Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ständiger Wechsel zw. Idle und aktivem Modus
Autor: Martin Matysiak (kaktus621) Benutzerseite Flattr this
Hallo!
Ich habe eine Frage zu den Stromsparfunktionen des ATmegas (in meinem
Fall ATmega88). Für einen Nachfolger meines GPS Loggers (neue
Außenmaße: 5x5x2cm) möchte ich Gebrauch der Stromsparmodi des mega88
machen. Das "Power Reduction Register" ist da schon ein guter Anfang, da
man jede Menge nicht benötigter Module (ADC und ähnliches) abschalten
kann.
Nun stellt sich mir die Frage, ist es sinnvoll, in der Wartezeit auf die
nächste Positionsmeldung in einen Idle-Modus zu wechseln? Wenn
überhaupt, dann ginge - soweit ich es aus dem Datenblatt herauslesen
konnte - nur der "Idle"-Modus, da eingehende Daten über UART den
Prozessor wieder wecken sollen.
Nehmen wir folgendes Szenario an:
Das GPS Modul hat eine Aktualisierungsrate von 1 Hz, jede Sekunde kommt
also eine Positionsmeldung. Für die Bearbeitung (einlesen, auf SD-Karte
schreiben) braucht der Prozessor sagen wir einmal 200ms (ein frei
erfundener Wert).
Macht es in diesem Fall Sinn, für die verbleibenden 800ms zur nächsten
Meldung in den Idle-Modus zu wechseln? Macht es dem Prozessor "etwas
aus", ständig zwischen Aktiv und Idle zu wechseln? Verbraucht der
Umschaltvorgang im Endeffekt mehr Strom, als durch den Idle-Modus
gespart wird (falls der Vorgang zusätzlich Strom verbrauchen sollte, was
ich eigentlich nicht annehme)?
Ich wäre dankbar über eine kurze Antwort.
Autor: holger (Gast)
Probier es einfach aus.
Autor: Walter Tarpan (nicolas)
Hallo Martin,
das macht dem Prozessor gar nichts aus, der kann auch ruhig deutlich
häufiger in einer Sekunde alle Stromsparmodi durchwechseln, wenn es
einen Sinn ergibt. Der Startvorgang braucht, solange der Oszillator
durchläuft keinen extra-Strom. Wenn Du 80% der Zeit den AVR schlafen
legen kannst ist das sicherlich dann lohnend, wenn der AVR einen
signifikanten Stromverbrauch gegenüber den anderen Komponenten auf dem
Board hat. Oder um die vorherige Aussage zu zitieren: "Probiers einfach
aus." Kaputtmachen kann man dabei nichts, schlimmstenfalls bringt es
nichts.
Grüße
Nicolas
Autor: Vuvuzelatus (Gast)
Aber ja. Sinnlos ist es, einen µC massenhaft die Instruktion nop
abarbeiten zu lassen, nur weil es sonst nichts zu tun gibt. Während
solcher Zeiten kann er auch prima schlafengelegt werden. Das hat
praktisch Null Nachteil (die minimale Aufwachzeit ist meistens
irrelevant), spart aber u. U. eine Menge Strom.
>Macht es dem Prozessor "etwas aus", ständig zwischen Aktiv und Idle zu wechseln?
Nein. Schreib ein Testprogramm, das ihn z. B. zehntausendmal pro Sekunde
in den Idle-Modus setzt und ihn wieder daraus aufweckt. Lass es über
Nacht laufen, oder wochenlang. Dein µC wird es völlig schadlos
überstehen. Was soll ihm dabei auch passieren?
Aufpassen musst Du nur beim Beschreiben von EEPROM- oder Flash-Zellen,
hier gilt tatsächlich "zu oft ist ungesund", wobei "oft" immerhin einige
1000 mal bedeutet.
>Verbraucht der Umschaltvorgang im Endeffekt mehr Strom, als durch den
>Idle-Modus gespart wird
Nein. Der durch den Umschaltvorgang verursachte Strom fällt nicht ins
Gewicht. Selbstverständlich benötigt die Instruktion sleep selbst und
das Aufwachen aus dem eingestellten Sleepmode eine gewisse Anzahl
Taktzyklen, während derer der µC den Active-Strom zieht. Diese Zahl ist
aber klein (so 10 bis 15), und ihr stehen viele Tausende oder sogar
Millionen Taktzyklen mit sehr wenig Idle-Strom gegenüber. Unterm Strich
spart die Verwendung eines Sleepmodes also immer Strom.
Hoffentlich geht das noch als kurze Antwort durch... ;-)
...und wieder fühle ich mich ein Stück schlauer :-) Vielen Dank für die
Antworten, haben mir sehr geholfen. Mit dem "einfach mal ausprobieren"
habe ich aus der Ungewissheit heraus gewartet, ob mir nicht der
Prozessor nach ein paar Tagen Laufzeit den Dienst quittiert. Jetzt
sollte dem allerdings nichts mehr im Wege stehen
