Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik hct logik verhält sich komisch ohne Vcc
von um hmels willen (Gast)
alo!
Mich plagt im Moment folgendes Problem.
ich habe ein Usb modul von Ftdi das bekommt seine Betriebsspannung über
den USB bus.
dann habe ich eine Schaltung dran mit seiner eigenen Spannungsversorgung
mit 5v. Eingekoppelt wird die 3v3 Logik über einen 74hct367 buffer.
die Schaltung funktioniert soweit super bis auf:
Es hängen zwei Status Leds an dem Konstrukt. eine hängt an der 5v
versorgung, die andere an den 5v die von usb kommen .
Ist aber mein 74HCT367 nicht versorgt , dh die externe
Spannugsversorgung aus , so reicht ein einziges HIGH an einem der
Eingänge, damit plötzlich die Led leuchtet die eigentlich zur externen
Spannungsversorgung gehört.
mit anderen Worten:
wenn der 74hct367 nicht versorgt wird , bekommt die restliche Schaltung
über einen seiner Eingänge (!!) Strom!
Was passiert da?
von Anja (Gast)
um hmels willen schrieb:
> Was passiert da?
Die Eingangsschutzdiode richtet die Spannung gleich.
Du Hast an der Versorgung Eingangsspannung - 0,7V
Gruß Anja
danke!
Kann ich das ohne grossen Aufwand unterbinden? vielleicht eine andere
Logikfamilie verwenden? sollte 3v3 kompatibel sein..
von Uwe Bonnes (Gast)
Eine Logikfamilie mit 5 Volt toleranten Eingaengen wie LVC tut es.
von Anja (Gast)
Der FTDI lässt sich auf der I/O-Seite nicht nur mit 5V sondern auch mit
3,3V betreiben (I/O-Vcc-Pin).
Falls das nicht geht (keine Lötbrücke am Modul?) brauchst Du
Serienwiderstände oder Pegelkonverter z.B. 74HCT4050.
tatsächlich will ich ja dass sich der FTDI selbst versorgt aber , falls
die anschliessende Schaltung unversorgt ist , nicht durch diese
Eingangsschutzdiode den Rest mitversorgt.
74HCT4050 verhält sich da anders?
von Anja (Gast)
Der hat am Eingang keine normale Eingangsschutzdiode sondern eine
Z-Diode die erst bei höheren Spannungen leitend wird. (auf Masse
ableitet).
alles klar. danke!
das war jetz echt eine angelegenheit von minuten bis ich eine
vollständig klare erklärung und lösung für mein problem bekommen hab.
wow :)
