Forum: HF, Funk und Felder 500 MHz Rechtecksignal
Autor: David (Gast)
Hallo Leute,
ich brauche euere Hilfe dringend. Ich muss ein Rechtecksignal
generieren, das im 500MHz Bereich liegt. Mir fehlt die richtige
Vorgehnsweise.
Kann man dies mit einem PLL+VCO machen? wenn ja, was wird empfohlen?
Danke im voraus!
David
: Verschoben durch User
Autor: Atze vom Bau (Gast)
beachte die Bandbreitenanforderung an das resultierende System!
Mindestens 3. Oberwelle (besser fünfte), ansonsten hast Du am Ende eine
Art Sinus aber kein Rechteck....
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Alternative zu PLL wäre DDS, es gibt viele DDS-ICs, die eigens zum
Erzeugen eines Rechtecks bereits einen passenden Komparator
integriert haben.
Autor: Andreas (Gast)
1 lesenswert
Schau dir mal den 1/2 Teiler-IC HMC432 von Hittite an.
der hat ne Transition Time von 145ps am Ausgang. Das dürfte bei 500MHz
dann ganz gut als Rechteck durchgehen.
Es bietet sich an mit ner PLL ein 1GHz Signal zu erzeugen und dann
herunterzuteilen. Der Aufwand mit 500MHz PLL und Komparator ist zwar in
etwar gleich, allerdings fällt mir auf Anhieb kein vernünftiger
Komparator ein der so schnell is. (evtl. was von Maxim mit ECL Ausgang?)
Die Frage ist noch was du für einen Pegel am Ausgang brauchst.
Weil für die nachfolgenden Verstärker auch eine ordendliche Bandbreite
notwendig is. Dann da noch grosse Pegel machen ist ebenfalls nicht ganz
trivial.
DDS fürde ich ehrlich gesagt komplett ausschliessen. Da is bei 500MHz
Ausgangsfrequenz ziehmlich Ende im Gelände...
Autor: David (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Antworte.
Am Ausgang wäre TTL/CMOS am besten, aber wenn es nicht zu vermeiden ist,
kommt auch ECL in Frage, denn ich meine irgendwelche ECL-Komparatoren
geshen zu haben??
wie ist das eigentlich mit SAW-Oszilatoren (z.B. EPSON TOYOCOM
EG-2121CA LHPA)? kann man da etwas vernünftiges kriegen?
Autor: peter (Gast)
TTL/CMOS @ 500MHz, da ist etwas Sinus ähnliches wohl das höchste der
Gefühle dass Du noch hinkriegen wirst...
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Si570 mit LVPECL/LVDS ausgang, angeschlossen an LVPECL/LVDS to LVTTL
translator (z.b. PO100HSTL23A)
Autor: David (Gast)
Also um ECL drumherum kommt man nicht wohl nich :)
Hab eben auch welche XO/VCXO gefunden
http://www.foxonline.com/pdfs/FXO_PC72.pdf
kann mir jemand darüber seine Meinung sagen? Sorry, wenn zu viel frage?
Autor: David (Gast)
Das Teil ist schwer zu beschaffen, hab heute mit Distri. gesprochen, es
könnte bis 4 Wochen dauern, bis mann es kriegt.
-1 lesenswert
wenn 50ppm ausreichend sind die haben noch welche da:
http://www.sdr-kits.net/USB/USB_Description.html#Ordering
EDIT: sind 20ppm
http://www.box73.de/catalog/product_info.php?produ...
Ansonsten sind reguläre Lieferzeiten in der Branche teilweise sehr
viel länger.
Autor: David (Gast)
Hallo Jörg,
Kannst mir bitte sagen, ob die Aufgabe auch mit SAW-Oszilator zu lösen
ist, denn sie sollten auch LVPECL liefern?
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=5000...
Autor: David (Gast)
@  Thomas
Ich finde den bei Farnell nicht, hast auch eine alternative??
Nein, den potato semi PO100HSTL23A kannst Du nur direkt bei hersteller
(ebay 330378567365) oder in Deutschalnd über
http://www.as-electronic.net/
http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/Index.aspx
kaufen.
