Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil mit kurzfristig viel Strom
von tom (Gast)
Guten Morgen,
Ich habe vor meinen Gartentorantrieb auf Gleichspannung umzubauen.
Die Mechanik ist fertig, aber die Stromversorung gibt mir noch zu
denken.
Der Motor braucht ca 20A bei 12V. Nun kommt meine Überlegung, eine
(vorhandene) Motorradbatterie dauerhaft zu laden und den Antrieb über
diese laufen zu lassen. Das hätte auch den Vorteil bei Stromausfall.
Muss die Ladeschaltung beim Betrieb weg um diese vor Überlastung zu
schützen?
Gruß,
Tom
von Sauger (Gast)
Moin,
wie viele Ah hat denn die Motorradbatterie, um welche Ladeschaltung
handelt es sich, wie oft soll das Tor am Tag bewegt werden und wie lange
braucht es zum Öffnen / Schließen?
von Stefan (Gast)
Guten Morgen !
Wenn du dir eine einfache Ladeschaltung, wie z.B. Spannungsbegrenzung
auf 13,8 V mit einem LM 317 aufbaust kann die Ladeschaltung dran
bleiben.
Allerdings zwischen Ladeschaltung und Akku eine Schottky Diode schalten
damit beim Stromausfall die Ladeelektronik nicht den Akku aussaugt.
Mfg,
Stefan
von Andrew T. (marsufant)
Strombegrenzte Ladeschaltung mit LM317 oder L200 genügt, und eine
einfache Diode als Rückstromschutz (Kann, muß aber nicht Schottky
sein.).
Den Akku rechtzeitig tauschen und mechanische Notentriegelung vorsehen
für den Fall der Fälle .-))
von MaWin (Gast)
Nein, aber so ein Akku hält nicht lange und ist ein Kostenfaktor.
Gerade 50Hz Trafos eignen sich gut für Kurzzeitbetrieb, weil sie
thermisch träge sind und nur die Temperatur ihre Leistung begrenzt. Du
darfst also einen unterdimensionierten Trafo verwenden, solltest ihn
aber mit einer Temperaturüberwachung im Kern austatten.
https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/Tc/Tc0ODM2MQAA_34973099_HB/Kap_10_Auswahlkriterien_fuer_Schaltgeraete_in_Hilfsstromkreisen_V21_END_V2.pdf
Hier liest du: Doppelte Leistung:
http://www.mtm-power.com/download/trafo/ests.pdf
Hängt natürlich vom konkreten Modell und der Zeit ab, aber als
Anhaltswert, hier eine Rechenformel:
http://www.isoltra.de/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=55&lang=en
ein 120VA Trafo ist nun nicht mehr so teuer, das schaffen ja schon
Halogentrafos, die leider eine nicht-selbstrückstellende
Temperatursicherung haben :-(
Aber selbst 12V/20A NT 2871 kostet bei
http://oppermann-electronic.de/html/trafos.html keine 20 EUR.
Der Vorteil: Du kannst primär schalten, und hast dann wenn das Tor nicht
läuft auch keine Verluste wie beim dauerladenden Akku.
