Forum: Platinen Erfahrungen BAE vs. Target / Eagle
Autor: Kim Schmidt (corado)
Hat jemand Erfahrungen mit dem BAE Designer?
Der Autorouter soll hier deutlich besser sein...
Was taugt die 159€  Version?
http://www.bartels.de/bae/bae_de.htm
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ja, ich.  Allerdings keine mit Target (was dein Subject gefragt hat).
Der Autorouter macht, was du ihm aufträgst.  Die Herangehensweise mit
einem Autorouter ist schlicht eine andere als beim manuellen Routen:
du steckst ein wenig Zeit in die Parametrierung, in die Platzierung
von Autorouter-Sperrflächen und sowas.  Dafür bekommst du dann ein
Ergebnis, bei dem du keine Angst mehr davor haben brauchst, nach der
Fertigstellung des ersten Musters nochmal die Hälfte der Bauteile
zu verschieben, weil sich ein schwerwiegender Fehler irgendwo
eingeschlichen hatte.
Wenn du von einem Autorouter allerdings erwartest, dass er den
gleichen ästhetischen Ansprüchen genügt, die man mit manuellem Routen
erfüllen kann, dann ist der nichts für dich.  Das ist eher wie die
Benutzung eines Compilers statt dem händischen Schreiben von
Assemblercode: man könnte sicher noch hier und da etwas verbessern
am Code, den der Compiler generiert, aber in der Praxis spielt das
einfach keine Rolle, ob an einer unwichtigen Stelle mal ein Takt
mehr verplempert worden ist oder eben beim Autorouter ein Via mehr
drin ist und die Bahn ein Stück um die Ecke geht: dafür ist die
Arbeit damit wenigstens um den Faktor 10 schneller.
Analoge Baugruppen routet man natürlich mit der Hand und fixiert
sie dann, damit der Autorouter die nicht mehr verändert.  Gleiches
gilt für die Spannungsversorgung, wenn man keine Versorgungslagen
benutzen kann (weil eine Mehrlagenplatine sowieso das Budget
sprengen würde bzw. die einfache Lizenz das nicht gestattet).
Ich route jedenfalls mittlerweile kein Digitaldesign mehr mit der
Hand, da ist mir meine Zeit zu schade.
Die Limitierungen sind ja dokumentiert: 2 Lagen, und 100x160 mm²
plus ein wenig Reserve für die vernünftige Bearbeitung im
Layouteditor.  Keine Einschränkung bezüglich Nichtkommerzialität
oder sowas.  Die 100x160 mm² waren mir noch nie eine ernsthafte
Limitierung, allerdings sehe ich den Punkt kommen, da ich auch
im Hobbybereich mal mehr als 2 Lagen brauchen werde...
Es gibt übrigens ein BAE-Tutorial; wenn ich Zeit habe, werde
ich mal die sinnvollen Schritte zum Generieren von RS-274-X-Jobs
(für kommerzielle Platinenhersteller) noch dokumentieren.  Ich habe
da mittlerweile einen workflow, bei dem man am Ende eigentlich nur
noch einen Knopf drücken muss, um die kompletten Fertigungsdateien
zu bekommen.
p.s.: Eagle habe ich wirklich mal benutzt, ist aber zu lange her, dass
ich da noch irgendwie einen direkten Vergleich anbieten könnte.  Ich
würde nicht wieder zu Eagle zurück wechseln, und das nicht nur des
Autorouters wegen: wenn man BAE erstmal kennt, erscheint es einem um
vieles logischer aufgebaut als Eagle.  Einzig das GUI ist nicht mehr
wirklich zeitgemäß sondern eher "historisch gewachsen", aber an der
Bedienbarkeit hat die Fa. Bartels in den letzten Jahren trotzdem
viele Kleinigkeiten verbessert, die einem das Leben angenehmer machen.
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Hallo Jörg,
ich frage mich bei dir eigentlich, warum Du nicht gEDA (oder meinetwegen
auch KiCAD) verwendest -- klarkommen würdest Du damit sicher, und man
könnte sogar auf konstruktive Beiträge von Dir hoffen. Funktionieren
sollte gEDA doch auch mit deinem FreeBSD?
Stefan
Zwei Dinge:
. Der Autorouter.
. Ich bin mit BAE ringsum zufrieden.  Auch wenn es nicht Opensource
  ist, bekommt man ohnehin die Hälfte der Funktionalität als
  Quellcode mit (in Form der ULCs), die man sich also auch selbst
  anpassen kann.  Wirkliche Bugs habe ich bislang alle in der Regel
  innerhalb eines Arbeitstages repariert bekommen (obwohl ich nur
  die "Hobbyversion" habe), schneller hätte ich es auch bei Opensource
  nicht geschafft.  Über den BAE-Support kann ich wirklich nur Gutes
  berichten, selbst auf grundlegende Fragen stets und schnell eine
  gute Antwort, da könnte sich manches Opensource-Projekt mehr als
  eine Scheibe abschneiden davon.  (Letztens erst wieder bei GIMP
  erlebt: "Warum sollten wir denn etwas ändern, wenn du einen
  alten Windowmanager benutzt?"  Dabei war meine Bitte lediglich,
  dass man den UTF-8-emdash, der nun statt des einfachen Bindestrichs
  im Fenstertitel prangt, in den konfigurierbaren Teil des Titels mit
  aufnimmt, statt ihn im Sourcecode hart reinzuhacken.)
Sehr sicher.  Wenn du genau guckst, wirst du meinen Namen beispielsweise
auch schon bei gerbv finden :), weil ich denen mal den Parser für die
Excellon-Dateien massiv umgearbeitet habe, sodass er nach der Spec von
Excellon statt nach irgendwelchen Erfahrungwerten arbeitet.
>wirst du meinen Namen beispielsweise auch schon bei gerbv finden :)
Ja, jetzt wo du es sagst erinnere ich mich.
BAE ist sicher gut, da habe ich keine Zweifel. Und der Bartels scheint
auch ganz OK zu sein -- ich hatte einige seiner Postings in
de.sci.electronics gelesen.
Für gEDA haben wir neben dem alten Autorouter jetzt ja auch den
Topo-Router, der vom Prinzip sicher großes Potenzial hat. Aber da muss
noch einiges an Arbeit reingesteckt werden...
http://anthonix.resnet.scms.waikato.ac.nz/toporouter/
Ich würde gEDA vermutlich eher als KiCAD in Betracht ziehen, wenn ich
mal aus irgendwelchen Gründen BAE nicht mehr benutzen kann oder will
(und sei's, weil ich mehr als 2 Lagen zu einem bezahlbaren Preis für
Hobbynutzung benötige und dies bei BAE aus Gründen des
Geschäftsmodells nicht bekommen kann).  Das ist allerdings rein nach
einem "Bauchgefühl", ohne irgendwelchen Anspruch auf Gerechtigkeit
gegenüber KiCAD haben zu wollen. ;-)  PCB habe ich früher schon mal für
eine etwas größere Platine benutzt, und fand es auch benutzbar,
allerdings muss man sich unbedingt die Tastatur-Kurzreferenz auf den
Platz legen.
Ein paar Dinge hat BAE mittlerweile zugelegt, die ich bei PCB doch
recht schmerzlich vermisse, ich kann beispielsweise im Kontextmenü bei
BAE so ziemlich alle Eigenschaften eines ausgewählten Objekts in einem
Popup editieren, und seit es das gibt, benutze ich das sehr häufig.
