Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24VDC überwachen mit LED's
von Elias B. (bouni)
Hallo allerseits,
nach dem ich hier im Forum nichts gefunden hab was mein Problem löst
frag ich einfach mal.
Ich habe eine Platine und auf dieser will ich einige (>10) Punkte mit
LED's überwachen.
an jedem Punkt habe Ich 24VDC. Nun ist die Frage, wie ich das ganze mit
möglichst wenig Bauteilen realisier?
Wenn Jemand einen Tipp hat / ein Bauteil kennt das für mich Interessant
sein könnte immer her damit :)
Danke schon mal im Voraus
Elias
von Dennis (Gast)
Du willst einfach nur wissen, ob da Spannung anliegt, oder was?
von Klaus der II. (Gast)
HI8422
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn 'Punkte' mit ein paar mA belastbar sind reicht ein Widerstand + die
LED.
MfG Spess
von slowslow (Gast)
Was willst Du denn überwachen?
- bloße Anwesenheit der Spannungen, 0 Volt oder 24 Volt
- die exakte Höhe der Spannung
- Einhalten einer Toleranz
je nach dem gibts da nette Lösungen.
erst mal Danke für die schnellen Antworten.
Ich bin so ein Tr**** :S
Hab mich voll in die 20mA einer Standart LEd verrant.
mit ner low current und Vorwiderstand passt das ja lässig :)
@Spess: Dnake für den Schlag auf den Hinterkopf
von Philipp (Gast)
Standart-Leds leuchten auch mit 100kohm und 0.xx mA noch gut sichtbar,
20ma sind meist max.
