Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit AVRISP MKII
von Obi (Gast)
Guten Abend,
Ich hab de oben genannten Programmer welcher unter Ubuntu 9.10 ohne
Probleme lief, nun hab ich mein System neu gemacht und habe Ubuntu 10.04
LTS .
Leider bekomme ich mein mkII nicht mehr ans laufen :(
Wenn ich in der console folgendes eingebe
"sudo avrdude -pm8 -cavrisp2 -v"
bekomme ich folgendes:
avrdude: Version 5.10, compiled on Mar 23 2010 at 15:03:00
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/obi/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyS0
         Using Programmer              : avrisp2
avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/ttyS0": Inappropriate ioctl for device
wenn ich lsusb mache bekomme ich folgendes :
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 046d:c00c Logitech, Inc. Optical Wheel Mouse
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 008: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x Composite Device
Bus 002 Device 007: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
Bus 002 Device 006: ID 152e:2507 LG (HLDS)
Bus 002 Device 005: ID 058f:6254 Alcor Micro Corp. USB Hub
Bus 002 Device 004: ID 058f:6254 Alcor Micro Corp. USB Hub
Bus 002 Device 002: ID 04cf:8818 Myson Century, Inc. USB2.0 to ATAPI Bridge Controller
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
was mir ja sagt das der mkII da ist wo ist mein Fehler ?
sehe den Wald vor Bäumen nicht.
Schon mal schönen Dank für eure Hilfe
LG Obi
: Verschoben durch User
von rocky_j (Gast)
hallo,
avrdude kann die Konfigurationsdatei "/home/obi/.avrduderc"
nicht finden, oder ist fehlerhaft, steht ja auch dort.
mfg
von B. M. (Gast)
ioctl for device
avrdude versucht deinen Programmer ueber den seriellen port
anzusprechen.
Versuche es mal mit den folgenden Optionen:
sudo avrdude -c avrispmkII -p m8 -P usb -e -v
von Obi (Gast)
okay die ist nicht da aber wenn ich mich recht erinnere war diese Datei
unter Ubuntu 9.10 auch nicht vorhanden und es ging :(
sudo ist sowieso Quatsch dafür.  Bitte bemühe die udev-Scripts, dass
du brauchbare device permissions bekommst, um das als normaler Nutzer
ausführen zu können.  Ich lehne jegliche Verantwortung für potenzielle
Sicherheitslücken in AVRDUDE ab, das Teil ist nie auf security hin
analysiert worden.
von Obi (Gast)
super das wars
BIG THX
LG Obi
von Obi (Gast)
p.s. das geht auch ohne sudo
LG Obi
und nochmal vielen Dank für die Hilfe