Der Steckverbinder braucht zwei Positionen mehr?  Kein Problem,
Footprint kopiert auf einen neuen, für die relevanten Rechtecke
(Umrisslinie, Bauteil-DRC-Fläche) in der Kopie die Parameter der
einzelnen Punkte geändert, die entsprechenden Pins kopiert, fertig.
PCB lebt mir immer noch viel zu sehr in der "mil-Denke": man kann
einen Leiterzug nur 5 oder 10 mil breiter oder schmaler machen, aber
eine absolute Breite kann man nicht live einstellen (sofern sie nicht
zu einer der vier voreingestellten Breiten gehört).  "mil" ist mir ein
Fremdwort: als diese Tausendstel Daumenlänge wirklich aktuell war,
habe ich keine EDA-Systeme benutzt, und nunmehr wird nach und nach
ohnehin alles metrisch in der Elektronik, ob's den Amis schmeckt oder
nicht.  IC-Gehäuse haben 0,8 mm, 0,65 mm, 0,5 mm und neuerdings wohl
0,4 mm als Rastermaß.  Was soll ich dann anfangen, meine Leiterzug-
breiten in antiquierten Maßen anzugeben?  Die sind 0,3 mm, 0,2 mm oder
0,15 mm breit.
Ich habe PCB gerade letztens wieder benutzt (und war sehr dankbar,
dass es das gibt): um aus vielen verschiedenen Layouts aus dem BAE am
Ende einen gemeinsamen Nutzen zu zimmern, brauchte ich etwas, mit dem
ich die Fräslinien festlegen konnte.  Da habe ich meine einzelnen
Platinenumrisse in PCB als Rechtecke gebaut, passend geschoben und
anschließend eine (als 2 mm breite Leiterbahn getarnte :) Fräslinie
dazwischen gezeichnet, mitsamt den Aussparungen für die Bruchstege.
Seither gibt's von mir auch einen PCB-Patch im Tracker, damit man die
Geometrie der Objekte nicht nur in "internal units" angezeigt bekommt,
sondern in Maßeinheiten, mit denen man auch was anfangen kann.  Peter
Jeremy hatte mich dann gebeten, das noch für alle Objekte (statt
initial nur der Rechtecke) auszuweiten, mal sehen, wann das Einzug in
den Source hält.
Ich will auch nichts gegen KiCAD sagen, es hat in den letzten Jahren
auch deutliche Fortschritte gemacht, und für Leute, die nur Windows zu
Verfügung haben, ist es derzeit eh die bessere Wahl.
> Platz legen.
Nur um sicher zu gehen, wir reden von
http://pcb.sourceforge.net/
http://www.delorie.com/pcb/docs/gs/gs.html
Es gibt ja auch Varianten...
Ja sicher, es gibt an gEDA/PCB noch einiges zu verbessern...
> 0,15 mm breit.
Nein, Millimeter werden von PCB jetzt gut unterstützt. Ich habe für mein
DSO Board stets mm verwendet, nie mil. SetValue(Line, 0.2, mm) wäre der
Befehl, damit neue Leiterbahnen 0.2mm breit sind. SetValue(Line, +0.1,
mm)
macht die neuen Leiterbahnen 0.1 mm breiter. Aber über solche
Kleinigkeiten zu diskutieren lohnt nicht, das kann jeder mit ein paar
Grundkenntnissen im Programmieren einbauen, wenn so etwas wirklich
fehlt.
> den Source hält.
Solltest Du doch ein anderes PCB meinen? Ist irgendwie schon ein blöder
Name, aber Bill hat es ja auch Word und Windows genommen.
Ja, an gEDA, PCB und den anderen zugehörigen Programmen kann man noch
sehr viel verbessern. Insbesondere gibt es einige Große Dinge, wie
Back-Annotation, also z.B. Pins im Layout vertauschen und dann im
Schaltplan übernehmen. Oder die Sache mit Bauelementen, die verschiedene
Footprints mit unterschiedlicher Pin-Zahl haben können. Oder die bessere
Integration mit Simulationsprogrammen wie GnuCap. Wobei natürlich die
modulare Struktur erhalten bleiben soll, soweit möglich. Momentan hängt
die Entwicklung leider an einer kleinen Hand voll Programmierer. Und bei
KiCAD sieht es wohl auch nicht viel besser aus?
ja.
Dann ist es zumindest die Voreinstellung der Menüpunkte, bis zu der
sich das noch nicht rumgesprochen hat.
Ja, das sind alles Dinge, die bei BAE bereits dabei sind.  Einen
Pin- oder Gattertausch kann dort auch der Autorouter vornehmen,
und das ist eigentlich der Punkt, an dem ein Autorouter interessant
wird.
Falls der Patch dich interessiert:
http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=29...
(Wobei ich mich nach wie vor mit Git ziemlich schwer tu.  Ist
irgendwie doch so viel anders als CVS/SVN.  Würde ich privat nicht
benutzen, ich hab den Eindruck, dass Mercurial da noch versucht,
sich mehr an die Gepflogenheiten von CVS und SVN zu halten, während
Git unbedingt anders sein wollte.  NIH?)
Du hast vermutlich recht, wenn Du die Funktionen meinst, um Leiterbahnen
nachträglich in der Breite zu ändern. Aber sonst: Oben rechts kann man
von mil nach mm umschalten, dann wird auch alles in mm angezeigt. Ich
kann mich jedenfalls nicht an Probleme erinnern. Na gut, ein kleines
Problem gibt es mit dem Gitter wegen Rundung, wir hatten das in der
Mailingliste diskutiert, eine Möglichkeit wäre, auf nm als interne
Einheit zu wechseln.
> wird.
Ja keine Frage. Aber irgendwie doch auch langweilig, wenn alles perfekt
ist, das kann man sich doch gleich ins Bett oder Grab legen :-)
Ich persönlich habe derzeit leider keine Idee, wie man so einen Pinswap
von Layout am besten in den Schaltplan übernimmt.
Ja, jetzt verstehe ich was Du meinst, wobei ich noch nie auf die Idee
gekommen war, mir die Größe der Polygone anzeigen zu lassen. Wenn Dir
dieser Patch sehr wichtig ist, kann ich die Leute auf der Mailingliste
nochmal darauf ansprechen.
Stefan
Autor: Senfdazugeber (Gast)
Stefan Salewski (Gast) schrieb:
> Also nochmal:
> Das zu gEDA gehörige PCB Programm:
> http://pcb.gpleda.org/
Also Stefan Salewski mal ehrlich, wenn DU ein Windows 7 am laufen
hättest (hast du wohl nicht) und würdest dir dann dieses Paket hier
runterladen
http://sourceforge.net/projects/pcb/files/
Was würde dir dann der berühmte erste Eindruck vermitteln? Ich habe das
gerade mal getan. Programm runtergeladen und los gehts. Ich habe noch
nie eine solche Abnickorgie vor dem eigentlichen Install erlebt. Nach
dem 7.ten Dialog einer Gnu irgendwas habe ich aufgehört zu zählen.
Grausig. Ja, ich weiß, das muss rechtlich alles so sein. Aber das
brauche ich nicht wirklich. Aber gut, irgendwann war das Ding dann
installiert. Es ließ sich auch aufrufen (die exe meine ich natürlich).
