Hallo, hat jemand hier Erfahrungswerte mit einem Belichtungsrahmen ? Ich habe einen Belichtungsrahmen von der Firma mit dem grossen C, einen Gesichtsbräuner aus der Bucht mit 4 Röhren, und Platinen von Bungard. Ich hatte eigentlich vor den Gesichtsbräuner direkt oben auf den Belichtungsrahmen zu legen. Wie lange sollte man dann wohl belichten? Ich habe über die Forensuche leider nur Hinweise gefunden wie lange man aus einer gewissen Distanz heraus belichten sollte. Währe schön wenn das schon mal jemand ausprobiert hätte. Ulf
Den Gesichtsbräuner direkt draufzulegen ist wohl keine so gute Idee, denn damit bekommst du eine sehr ungleichmäßige Belichtung. Ich stelle es bei mir so ein, daß die Röhren etwa 12-15 cm über der Platine sind. Wie man mit einer Stufenbelichtung die beste Belichtungszeit herausfinden kann, findest du hier: Beitrag "Re: Belichtungszeit zu lange ?"
So ich bin nach der oben genannten Anleitung vorgegangen. Nach nur einer kleinen Testbelichtung hat alles wunderbar geklappt, mit 4,5 Min Belichtungszeit und einem Abstand von ca. 35cm und 4 Röhren a 15 Watt. Also herzlichen Dank Uhu Uhuhu. Du hast mir viel Zeit und Ärger erspart. Nebenbei noch schnell eine andere Frage, ich habe zum ätzen Eisen-3-Clorid genommen, die Lösung insgesamt ca. 500ml war nach einem Ätzvorgang von einer 200x150 mm Platine bereits pechschwarz, kann man das noch mal benutzen oder sofort zum Wertstoffhof damit? mfg Ulf
Ulf B. schrieb: > Du hast mir viel Zeit und Ärger erspart. Das freut mich. > Nebenbei noch schnell eine andere Frage, ich habe zum ätzen > Eisen-3-Clorid genommen, die Lösung insgesamt ca. 500ml war nach einem > Ätzvorgang von einer 200x150 mm Platine bereits pechschwarz, kann man > das noch mal benutzen oder sofort zum Wertstoffhof damit? Das kannst du so lange benutzen, bis es "keine Wurst mehr vom Teller zieht". Aber bewahre es in einer verschließbaren Flasche und sicher auf - das Zeug macht ganz fiese Flecke, die man kaum wegbekommt.
