Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IAR: Stack bei 100%
Autor: Eric (Gast)
Hallo!
IAR hat zwar gar nichts mit GCC zu tun, aber och wusste nicht wo ich
diesen beitrag hätte sonst hinpacken sollen.
Zum eigentlich Problem: Ich tippe gerade an einer Firmware für einen
MSP.
Beim debuggen meldet mir IAR folegendes
Mon Jun 14 07:49:01 2010: The stack 'Stack' is filled to 100% (80 bytes used out of 80). The warning threshold is set to 90.%
ich bin zwar ein absoluter Anfänger, aber ich weiß, dass es kein gutes
Zeichen ist, wenn der Stack überfüllt ist.
Aber woran liegt das? Wie kann man das verhindern?
Danke für eure Hilfe.
Eric
: Verschoben durch User
Autor: Dennis (Gast)
80 Bytes ist immer anfangs eingestellt - mach ihn doch einfach größer.
Autor: Christian R. (supachris)
In den Projektoptionen kannst den Stack größer einstellen. Der MSP430
hat im Prinzip einen unbegrenz großen Stack, der liegt im normalen
RAM-Bereich. Wenn dein RAM nicht zu voll ist, kann der Stack auch viel
mehr als 80 Byte groß werden.
Autor: Eric (Gast)
Hallo!
Danke für die Antworten.
Hab die Option gefunden, um den Stack zu vergrößern.
Jetzt die Frage: Wo sehe ich die Speicherausnutzung? RAM, Flash?
Eric
Die kannst du dir beim Kompilieren im Build-Fenster anzeigen lassen.
Musst du aber vorher einschalten, dass du alles sehen willst. Findest du
auch bei den Optionen. Den Stack kannste dir auch unter "View" anzeigen
lassen.
Autor: Eric (Gast)
> lassen.
Also ich bin jetzt eigentlich jeden Reiter durchgegangen. Sowohl unter
Project-Option, wie auch den Allgemeinen. Hab nichts von "Show memory
information" o.ä. gefunden....
TOOLS -> OPTIONS -> MESSAGES -> SHOW BUILD MESSAGES -> ALL
Autor: Tony (Gast)
Oder
Projectoptions -> Linker -> List -> dort mal alles Anklicken
ergibt ein .map file im Outputdirectory mit allen Infos drin.
Autor: Eric (Gast)
Ok, jetzt habe ich nach einem Rebuild eine Ausgabe von Bytes.
Ich geh mak davon aus, das CODE-Memory die (Flash-)Speichernutzung der
Firmware und DATA-Memory der RAM ist.
Aber was ist diese (+XX absolute), dass hinter der Angabe vom
DATA-Memory steht?
Die Tabelle ist ja Wahnsinn. Da bin ich eigentlich schon erschlagen von
der Informationsflut.
In der "Module Summary" wird ja die Speichernutzung aufgeführt. Was wird
hier unter "Shared" und "Common" bzw. "Rel" und "Abs" verstanden?
Und was ist der Unterschied zwischen "Stack prev" und "Stack locally"
beim Callstack.
Apropos Stack:
Unter "Watch" kann ich mir nicht den Stack anzeigen lassen, sofern ich
als Variablennamen "Stack" eingebe. Du meintest doch mit "View" die
Variablenwatchliste, oder?
> DATA-Memory steht?
Da wäre ich froh, wenn dazu hier auch nochmal jemand eine Info gibt, das
weiß ich nämlich auch nicht.
Nein, das meine ich nicht, sondern kannst du (nur wenn du debuggst)
unter VIEW -> STACK den Füllstand des Stacks sehen. Der ändert sich
halt, je nachdem, wo du grad im Programm bist. Aber wie gesagt,
natürlich nur während du debuggst, sonst ist unter VIEW nicht viel zu
sehen :)