Dann blicke ich auf Dialogelemente die ich seit Windows 95 nicht mehr
gesehen habe, so altbacken schaut der GTK-look aus. Das Programm scheint
auf dem Stand von vor 15 Jahren stehen geblieben zu sein. Mag ja sein,
dass man als Linuxer damit keinerlei Probleme hat, aber das ist unter
Windows 7 in etwa dann so, als ob man seinen eingemotteten
60Hz-14Zoll-CRT-Monitor mit Matschbild wieder aktiviert, nach dem Motto,
die wirklichen Werte offenbaren sich einem eben nicht auf anhieb. Noch
nicht mal ein Beispiel zum laden war mittels einfacher Intuition dem
Oldi zu entlocken, da hat mich dann spontan die Lust verlassen und die
Deinstallation musste ran. Das hat mit etwas Mecker zum Glück
funktioniert. Achja, den Druckdialog habe ich spassenshalber auch mal
aufgerufen. Da hat mich dann ein lpr (Linux lässt grüßen) mit ein paar
Optionen fern ab jeglicher Windows-Konvention "beglückt".
Mein kurzes Fazit: Entweder die Macher wollen mit Gewalt verhindern,
dass Windows Nutzer sich diese Software aneignen (ein paar
Unerschrockene wird es dennoch sicher geben) oder die lieben Entwickler
sind noch immer der Meinung Windows wäre dort stehen geblieben, wo GTK
von damals es noch heute sieht. Dagegen ist mit verlaub gesagt eagle
(heutzutage) ein nahtlos nach Windows (von einst DOS) portiertes
CAE-Programm der Extraklasse, trotz der umgekehrten für manche
gewöhnungsbedürftigen Bedienung, die eagle von manchen noch heute
angekreidet wird.
So jedenfalls wird das nix, da sind die Alternativen viel zu attraktiv.
@Senfdazugeber
Ja was soll ich dazu sagen...
Zunächst: Wenn dich vorwiegend die Optik interessiert, dann hättest Du
dir ja nur die Screenshots anzusehen brauchen, den Link hatte ich ja
angegeben.
Wobei das PCB Screenshots der Entwicklerversion sind, der Snapshot von
2009 sieht noch etwas altbackener aus. Ich will ja nicht behaupten, dass
der optische Eindruck übermäßig schön ist.
http://geda.seul.org/wiki/geda:screenshots
Aber dann frage ich mich schon, warum Du überhaupt dieses Forum
besuchst, hier gibt es ja auch keine blinkenden Manga-Mädchen.
Im übrigen, auch wenn Du PCB wohl unter Windows installieren kannst, mit
den restlichen gEDA Programmen ist das wohl deutlich schwieriger, so
dass Du davon nicht viel Nutzen hast.
Die gEDA/PCB Entwickler nutzen halt alle (wie ich) UNIX-artige
Betriebssysteme. Ohne das jetzt einer von Ihnen etwas gegen eine schöne
bunte Windows-Version hätte...
Mir persönlich ist das Aussehen der Programmoberfläche weniger wichtig,
solange die Funktionalität optimal ist. Für optische Freuden habe ich
meinen Ferrari, die Segelyacht, die Villa mit Panoramablick, und
natürlich meine Freundinnen, die allesamt Fotomodelle sind.
Ich wusste das du mal wieder mit dieser wirklich billigen Polemik
konterst. Zunächst einmal, wenn du nicht den Unterschied zwischen
"Manga-Mädchen" und 15 Jahren MS-Windows Entwicklung kennst, dann ist
jede weitere Diskussion eigentlich für die Katz'.
Im übrigen habe ich die (anderen) Screens gesehen und so unwichtig
scheint selbst dir das visuelle Erscheinungsbild der SW nicht zu sein,
sonst würdest du nicht genau diesen Link immer wieder bringen.
Ich habe mich NUR zu dieser SW hier kurz geäußert ..
.. also unterstelle mir nicht, ich hätte geda und alles weitere schlecht
geredet bzw. geschrieben. Aber nach meinem Empfinden ist der eben
aufgeführte Link eine Software, die nicht mehr zeitgemäß ist und da
kannst du noch so viel versuchen Leute wie mich, die ein Windows 7 GERNE
nutzen als zu doof hinzustellen (das hast du gerade versucht). Gehst du
eigentlich auch in den nächst gelegenen Apple Shop, um die Anhänger
dieser Nobelmarke als Klicki-Bunti-Deppen zu "outen"? Nein gewiss nicht.
Du lädst deine Vorurteile dann doch lieber einzig in Richtung Microsoft
ab, obwohl Apple doch schon lange die bunten Oberflächen bedient. Stell
dir vor, die haben sogar ein iPad bei Apple ..
Wenn du Kontakt zu den Entwicklern (SW von oben) hast, dann bring den
lieben Leuten bei Gelegenheit mal vorsichtig nahe, sie sollen mal
langsam über einen gescheiten Unterbau wie das .NET Framework für ihre
SW nachdenken bzw ein solches verwenden. Wenn sie wirklich gut
programmiert haben, sollte der Kern der Softw doch von den
Oberflächenelementen getrennt sein und die Umstellung nicht zu schwierig
werden. Da du die SW so lobst müsste sich das doch lohnen. Wenn das
nicht machbar sein sollte (aber warum?), dann lieber auf den Windows
Zweig komplett verzichten. Denn eine gut gelungene Oberfläche wie W7
noch mit derart altem GTK-Krempel zu verhunzen ist einfach nicht schön
und es wird keinen Spass machen diese SW zu verwenden. Naja, ein paar
Masochisten wird es geben ..
Ist nicht bös' gemeint Stefan, aber lerne bitte endlich mal mit Kritik
am "Gotteswerk Unix" und seinen Auswüchsen umzugehen, ohne gleich immer
den Kritiker in einer typisch arroganten Weise zu attackieren. Was
Cadsoft mit eagle geschafft hat (ich meine den Übergang von DOS zu
Windows/Linux/Apple) sollte doch auch mit PCB möglich sein. Trennt euch
endlich mal von dem alten GTK Mist. Das ist schon unter Linux eine
Zumutung und es gibt Gott sei Dank inzwischen besseres.
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das kannst Du auch ganz alleine - E-mail existiert, die Adressen dürften
in der Software oder auf der Projektseite etc. zu finden sein.
Du forderst Kritikfähigkeit ein, bezeichnest aber alle, die nicht Deinen
Geschmack/Deine Vorlieben haben, direkt als Masochisten. GTK wird zu
altem Krempel usw. Ob die W7-Oberfläche gelungen ist, muss jeder für
sich selbst entscheiden. Die Autoren der Software sehen das offenbar
anders. Das ist ihr gutes Recht.
> Was
Für Dich ist es eine Zumutung, für mich und viele andere angenehm
bedienbar und vollkommen ausreichend.
Lerne damit zu leben, dass andere Leute andere Vorlieben haben.
Im Übrigen steht es Dir immer frei, an dem Projekt mitzuwirken.
Wenn es allerdings schon daran scheitert, dass man den Autoren die
eigenen Vorschläge zukommen lässt, dann erscheint es eher peinlich, die
Kritik hier abzuladen.
