im voraus,
Eduard
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Analog
Frequenz in Spannung wandeln, diese Spannung mit einem Komparator (evtl.
mit Hysterese) vergleichen.
Suche: fu-Wandler
Digital
Frequenz mit einem AVR/Pic/etc. messen, Vergleich mit if, Ergebnis an
einem Pin Ausgeben
Danke für die schnelle Antwort, diese Variante habe ich schon
ausprobiert mit einer LM2907 und einer 4093, leider ist diese Variante
entspricht nicht meinen Anforderungen. Die Spannung 5V wird durch den
ganzen Bereich aufgeteilt und steigt so minimal das ich eine Hysterese
bis 150 Hz habe . Durch Temperatur, Feuchtigkeit und Bauteile Toleranzen
ändert sich den Bereich von einer Schaltung zu der anderen. Ich Brauche
ein Frequenzschalter ohne Umwandlung in Spannung mit einer Hysterese bis
max. 50 Hz.
Am besten direkten Vergleich mit einer Referenz Frequenz.
von naja (Gast)
Ev. ein retriggerbares Monoflop? Wenn die Triggerimpulse (von der
Eingangsfrequenz abgeleitet) schneller aufeinander folgen als die
Zeitkonstante des Monoflop, schaltet der Ausgang des Monoflop nicht mehr
um. Das dann als Schaltkriterium verwenden.
Zeige doch mal den Schaltplan, dann kann man mehr sagen.
Ansonsten eben Digital wie oben aufgeführt.
Ja genau, in diese Richtung soll es gehen, wäre für die IC Typ dankbar
und im groben welche Eingänge und wie ich beschalten soll Anhang den
Datenblatt.
Schaltung habe ich noch nicht, nur eine Vorgabe wie es funktionieren
soll..
Gibt es vielleicht für diesen Zweck eine fertige IC ?
von Andrew T. (marsufant)
CD4528 und CD4011, je ein Stück werden benötigt.
Danke, habe mit CD 4538 und 4013 realisiert, funktioniert prima bis auf
undefinierte Zustand beim einschalten bei 4013.
Ohne Eingangsfrequenz darf am Ausgang auf keinen Fall High sein.
Hat jemand ein Rat ?
von T.Danielzik (Gast)
RC Kombination am Set oder Reset Eingang des 4013
von Mario (Gast)
Kann mir jemand für die Digitale Variante einen Schaltplan zur Verfügung
stellen? Vielen Dank im voraus!
von Megawatt (Gast)
Machen Sie am besten mit einem Mikrocontroller, alle andere Lösungen zu
kompliziert und unflexibel.
Schreibe sie am besten was Sie vor haben, vielleicht kann ich Ihnen
schon eine fertige Lösung für Ihr vorgaben anbieten.
von Michael (Gast)
Mikrocontroller s.o.
von wartemal (Gast)
Andrew T hat doch geschrieben:
Warum dann ein 4013 ?
Mit dem 4011 kann man das Prob. spielend lösen.
KISS
von Jobst M. (jobstens-de)
4046. Referenzfrequenz einstellen und gut. Am Ausgang des
Phasenvergleichers hat man dann den Pegel. Kleiner Kondensator (1nF)
gegen Masse ist noch nötig.
Jobst
Edit: Da hat mal wieder einen alten Thread geweckt und ich falle auch
noch darauf herein ... **grummel*