Der ist eigentlich als ersatz für Micrel SY100ELT23 gedacht, allerdings
um einiges schneller. Da gbs ja auch andere ersatz typen, komme auf die
bezeichnungen nicht mehr.
Wegen SAW oszilator, ja das wird auch gehen.
Vermutlich, aber ich kann auch nicht mehr als das Datenblatt lesen,
da steht was von 400 ps rise/fall time.  Ob du das bei 2 ns
Periodendauer noch als "Rechteck" ansiehst, musst du selbst wissen. ;-)
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Wenn man einen Leitungsempfaenger mit Geschwindigkeit braucht, bietet
sich auch ein 65LVDS101 an. Der hat 220ps risetime.
Autor: Martin Laabs (mla)
Ganz kurz:
Die Angaben sind in -x dBm und geben die Leistung am Eingang des
Empfängers an. Um die zu berechnen nimmst Du die Ausgangsleistung (in
dBm) - meistens 20dBm. Dazu addiert Du den Antennengewinn (in dB) auf
der Sendeseite.
Dann ziehst Du die Freiraumdämpfung (in dB - dort geht die Entfernung
mit ein, Formel siehe Wikipedia) ab und addiert nochmal den Gewinn der
Empfangsantenne (auch in dB).
Wenn Du keine Angaben für den Antennengewinn hast lass es einfach weg.
Die Formel kannst Du nach der Empfangsleistung umstellen und Dir eine
Tabelle machen (lassen).
Viele Grüße,
 Martin L.
David,
falls du auf die schnelle testen möchtest wie sich die PO100HSTL23A
verhalten, kann ich dir eins zuschicken, ich denke ich habe noch ein
paar da.
Die brauchen auch immer mindestens eine woche bis die geliefert haben.
Autor: David (Gast)
ich danke euch viel mals für alle hilfreiche tipps. Das ist wirklich mit
abstand das beste Forum, bei dem man so schnell Hilfe bekommen kann.
@ Thomas R.
Das wird mir einiges erleichtern, wenn mir den gefallen tust.
meine email-Adresse ist: araz0621@googlemail.com. Kannst mich
kontaktieren?
David
ja klar, ist unterwegs.
Autor: Wolfgang M. (womai)
Eine super-einfache Moeglichkeit zur Generierung von 500 MHz ist ein
SAW-Oszillator. Z.B. dieser (gibt's fuer 500 MHz und 1 GHz - ich selber
verwende die 1-GHz-Variante):
http://www.crystek.com/microwave/rfpro.php
Das Ausgangssignal schaut allerdings eher sinusfoermig aus. Eventuell
musst Du das mit einem schnellen Logikbaustein (ECL/PECL) zum Rechteck
umformen. TTL/CMOS kannst Du dafuer allerdings vergessen - fuer ein
einigermassen suaberes Rechteckssignal musst Du zumindest die 5.
Oberwelle schaffen, also 2.5 GHz. Ein moeglicher Baustein waere Onsemi
MC100EP16 oder noch besser MC100EP16VS, die haben ~150ps Anstiegszeit,
kommen im SOIC-Gehaeuse (leicht zu loeten), und bekommt man sehr leicht
als Gratis-Samples.
Wolfgang
Autor: Patrick S. (kuhimgrass)
Hallo zusammen.
Ich weiss, dieser Thread liegt ein paar Jährchen zurück, dennoch hätte
ich zu Wolfgangs Post eine Frage.
Dein SAW-Oszillator gibt ~ 7dBm Leistung aus (Sinus), was ungefähr
1,4Vpp entspricht.
Sehe ich mir das Datenblatt des MC100EP16VS an:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC100EP16VS-D.PDF
so sehe ich die Parameter VIH und VIL (Bei VCC=3.3V) was wohl die
benötigten Eingangspegel sind. Der VIH (Input High Voltage (min)) liegt
mit 2V deutlich über der vom Oszi gelieferten Ausgangsspannung.
Ich wollte eigentlich die Variante von Wolfgang anwenden, aber das
Datenblatt macht mich schon stutzig.
Meine Frage: Interpretiere ich das Datenblatt falsch? Ich mein, da
unterscheidet sich der Eingangspegel vom Ausgangspegel nur minimal.
Grüße und Danke im voraus!
Beitrag #4692285 wurde vom Autor gelöscht.