Wenn Du etwas geändert haben möchtest, gibt es drei Wege:
- Autoren kontaktieren
- selbst mitprogrammieren
- jemand anderen Geld zahlen, damit er das macht.
Da Du offenbar keinen der drei Wege wählen möchtest, erübrigt sich jede
weitere Diskussion.
Chris D. (wir sind hier mit KiCAD durchaus zufrieden)
Ja, genau das.  Auch während des Routens kann man nicht einfach eine
bestimmte Breite einstellen.  Ich hänge dir mal so einen "properties"-
Dialog von BAE an, damit du eine Idee bekommst, was ich damit meine.
Ja, das ist schon klar, das benutze ich natürlich auch.
BAE hat zwischen Schaltplan und Layout noch den Schritt "Packager",
der erledigt die Zuordnung der Schaltplan-Netze zu den tatsächlichen
Pins.  Danach stehen dann im Schaltplan statt der symbolischen
Pinnamen des Schaltplansymbols die physischen Pinnamen des
Layoutsymbols dran, und wenn man einen Pinswap macht, kann man das per
Backannotation in den Schaltplan zurück schieben.  Man kann auch mehr
als ein Gehäuse für ein Bauteil haben als Option (beispielsweise haben
die mitgelieferten Standard-Widerstände und -Kondensatoren sowas),
wobei man sich dann entweder im Schaltplan auf ein Gehäuse festlegen
kann (das der Packager dann einträgt), oder aber man kann im Layout
wählen, welches der möglichen Gehäuse man benutzen will.  (Etwas
schwieriger wird es, wenn sich die physischen Pinnamen zwischen den
Gehäuseversionen ändern, wie das bspw. bei ICs ist, die es wahlweise
als QFP oder PLCC gibt, aber auch das ist machbar.)
Naja, ich habe ja Rechtecke platzieren wollen, die meinen Platinen-
Teilstücken entsprechen, die dann alle in einen Batch sollten.
> Wenn Dir
Da Peter Jeremy mich persönlich angeschrieben hatte und gebeten, dass
ich den Patch von initial nur Rechtecken auf alle Reports ausweite,
nehme ich mal an, dass er ihn sich dann auch nochmal ansieht.  Ich
will nicht ungeduldig sein.
Wofür soll das denn gut sein?  Ist doch reine Zeitverschwendung.  Dann
müsste man sich ja erst noch den .NET-Krempel installieren, den
ansonsten kein Schwein braucht (zumindest nicht bei den Leuten, die
das da im Wesentlichen pflegen).
Wenn du Wert auf das Aussehen statt auf die Funktionalität legst, dann
bist du sowohl bei PCB als auch bei BAE (back to the subject...)
einfach falsch.  Mir persönlich ist das Aussehen reichlich egal,
solange die Software benutzbar ist.  Das einheitliche Windows-UI
gibt es ohnehin nicht, wenn überhaupt, dann schafft das am ehesten der
Mac.  Was mich bei all diesen "modernen" (in deinen Augen, vermute
ich) UIs übrigens fürchterlich nervt, sind die vielen kleinen
Kindergartenbilder, die da als Menüknöpfe dran sind.  Reine
Platzverschwendung auf dem Bildschirm, schließlich haben wir vor
vielen Jahren lesen gelernt, und was stattdessen viel wichtiger ist,
wenn's schnell gehen soll, ist, dass man sich die Tastaturkürzel
möglichst freizügig programmieren kann.  In der Beziehung ist GTK
einfach ideal, da man sich zu jedem Menüpunkt einfach die Tastenkürzel
selbst festlegen kann, das hat mir schon immer gefallen.  BAE kann das
nicht ganz so schick "live", aber man kann sich auch dort seine
Tastaturkürzel beliebig definieren.
(Apropos Kindergarten: im Kindergarten meiner Tochter gibt's keine
Bildchen an den Schränken und Haken, sondern ganz einfach Namen.
Ihren eigenen Namen lesen lernen können nämlich selbst 3jährige
problemlos.)
Mift, nachträgliches Anhängen geht nicht...
Wir sind hier aber noch beim Thema-oder?
Also BEA versus Eagle und co :-)
Ich bekomme die Kriese mit BAe...
Hat niemand ein einfaches Demosvideos um mal einen funktioneiren
Workflow :-) zu sehen, also vom LAyout bis zum routing?
Undd anne vtl eins zum erstellen von BAuteilen...
Es spricht für mich eigentlich vieles für BAE  (vernünftige
Platinengröße, guter Autorouter)
Dagegen spricht nach meinem derzeitigen Verständis die für Heimanwender
kleine Bauteilbibiliothek, ich finde z.B: keinen Sim2 DC/DC von nma? die
es bei reichelt gibt..
Also müßte ich mir den schon selber frickeln, bisslang komme ich bei BAe
aber nichtmal mit der Suche nach Bauteilen klar doer wenn ich Bauteile
auf das Layout bekomme dann irgendws was ich gerade mal erwischt habe
Diese ganzen Routing/Layoutprogramme sind echt eine Welt für sich...
Schön wären Updatephilosophien wie bei mikroe oder Totalcommander,
einmal kaufen und auf Lebenszeit updates, oder wie bei TC auf absehbare
Zeit kostenlos..Falls es dann ein paar Jahre später doch mal was kostet
ist das auch ok, für einen Heimanwender sind aber kostenfreie
Updatezeiträume von 6Mon bis 1 Jahr viel zu kurz, nicht selnten ist mehr
als 8 Monate Pause zwischen einem Projekt :-(
Hast du denn mit dem Tutorial angefangen?  Das ist allemal sinnvoll,
habe ich damals auch gemacht (allerdings wohl schon 10 Jahre her).
Das geht eigentlich Schritt für Schritt durch die Erstellung eines
Schaltplans, einschließlich dem Anlegen eines Bauteils, über den
Packager ins Layout.
Was sich für die Auswahl der Bauteile gut macht ist, dass man sich
die PDF-Sammlung der Pinouts mal hinlegt.  Muss ja nicht ausgedruckt
sein, Angucken am Bildschirm genügt eigentlich.
Spezialbauteile sind in jedem EDA-Programm wohl selten dabei, das
Anlegen eines Bauteils ist also immer einer der ersten Schritte, die
man lernen muss.  Professionelle Layouter stehen oft auf dem Standpunkt,
dass sie sowieso nur eigene Bauteile benutzen, weil man sich nur dann
sicher sein kann, wie das Bauteil tatsächlich aufgebaut ist und dass
es hinterher in den Produktionsprozess passt.
Ich wollte immer mal meine AVR-Bibliothek an BAE zurück geben zur
Weiterverteilung (mittlerweile haben sie ja eine Webseite für sowas),
hab's aber auch noch nicht geschafft, die mal "exportfähig" zu machen.
BAE Light ist laut Aussage von Oliver Bartels eher Werbung, Geld
verdient er damit nicht.  Insofern kannst du nicht erwarten, dass du
für den Preis nun Lebensdauer-Support bekommst.  Aber wie man in den
Wald hineinruft, so schallt es heraus: wenn du mithilfst, dass das
Produkt besser wird (und sei's durch exakte Fehlerbeschreibungen, wenn
du denn mal einen Fehler hattest), dann sind die Leute bei BAE nach
meinen Erfahrungen die letzten, die sich stur hinstellen und auf das
eine Jahr pochen.  Für jeden tatsächlich gefundenen Bug habe ich
bislang stets am nächsten Arbeitstag einen Fix gehabt, ohne dass mich
jemand danach gefragt hätte, ob das Update-Intervall bereits abgelaufen
wäre.
