Forum: Platinen Pac lässt sich nicht kopieren
von mate (Gast)
Durch Anregung hier im Forum will ich beim Micromatch-Stecker die Pads
weiter nach aussen ziehen. Dazu will ich ein vorhandenes Package
kopieren.
Mit
copy micromatch-4.pac@con-amp-micromatch.lbr
funktioniert auch alles, nur will ich nicht das DIP-Package kopieren,
sondern das SMD-Teil.
Dann probierte ich folgendes:
copy mmt-f-smd-4.pac@con-amp-micromatch.lbr
Dabei kommt die Fehlermeldung, dass das Bibliothekselement nicht
gefunden werden kann.
Ich kann alle DIP-pacs kopieren, aber kein SMD in der lib. Woran liegt
das?
: Verschoben durch User
von Michael M. (Gast)
was daran liegt, dass es dieses package in der library auch nicht
gibt...
von mate (Gast)
doch, gibt es, siehe bild im anhang.
die grün umrandeten funktionieren, die anderen, roten nicht. die roten
kann ich im board aber trotzdem verwenden, also sie gibt es...
verwendest du vielleicht 2 verschiedene bibs mit gleichem namen?
dann kann eagle gar nicht wissen, aus welcher der beiden es jetzt die
packages entnehmen soll...
von mate (Gast)
jupp, mache ich
Fehler erkannt (nein, besser: erkennen lassen ;-) und behoben...
Hätte ich auch selber drauf kommen können - bin ich aber nicht...
DANKE!
gerne.
