Servus Leute, meine Frage kann ich isp zwischen den beiden Controllern 1zu1 anschließen oder muß ich da wegen 5v und 3,3v B.-spannung was beachten? Also ich will einen pic16f873a mit 5V Ube uber isp mit einem pic24hj32gp302 mit 3.3V Ube verbinden geht das? eure Hilfe wär mir echt nützlich!
Servus , hat niemand von euch eine Idee? mein Problem ist, ich sende eine 8 vom pic24hj zum pic16f und dieser zeigt mir den Wert auf einem Display auch meistens an. Die 8 beudeutet für den pic16f das er den Potiwert von poti 8 zurücksenden soll! und mein Problem ist jetzt sobald ich das Poti 8 veränder empfängt er die 8 vom pic24 nicht mehr richtig. der wert springt dan halt. Die beiden pics sind über isp verbunden und die Potis werden vom pic16f873a über hef4067 digitalisiert und die ergebnisse in einer ramzelle abgelegt, für jeden Poti eine von 0x8 bis 0x17. die empangene 8 bedeutet für den pic16f den speicherwert der Adresse 8 in den spi -buffer zu schreiben damit der pic24hj den bei der nächst anfrage bekommt. Aber wie sesagt die verbindung ist schlecht. das spi-kabel ist 10 cm lang. Die Übertragungsfrequenz liegt bei 400 Khz ,der pic16f hat einen 10Mhz Quarz und der pic24hj läuft mit 80 Mhz. Spi ist so konfiguriert das pic24hj master ist und pic16f slave mehr nicht! pic24hj spi fäuft mit 8 bit! woran liegt's?