Autor: Mox (Gast)
@Jörg
Wenn "man" hier etwas ändern "sollte", dann fasse "man" sich bitte an
die eigene Nase: Opensource-Projekte leben ausschließlich von
denjenigen, die etwas tun.
Wem erzählst du das?  Der Bugreport wurde als "ist doch nicht unser
Bug" zugemacht.  Das arrogante Gehabe da oben war die Antwort, als
ich die Diskussion des bereits geschlossenen Bugs noch versucht habe
weiterzuführen.  Aussichtloser Fall, da brauch' ich auch keinen Patch
mehr dranhängen, wenn ich bereits weiß, dass ihn die Entwickler ja
doch nur ignorieren.  Aus deren Sicht ist halt jeder, der nicht einen
aktuellen Windowmanager von KDE oder Gnome benutzt, nicht mehr
supportwürdig.  Warum soll man sich Mühe geben, so rückwärtskompatibel
wie nur möglich zu sein, ist doch ein "Problem anderer Leute", nicht
wahr?
Mir fällt es leicht genug, mir den Patch einfach selbst in meinen
FreeBSD-Portstree einzukippen.  Ich hätte es nur gern gehabt, dass
auch alle anderen davon profitieren können, die nicht den letzten
Schrei von Gnome oder KDE haben wollen.  Dabei würde ich einen Kasten
Bier verwetten, dass 99 % aller Computerbenutzer den Unterschied
zwischen einem ASCII Hyphen und einem endash in der Titelleiste nicht
einmal bemerken.  Ich habe ihn auch nicht am Aussehen erkannt (auf
den WMs, auf denen der GIMP-Titel noch funktioniert, wie auf einem
KDE auf dem Rechner meiner Kinder), sondern nur, nachdem ich das im
Sourcecode gelesen habe.
Tja wenn man so borniert gegenüber Windows ist dann schon klar warum
dieses Programm auf dem Stand von 1995 stehen geblieben ist. Das
Installieren von .NET soll also zuviel Arbeit machen? Das glaubst du
doch wohl selber nicht zumal es auch ohne .NET ginge. Es gibt genügend
Alternativen. Schau mal wie Cadsoft das mit seinem eagle hinbekommt.
> einfach falsch.
Seit wann steht Aussehen und Funktionalität im Widerspruch lieber Jörg
Wunsch? Glaubst du man hat Windows 95 über Windows 98  NT  XP bis hin
zu Windows 7 ausschließlich wegen des äußeren Erscheinungsbildes
weiterentwickelt? Jemand wie du sollte das wirklich besser wissen. Wenn
ein Druckdialog unter Windows schon mit lpr und dahingewürfelten
Optionen erscheint, dann ist der Rest auch nicht besser. Wo bleibt da
die Funktionalität? Warum entwickelt sich KDE in der Oberfläche weiter?
Das wäre doch nach deiner Argumentation völlig überflüssig. Man könnte
doch bei der X-Oberfläche die 1995 vorhanden war bleiben (nach deiner
Argumentation), macht man aber nicht. Warum?
Im übrigen habe ich keinen wirklichen Bedarf an dieser Software, ich
habe sie mir aus reinem Interesse halber einmal installiert und einen
Blick drauf geworfen. Ich selbst nutze eagle und dabei wird es auch
vorerst bleiben. Vielleicht werde ich mal zu KiCad wechseln, wer weiß?
Und diejenigen die hier mal wieder jeden Kritiker alter schlechter
Unix-nach-Windows Umsetzungen angiften nutezen doch diese Software um
die es geht selbst nicht, sondern nehmen KiCad oder BAE. So sieht es
doch aus.
Und zu BAE habe ich mich auch nicht geäußert.
> Wenn Du etwas geändert haben möchtest, ..
> weitere Diskussion.
Im allgemeinen läuft das mit Software so: Anwender schaut sich eine ihm
bisher unbekannte Software an (Demo, Trial, Opensource, abgespeckte
Version etc. runterladen, installieren, Blick drauf werfen und
entscheiden ob man damit was anfangen kann oder nicht. Bei diesen
Windows Binary
weiß ich nach dem ersten Start dass ich damit nicht arbeiten möchte. Und
ich bin auch nicht in der Pflicht unbelehrbaren Entwicklern beizubringen
ein aktuelles Framework zu verwenden. Man sieht ja an deinem Kommentar
wozu das führt (es wird sich eingeigelt und jeder Kritiker abgebügelt).
Ist reine Zeitverschwendung. Vor 15 Jahren wäre diese Software noch auf
dem aktuellen Stand gewesen, aber heutzutage wirkt dieses Paket auf mich
als ob man mir ein altes DOS Programm in einer W7 Shell schmackhaft
machen wollte. Da krame ich dann lieber mein altes eagle für DOS aus,
das dürfte auch noch funktionieren. ;)
Autor: Mox (Gast)
@Jörg
Dir natürlich, bzw. habe ich Dich lediglich zitiert. Es ist unglaublich,
was Du hier vom Stapel lässt. Haben andere Leute Änderungswünsche,
werden Sie von Dir mit "mach's selbst" abgetan. Willst Du selber was
geändert haben, müssen die Entwickler sofort springen. Und zu alledem
weigerst Du Dich ganz bewusst, selber etwas beizutragen. Herzlichen
GlückWunsch.
Das ist es ja überhaupt nicht (ich habe das Teil durchaus auch schon
Ende der 1990er Jahre benutzt), sondern das ist lediglich deine
Behauptung.  GTK gibt es überhaupt erst einmal seit 1998.
Du merkst gar nicht, dass deine Denkweise, jeder, der nicht dem Hype
nach noch bunteren und noch flimmerigeren Oberflächen hinterherrent,
sei altmodisch, mindestens genauso borniert ist wie das, was du uns
hier unterstellen willst.  .NET würde doch keins der Probleme, die PCB
sicher wirklich hie und da hat, in irgendeiner Weise lösen: es würde
nur für die derzeitigen Hauptanwender von gEDA (die alle unter
irgendwelchen unixoiden Betriebssystemen agieren) eine zusätzliche
Abhängigkeit schaffen, die sie ansonsten gar nicht benötigen, und die
hier auch völlig unnötig ist: GTK+ ist ja hinreichend
plattformunabhängig, als dass die bestehenden Probleme, die die
gEDA-Tools in der Windows-Umgebung haben, auf die Verwendung dieses
Toolkits zurück zu führen wären.
> Das
Ja, ich würde mir dann zweimal überlegen, ob ich die Software haben
will, wenn ich eigens dafür noch ein Framework dieses Kalibers aufs
System zimmern müsste.
GTK+ ist dagegen ohnehin schon da, schon seines Ursprungs wegen: dem
GIMP.
> Das glaubst du
Richtig, man braucht gar keinen anderen Toolkit.
Was mir bei Eagle als erstes auffällt ist, dass die Fonts in den Menüs
kleiner sind (für meine Augen schon grenzwertig), außerdem sind die
Kindergartenbilder neben den Menüeinträgen.  Wofür braucht man sowas?
