Moin, ich suche einen PWM-Controller "TL1451A" als SMD-Version. Ich brauche nur ein Stück... die üblichen Verdächtigungen (Reichelt, Conrad) haben den nicht im Sortiment. Hat jemand von Euch so ein IC in der Schublade und würde es mir verkaufen? Ich habe keinen Gewerbeschein (reiner Hobbyist), daher bringt auch ein Hinweis zu Farnell & Co. nichts. Danke & Gruß, Jürgen
Hmm wieso? Der Hinweis auf Farnell bringt schon was: Bei HBE kannst du aus dem gesamten Farnell Sortiment auch als Privatkunde bestellen! Allerdings musst du dann EUR 5,- Aufschlag bei einer Bestellung unter EUR 25,- hinnehmen. Dein IC kostet da EUR 1,82. http://www.hbe-shop.de/katalog/index.php?a=911818 Achja, und bei *bay gibts das Teilchen auch: z.B. Auktion 200363456785 Bei dem geringen Wert zahlst du AFAIK auch keine EUSt/Zollgebühren. Falls das IC dann nicht schrottreif hier ankommt wegen mangelnder ESD-Verpackung...
Moin Moin, > Hmm wieso? Der Hinweis auf Farnell bringt schon was: Bei HBE kannst du > aus dem gesamten Farnell Sortiment auch als Privatkunde bestellen! Das war mir nicht bekannt. Vielen Dank für den Tipp, den Mindestbestellwert werde ich schon vollbekommen, irgendetwas braucht man ja immer :-) > Achja, und bei *bay gibts das Teilchen auch: z.B. Auktion 200363456785 > Bei dem geringen Wert zahlst du AFAIK auch keine EUSt/Zollgebühren. > Falls das IC dann nicht schrottreif hier ankommt wegen mangelnder > ESD-Verpackung... Nee, das hatte ich schon 2-3 mal bei µP und EPROMs gemacht, war keine gute Idee. Gruß, Jürgen
Hallo, habe noch 4 Stück da, wie soll ich dir zukommen lassen? Gruss Tany
Moin Moin, > Hallo, > habe noch 4 Stück da, wie soll ich dir zukommen lassen? Vielen Dank, sehr nettes Angebot, aber ich hatte nun bereits einen bestellt, kam leider "zu spät" :-) Danke & Gruß, Jürgen
Tany schrieb: > Hallo, > habe noch 4 Stück da, wie soll ich dir zukommen lassen? > Gruss > Tany Steht das Angebot noch, ich bräuchte auch so Einen! Gruß Mirko
