Hallo, suche eine Möglichkeit festzustellen, ob Wasser in einem Behälter ist oder nicht. Auswerte-Schaltung ist vorhanden. Hatte an so etwas wie hier gedacht: http://www.alibaba.com/product-gs/301667679/Water_detector.html Aber die liefern das Teil nur mit Schaltung. Ich brauche 2 Kontakte, die gegen Korrosion geschützt sind und ins Wasser getaucht werden können. Es soll Alarm geben, wenn KEIN Wasser da ist. Also ist das Teil die meiste Zeit im Wasser! Hatte gedacht, das evtl. mit Kontakten aus VA-Stahl zu machen, die dann vergossen werden.
Rainer schrieb: > Hatte gedacht, das evtl. mit Kontakten aus VA-Stahl zu machen, die dann > > vergossen werden. Kannst Du so machen. Aber das Thema ist hier schon (findbar) x-fach abgehandelt worden. Und vor allem in der richtigen Rubrik ,-)
Lass dir von Uri Geller zwei gebrauchte Gabeln aus rostfreiem Stahl als Elektroden geben. Geradebiegen musst du sie allerdings selbst.
@Andrew Taylor: Kannst du 1-2 Links posten. Ich habe hier gerade dasselbe Problem. Aber etwas verwertbares hab ich bisher noch nicht gefunden. Wahrscheinlich fehlt es mir an Kreativität...
Sucht einfach nach Sonden für Leitfähigkeit (Labor/Aquarium), da wird das mit Stahl oder Graphit so gemacht.
