Guten Morgen, ich hab hier einen selbst gebauten Konstantstromregler, dessen Spule pfeift. Das Ding ist ausgerüstet mit einem tiny24, der über den integrierten analog komparator eine Refrenzspannung mit einer Ist-Spannung vergleicht und dann eine MOSFET-Stufe schaltet. Ganz normale Buck-Converter Topologie mit einem 0,47R "Shunt", an dem die Ist-Spannung abgegriffen wird. Der Timer des tiny24 läuft auf 50kHz und schaltet den MOSFET ein, wenn die Ist-Spannung zu gering ist und ansonsten aus. Was mich jetzt wundert ist, dass die Spule unangenehm pfeift ... Gleiche Spule mit einem LM2576 bei gleichem Ausgangsstrom (1,4A) pfeift nicht ... Der LM2576 scheint also da anders zu regeln ... Hat jemand eine Idee, was ich hier verbessern könnte, ohne dass ich einen PID-Regler oder ähnliches einbauen muss? Grüße, Sepp
Verschoben durch Admin
Ich vermute, deine Regelung schwingt (nicht die Schaltreglerfrequenz, sondern Regelschwingungen). Oszilloskopiere doch mal die Sache
Ah, verstehe! Du meinst, dass die Regelung mit zB 10kHz schwingt und ich diese Schwingung in der Spule höre? Glaub, ich muss da nochmal nachmessen ... Momentan ists halt so, dass ich einen festen Takt von 50Khz verwende um nachzuschauen, wie ich den MOSFET schalten muss ... Oh ... glaub ich hab da einen Denkfehler drin ... wenn mein Timer im 50kHz-Interval aufgerufen wird, dann ist die maximale Ausgangsfrequenz nur 25kHz ... Grüße, Sepp
>Ah, verstehe! Du meinst, dass die Regelung mit zB 10kHz schwingt und ich >diese Schwingung in der Spule höre? Ja, irgendwas, was die 50kHz PWM-mäßig moduliert.
> Der LM2576 scheint also da anders zu regeln ... Ja, tut er. Deine Regelung greift nur alle 20us manchmal ein und manchmal nicht ein. Die sich ergebende Frequenz ist also ein Teiler von 50kHz. Also 25, 16.6, 12.5, 10kHz. Das hört man. Ein LM2576 regelt die Pulsbreite analog in viel kleineren Einheiten, also im sub-us Bereich und bleibt mit seiner Frequenz immer bei 52kHz.