Da hätte ich doch lieber die Tastaturkürzel stattdessen daneben
stehen, damit ich beim nächsten Mal weiß, wie ich schneller an die
Funktion gelangen kann.  (OK, hat Eagle auch daneben stehen, aber man
kann sie dort nicht frei zuordnen.)
> Jörg Wunsch?
Stehen sie nicht, aber all deine Kritik hat sich am Aussehen
festgemacht, nicht an der Funktionalität.
Dass die Windows-Portierung dieser Tools eher hinterher hinkt, dürfte
einfach mal das übliche Henne-und-Ei-Problem sein: alle aktuellen
Entwickler des Projekts arbeiten nicht unter Windows, folglich haben
sie keinen großen eigenen Ehrgeiz, ihre Zeit in die Verbesserung der
Windows-Integration zu stecken.  Schließlich gibt es noch genügend
andere Dinge zu tun, und in einem Hobbyprojekt will man die Zeit mit
Dingen verbringen, die einem Spaß machen.  Eine Windows-Portierung
gehört für einen gestandenen Unix-Programmierer nicht dazu, es gibt
genügend Leute unter denen, die sowas nichtmal gegen Geld machen
würden (weil ihnen das Verhältnis von Aufwand und Nutzen dabei zu
schlecht ist).
Da aber die Windows-Integration schlecht ist, werden naturgemäß nur
wenige Windows-Nutzer angezogen (du bist ja in dieser Hinsicht
geradezu das Paradebeispiel ;-), folglich entsteht auch kein
Nachwuchs, der Zeit und Energie hätte, sich des Problems anzunehmen.
> Man könnte
Ich kann das.  Ich benutze den gleichen fvwm 1.39, den ich bereits
1995 benutzt habe, weil seine Funktionalität genau das abdeckt, was
ich von einem Windowmanager erwarte, und weil er genau einen Bug hat,
den ich tolerieren kann (der Fokus "friert" aller paar Wochen mal auf
einem Fenster ein, sodass man den WM in sich neu starten muss; dauert
vielleicht 2 Sekunden).
Das heißt nicht, dass ich von anderen erwarten würde, dass sie mit
meiner Umgebung zurecht kommen würden, und ich würde auch einem neuen
Nutzer diese Umgebung nicht empfehlen.  Aber für mich ist sie einfach
optimal.
> doch aus.
Da hast du nicht richtig gelesen.  Ich nehme durchaus auch (allerdings
in vergleichsweise bescheidenem Maße) PCB, und wenn du den Thread
aufmerksam durchgelesen hättest, wüsstest du, dass ich auch bereits
Patches dafür eingereicht habe.  Allerdings nicht für eine Portierung
auf .NET :-), sondern für Dinge, die mir wichtig waren (und bei
denen ich als feedback auch bekommen habe, dass andere sie ebenfalls
sinnvoll finden).
Es wäre in deinen Augen aber vermutlich in der gleichen Kategorie wie
PCB und gEDA.  Kann sein, dass das Windows-UI von BAE etwas besser zu
einer Windows-Umgebung passt (das habe ich noch nicht selbst gesehen),
aber wenn du schon ein GTK+ als altmodisch empfindest (das ja durchaus
ein aktueller Toolkit ist), dann bin ich mir völlig sicher, dass du
die Motif-Version von BAE (mit der es unter Unix daher kommt) als
steinzeitlich empfinden würdest.  Aber es gibt halt für BAE auch
Gründe, warum bestimmte Dinge besser so bleiben, wie sie sind: man hat
einen Nutzerstamm, dem man nicht durch ein plötzliches Umkrempeln des
gesamten Äußeren sackweise Rückwärtskompatibilitätsprobleme mit all
den selbst geschaffenen Produktivitätstools erzeugen möchte.
Mox schrieb:
> Und zu alledem
Du bist entweder des Lesens unkundig oder ignorant.  Anders kann ich
deine Bemerkung leider nicht deuten.  Ich wollte gern etwas selbst
dazu beitragen, aber man legt keinen Wert drauf:
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=620294
"Second, why on earth would we support something ancient that doesn't
even
properly support UTF-8. Just get the outdated lagacy stuff fixed
please."
Einen Patch brauch ich unter diesen Umständen da nicht mehr liefern.
Stattdessen werde ich vielleicht einen Artikel drüber auf meine
Homepage legen, mit dem Patch.
Autor: René König (king)
Doch, man kann das frei zuordnen, jedenfalls kann ich das.
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Ja, das ist so. Wobei sich da schon einiges getan hat, aber einen
gleichen Workflow wirst du nicht haben. Jeder hat da seine
Eigenheiten, egal ob Cadence, Mentor oder Bartels. Die Software hat eine
gewisse Historie, und beim Bartels merkt man recht gut daß das
Zielsystem nie Windows war.
Zum Thema Lib: Sowas wie Eagle wirst du sonst nirgendwo finden. Ich
kenne auch keine Firma die nicht ihr eigenes Zeugs verwendet. Traue nur
dem Murks den du selber verbrochen hast.
Sorry, dann habe ich das nur nicht gefunden und nehme hiermit diese
Bemerkung zurück. ;-)  Ich arbeite nicht mit Eagle, sondern hatte es
nur mal installiert, weil jemand anders eine Platine aus einem nur
als Eagle vorliegenden Projekt von mir mit angefertigt haben wollte.
also sind hier noch nicht so viele mit BAe am arbetien wie es scheint,..
Das hier ist das einig mir bekannte Forum, wo man niemals bis zum Ende
das Anfangsthema diskutiert sondern immer wüßte Vorwürfe kommen, oder
Sachen wie, lass es sein, hat sowieso kein Sinn..
Das sollten nur Profis machen.
Lass die Finger davon, das ist Hochspannung etc pp..8Wann raffen hier
eigentliche ingei mal  das man es dennoch tut, und eben Antworten haben
will anstatt es auszubprobieren, EBEN weil es Hochspannung sit, ist ist
schier zum verzweifeln mit manchen hier, man könnte meinen hier sind nur
Studis die nie zum job gekommen sind und sleber nichts auf die Reihe
bekommen)
schade eigentlich...
@ Jörg
aber Danke, Du scheinst das Tool zumindest gerne zu benutzen...schade
nur, das die Community um BAE noch so klein sit, das man sich als
Anfänger schnell in den Wahnsinn damit treiben könnte...
Nehem ich nun Doch Eagle, oder doch Target....manmanman, BAR wäre schon
interessant.....Ahhh
Naja, schlimmer noch. ;-)  Ich weiß gar nicht, ob es sie immer noch
gibt, zumindest haben sie sehr lange Zeit noch plain MS-DOS
unterstützt.  Da mussten sie sich einen eigenen Toolkit damals
schnitzen, damit das überhaupt auf allen Welten einigermaßen gleich
aussieht ("Unix" war damals dann auch nicht Linux, sondern in erster
Linie HP-UX und Solaris; mir ist so, als könnte man diese Versionen
immer noch kaufen, vermutlich haben sie dafür halt noch Update-Kunden).
Ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt, bist du das Tutorial mal durchgegangen?  Vorher solltest
du eigentlich nicht aufgeben.  Ich fand das damals wirklich lehrreich,
auch wenn es mit damaligen Bildschirmgrößen echt eine Zumutung war,
weil man laufend am Fensterumschalten war.  Auf heutigen Monitoren
kann man ja einen Webbrowser mit dem Tutorial und ein BAE-Fenster
nebeneinander darstellen.
ich werde es mal versuchen, habe mir aber auch gleich das eagle 5.1 Buch
bei Amazon bestellt....
Da ich so sellten was mache, benötige ich vermutlich ständig Hilfe aus
dem Forum und da ist eagle wohl besser...
Dennoch werde ich mich noch mal näher mit BAe für Windows
beschäftigen..bis das Buch da ist...
> dem Forum
Wenn du konkrete Fragen hast, kannst du gern hier fragen.  Ich bin
nicht der einzige, der BAE hier benutzt, aber ich lese zumindest
einigermaßen regelmäßig mit.  Für nur einmal pro Jahr ist der Aufwand
aber u. U. wirklich nicht gerechtfertigt.
@Kim Schmidt
Gut, daran bin ich etwas Mitschuld.
Aber Jörg hatte Dir ja geantwortet, und wenn Du öfters mal in dieses
Forum sehen würdest, oder die Suchfunktion benutzt hättest, wüsstest Du,
dass er hier praktisch der einzige BAE Nutzer ist.
Und zu Deiner Frage: Das ist mal wieder eine von denen, die man
eigentlich gar nicht wirklich beantworten kann, jedenfalls nicht, wenn
man dich nicht kennt, bzw. wenn man nicht die Geduld hat, einen langen
Aufsatz zu schreiben.
> .. all deine Kritik hat sich am Aussehen
Die Funktionalität lässt auch zu wünschen übrig. Der Druckdialog ist
nicht Windows konform (keine Druckerauswahl, nur ein lpr). Die rechte
Maustaste bleibt tot, da hat eagle mit einem gescheiten Kontextmenü
hinzugelernt. Von den 11 Klickorgien die man durchlaufen muss bis
überhaupt die Installation beginnt ganz zu schweigen. Na immerhin nach
einem Blick ins PDF findet man unter
Installationsverzeichnis/share/pcb/examples auch mal eine Demodatei zum
laden. Mal eben versucht ein Bauteil zu selektieren um es zu
verschieben, aber die rechte Maustaste bleibt tot. Also nix mit
Intuition und Benutzerfreundlichkeit. Dafür einen Haufen Menüeinträge
die gerade keinen Sinn ergeben (und deswegen ausgegraut sein müssten).
Von wegen "Funktionalität" ..
S. o., Henne-und-Ei-Problem.  Keine Windows-Nutzer, damit auch
niemand, der sich um sowas kümmern würde, damit keine Windows-Nutzer...
> Die rechte
> hinzugelernt.
BAE hat auch ein Kontextmenü (wahlweise auf der linken oder rechten
Maustaste), aber ich würde das nicht als zwingend notwendig erachten,
insbesondere nicht für die von dir gewünschten Funktionen.  (Wäre
schön für sowas wie Object->Properties oder ähnliches, wie ich es
oben beschrieben habe.)
Das Programm ist einfach nur anders, als du es erwarten würdest,
das ist alles.  Im Selektionsmodus kann man ein Objekt einfach
anfassen (oder auch eine Ecke davon) und ziehen, um es zu verschieben.
Um das rauszufinden, habe ich mir noch nicht einmal die Mühe machen
müssen, auch nur eine Zeile Doku durchzulesen.  Unintuitiv?  Für
mich nicht, und allemal einfacher zu handhaben, als erst eine Auswahl
in einem Menü zu treffen.
Davon abgesehen, dass das bei typischen Windowsprogrammen auch oft
nicht anders aussieht (das einzig nervige daran ist, dass man mit
so einem ausgegrauten Eintrag keine Chance hat herauszufinden, warum
er eigentlich ausgegraut ist bzw. wie man erreicht, dass er es nicht
ist), bei mir ist beim geladenen Layout kein einziger Eintrag
ausgegraut.
Übrigens freepcb hat das in meinen Augen deutlich besser gelöst.
http://www.freepcb.com/downloads/freepcb_1200_bin.zip
Macht auf Anhieb das was man intuitiv erwarten würde. Warum dort im
Beispiel jedoch der Druckdialog nicht funktioniert erschließt sich mir
aber auch nicht. Habe aber auch gerade mal nur die zip aufgerufen,
vielleicht liegts daran. Ansonsten aber durchaus einen weiteren Blick
wert.
@ Jörg
Kannst Du mir die AVR Librarys geben oder geht das nicht einfach so?
Ich arbeite gerade das Handbuch durch..mache erstmal nur recht stumpf,
was da steht (Das geth elider nicht immer, da die menüs unter Linus
offenbar völlig anders sind)
Aber ich finde bisslang offenbar die richtigen Funktinen....
Oder Sind Amtega 8 und 32 schon irgendwo versteckt?
Gibts irgendwo einen Download mit libs?
Je mehr desto besser, ansonsten gebe ich nur entnervt auf, weil ich
JEDES Teil erst erstellen muss...
sehr postitiev fällt mir derzeit aber schon auf, wie gut sich alles
skalieren läßt.
Vermutlich kann man den Router glatt auf nen Netbook nutzen :-)
Bei Target ist selbst ein 17" TFT erheblich zu klein scheint mir...
ich habe jetzt mal einen Schaltplan entworfen, kann ich den jetzt auch
in ein Layout umwandeln?
Odr war das ein Fehler?
Autor: Frank Lorenzen (florenzen)
- Mit Ctrl-S Schaltplan speichern
- Datei->Packager&Layouteditor aufrufen,
- Wenn der Packager nichts zu meckern hat schließt er sich und der GED
kommt hoch,
- Größe des Boards angeben
- Bauteile->Nächstes Bauteil mit dem Platzieren beginnen.
Die zuletzt aufgerufene Funktion bleibt bei BAE aktiv, d. h. durch
simplen Klick (Links/Rechts je nachdem wie du's konfiguriert hast) hängt
das nächste Bauteil am Mauszeiger.
Viel Spaß
Frank
hm, ok teste ich gleich noch mal..
HAbe jetzt einfach ein LAyout entworfen und wollte mal testweise den
autorouter laufen lassen..nun sagt er
"Die Verbindungsliste fehlt"....
Welchen Schritt habe ich übersehen?
ok, mit dem Schaltplan und zum Autorouter hat geklappt :-) YBE, außer
das er an K1 rumgemeckert hat, die BAE eigenen Relais Librarys, ok muss
ich nochmal versuchen herauszufinden wo das Problem liegt...
Vielleicht noch eine Schnellbeschreibung wie ich jetzt nach dem
Autorouten zur fertigen Platinenasicht komme?
Dann hätte ich mein erstes Erfolgserlebnis :-)
achne, ist ja alles schon fertig :-)
Das ging jetzt ja eigentlich doch super, um nicht zu sagen besser als
mit eagle...
3D Ansicht gibt es vermutlich nicht?
Wo finde ich den auf deren Seite mal eine komopklette Übersicht der
Funktionsunterscheide zwischen den einzelnen Versionen??
geht das Autorouten in der Light Version noch genauso gut wie mit der
Demoversion?
Denn die light Version unterstützt ja kein Rip up usw wenn ich das
richtig gelesen habe...oder macht das die Demoversion auch nicht..
ok, noch mal zum Verständis...
Im LAyouter finde ich haufenweise IC Grunformen, so das ich notfalls
anstelle eines Mega8 auch einfach einen DIP28S Sockel verwenden könnte
und später ändern könnte..
Aber wie finde ich sowas im Schaltplaneditor?
hat zufällig jemand für den Schaltplanentwurf einen Optokopller..den
finde ich auch nur beim ALyout nicht aber beim Schaltplandesigner...
(Ich antworte mal auf ein halbes Dutzend Postings in einem Ritt. ;-)
Das geht einfach so, im Prinzip, sofern deine Programmversion
mindestens der entspricht, mit dem ich das jeweilige Bauteil in der
Bibliothek angelegt habe.  Ich habe gerade mal getestet, mit einer
alten V6.8 kann ich nur mit besonderen Umständen die ganz alten
Bauteile aus der Bibliothek benutzen, mit einer V7.2 lässt sich aber
alles benutzen.
Da die Materie beim AVR aber recht komplex ist (wegen der vielen
möglichen Gehäuseformen, die nicht alle das gleiche Pinout benutzen),
habe ich mir nun endlich mal die Zeit genommen, auch eine
Bedienungsanleitung zu schreiben:
BAE-Tutorial: AVR-Bauteilbibliothek
Dort gibt's auch die Bibliothek selbst.
Naja, so wenig Bauteile sind ja nun im Lieferumfang auch nicht
dabei.  Der ganze 08/15-Kram wie passive Bauteile in THT (stehend oder
liegend), passive Bauteile in gängigen SMDs (0805, 0603) ist ja
wirklich schon da.
> skalieren läßt.
Ich habe BAE vor Jahren bereits auf einem Toshiba Libretto mit einem
640x480-Bildschirm benutzt.  Es macht keinen übermäßigen Spaß (und für
Dinge wie die Werkzeugleiste kann man dort keinen Platz mehr), aber da
lag ich nach einer Blinddarm-OP im Krankenhaus und hatte einfach kein
anderes Spielzeug als den Libretto, um mir die Zeit zu vertreiben.
Soll über VRML-Export gehen, habe ich mir aber auch noch nicht
wirklich angeguckt.
http://www.bartels.de/baedoc/bm1_01_de.htm#BAEBM_G...
> Demoversion?
Ja, natürlich.  Die einzige Limitierung der Light-Version ist die
Lagenanzahl und die Größe (und es gibt natürlich nichts, was sonst nur
bei "BAE Highend" dabei ist).
Keine Ahnung, was du damit meinst.  "Ripup" nennt man es ja
normalerweise, dass der Router eine bereits verlegte Bahn wieder
entfernt, um die Anordnung zu ändern.  Das macht er natürlich
haufenweise.
Du solltest dir nochmal in der Doku alles über logische Bibliotheken
und den Packager angucken.  Es gibt ein Schaltplansymbol (auch
SCM-Symbol genannt), und über eine logische Bibliothek wird dort die
Zuordnung zu einem oder mehreren Layoutbauteilen hergestellt (wenn es
mehrere sind, kann man entweder im Schaltplan unter "Werte zuweisen"
über das Attribut $plname ein Layoutbauteil festlegen, oder man kann
im Layout-Editor nachträglich das Bauteil aus einer Liste möglicher
Teile wählen.)
In der Bibliothek "siemens.ddb" findest du sackweise welche.
Wenn du wiedermal ein Layout-Bauteil (aus der laylib.ddb) gefunden
hast und wissen willst, in welchen Schaltplan-Bibliotheken das
verwendet wird, dann durchsuche einfach alle *.def-Dateien (das sind
die Quelldateien der logischen Bibliotheken, jeweils mit gleichem
Namen wie die zugehörigen .ddb-Dateien).
hm, ok, aber z.B. bei einem Keramikkondensator habe ich schon das
Problem, das ich k.A habe wie das Gehäuse heißt wenn ich z.B. einen
100nf oder besser noch Folie MKS-02 nehmen möchte...
Auch verstehe ich nicht wo ich z.B. das Lochraster des Kondensator
erkennen kann...
Den Optokopler hatte ich irgendwie übersehen...
> 100nf
s0603? :-)
Die THT-Kondensatoren findest du im Bereich c02c64 bis cap75.  Da ist
auch jeweils das kleinste Raster mit angegeben (mittlerweile).
Das müsste ein cap25 sein, wenn ich das Datenblatt richtig deute.
Analog heißen die Standard-Widerstandsbauformen alle rXXYZZ, XX
ist dabei jeweils das Rastermaß (in Vielfachen von 2,54 mm), der
Buchstabe Y steht für die Anordnung (a wie axial, r wie radial,
s wie stehend, d wie diagonal, die anderen kann ich nicht deuten ;),
und ZZ bezeichnet die Breite, offenbar in 0,1 mm.
> erkennen kann...
Wenn dir die Übersichtsangabe in der Bauteilauswahl nicht genügt,
kannst du ja immer noch einen zweiten Layouteditor aufmachen und
dort die Bauteile der laylib.ddb einzeln laden.  Dann kannst du
sie beliebig vermessen.
Symbole->Neues Symbol bietet doch eine Suchfunktion. Um auf die weiter
unten erwähnten Optokoppler einzugehen:
"*cny*" oder "*4n*" in das Teilename-Feld eintragen und auf <Suche>
klicken listet rechts alle Bilbliotheken in denen etwas gefunden wurde,
selektiert man die Bibliothek werden die gefundenen Symbole gelistet und
bei selektion unten rechts angezeigt. In den Schaltplan übernommen wird
mit Doppelklick.
Wenn du ein wenig mit den Suchbegriffen spielst wirst du feststellen daß
es lohnt vorne einen Asterisk zu setzen, manche Bauteile sind mit
Präfixen versehen(Eine Suche nach "4n*" findet nichts, die nach "*4n*"
schon). So sind die Optokoppler mit "oc_" versehen, sucht man dann nach
"oc_*" stellt man fest daß außer den "sackweise Optokoppler" (was
absolut zutreffend ist) in siemens.ddb auch in toshiba.ddb noch drei
Stück stecken ;-)
Das von Jörg thematisierte "zweiter GED zum Footprint gucken" juckt mich
schon länger in den Fingern. Ich werde mich mal daran versuchen beim
zuweisen einer Bauform eine Vorschau einzubauen. Was mir dabei
allerdings noch etwas Kopfzerbrechen bereitet ist die Darstellung der
Größenverhältnisse. Der BAE bietet zwar Bemaßungen wie man sie auch aus
(Maschinenbau-) CAD-Systemen kennt und hält dafür auch eine eigene
DDB-Klasse ("einen eigenen Layer") bereit, per default werden aber kaum
die Footprints von Widerständen bemaßt sein(ich habe nicht nachgeschaut,
würde mich aber sehr wundern wenn es so wäre). Das müsste also von Hand
nachgeholt werden.
Zum Thema Footprints anschauen:
Daß du mit "d" das Distanzwerkzeug startest ist bekannt?
Viele Grüße
Frank
Was Stefans Bemerkung widerlegt, ich sei hier der Einzige, der BAE
macht. ;-)
Ich habe meine Erfahrungen mit dem Autorouter mal im
BAE-Tutorial aufgeschrieben.
