Liebe Kollegen! Ich versuche mich gerade (das erste mal) an einem Soft Core Prozessor. In Xilinx Platform Studio habe ich die notwendigen Einstellungen gewählt aber ich finde nirgends etwas um eine Input/Output Board zu definieren. Das Ding soll in meinem FPGA nur eine einfache Rechnung übernehmen. Ich brauche also keine UART oder PCI oder... aber ein Eingang und Ausgang ist notwendig. HILFE! Wo mache ich das? LG Thomas
1) Quengeln hilft dir auch nicht weiter... 2) Der PicoBlaze != MicroBlaze nur zur Sicherheit. 3) der PicoBlaze hat einen 8 bit I/O Port und einen 8 Bit Adressport, steht aber so auch in der Doku also wo ist dein Problem?
Ja, ich kommt mit 8 Ein-/Ausgängen aus. Leider weis ich nicht wo ich die dazugeben kann. Wenn ich mit dem BSB fertig bin fehlen mir die I/O´s.
Die mußt du schon selbst verdrahten, woher soll den der BSB (sicher das es ein PicoBlaze ist? Wuste garnicht das der BSB den kann) den wissen wo die "Drähte" ran sollen? Ich glaub im Reiter "Ports" kann man die Leitungen dann manuell zweisen (jeweil Input zu Output). Siehe z.B.: http://forums.xilinx.com/xlnx/attachments/xlnx/EDK/12420/1/screenshot_001.jpg
Stimmt, dort ist nur ein MicroBlaze. Was?? Wo ist dann der Picoblaze. Ich kenn mich gar nicht mehr aus.
Der PicoBlaze ist einfach eine Komponente welche du manuell einbinden mußt da der BSB diese nicht unterstützt.
Danke!!! Ich versuche ein Tutorial im Netz zu finden. Vielleicht finde ich dort eine Erklärung wie man das manuell macht. Ich hatte mir das einfacher vorgestellt. Naja, was solls. Wenn ich es schaffe habe ich was gelernt. DANKE nochmals. LG Thomas
Wenn es nur eine einfache Rechnung sein soll kann das der FPGA ggf. auch in HW. Ich weiß ja nicht wie dein Restliches system aussieht, aber der PicoBlaze ist im Prinzip nur eine VHDL Componente die du einbindest, dafür braucht man normal keinen BSB ;)
Das mit HW Rechnungen geht leider nicht weil ich eine Division und eine e^ Funktion brauche. Die Division könnte ich noch mit Codic (ich glaube der IP Core heisst so) machen aber wenn ich ein e^ anhänge wird mir das zu kompliziert und zu langsam. ROM-LUT gefällt mir auch nicht so recht. Ich habe leider mit Soft Cores gar keine Erfahrung. Deshalb stelle ich auch so dumme Fragen. Das soll sich aber mit diesem Projekt ändern. Also das mit der Erfahrung, dumme Fragen werde ich immer stellen gg.
Und du hast dir den PicoBlaze sicher schon genau angesehen? Der kommt auf ein paar Slices daher und du meinst der kann nun Division und Gleitkommaarithmetik wo für man sonst hunderte Slice im FPGA braucht?
Wie gesagt, im Bereich der Soft Cores bin ich Neuling. Wenn der Pico das nicht kann muss ich mir einen anderen überlegen. Ich hab auch schon nachgesehen ob ich ein Buch dazu finde, leider ohne Erfolg (über Soft Cores). Vielleicht sollte ich ein Xilinx Seminar (Workshop) buchen.
Thomas schrieb: > Vielleicht sollte ich ein Xilinx Seminar (Workshop) buchen. Überweiss das Geld lieber an den Fond hilfebedürftiger Forenteilnehmer ;) Natürlich kann der PicoBlaze auch dividieren... Nur nicht als HW Befehl, "schnell" wird es daher wohl eher nicht, ein weiteres Problem ist das nur 8 bit Rechnung genutzt wird also bei höheren Bitbreiten wirds dann noch trickreicher. Eine wichtige Einschränkung ist auf jedenfall das du den nur in Assembler programmieren kannst, und nur 1024 Befehler zur Verfügung hast. Wenn dir das reicht... Wenn es nicht auf Platz ankommt, du eh eine EDK Lizenz hast und in C Programmieren magst würde ich dir den MicroBlaze empfehlen, 32bit, auf Wunsch sogar FP unterstützung in HW und der hat auch ein I/O Perperial, man kann eigene Komponenten aber auch an die verschiedenen Bussysteme anklemmen. Thomas schrieb: > ROM-LUT gefällt mir auch nicht so recht Darüber solltest du denke ich auf jeden fall nochmal nachdenken. Wenn du dich über einen Core informieren willst ist soweiso das Datenblatt des "Herstellers" die erste Anlaufstelle, Bücher sind doch schon veraltet in dem Momment wo sie gedruckt werden.
Danke für die ausführliche Antwort!!! Leider kommt es auf den Platz an aber ich muss diese Rechnungen unbedingt in den FPGA (Virtex 6 LX240T) bekommen. Vielleicht hast Du mit dem ROM_LUT recht. Ich verwende momentan 2 ROM-LUT´s für die Berechnung der Korrekturwerte. Das funktioniert super. Ich dachte mir nur, dass die Soft Core Variante eleganter ist weil ich schnell mal die Formeln ändern kann. Hilfsbedürftige Forenmitglieder? Aso die, denen Soft Core Neulinge die Ohren abkauen. Nun gut, ich hol mir einen Caffee und lese mir die PDF´s von den Cores noch mal durch. DANKE!!! Thomas
Thomas schrieb: > (Virtex 6 LX240T) Willst Du uns veralbern? Auf einem LX240T sollte (normalerweise) locker Platz für einen Microblaze sein.... Duke
Thomas schrieb: > Leider kommt es auf den Platz an aber ich muss diese Rechnungen > unbedingt in den FPGA (Virtex 6 LX240T) bekommen. Na ein Baby FPGA ist das aber auch nicht, ...
Will Euch nicht veralbern. Da solle Matrizen mit 1000 x 1000 Einträgen (integer) rein. Wenn man ein bischen rumrechnet braucht das ne menge Platz. Sagen wir mal so, ein Spartan 3E 1200 ist mit 14x21 Einträgen voll (ohne I/O).
Irgendiwe scheint mir Dein Konzept noch nicht rund zu sein. Außerdem hab ich den Eindruck, daß Du noch nicht so recht auf dem Sattel bist (von sattelfest ganz zu schweigen), was FPGAs angeht. Vielleicht verräts Du uns in einer schönen Übersicht: 1. was Du vorhast (wieviele Daten woher, was damit machen, wohin damit), 2. wie Du Dein Problem erschlagen willst, 2. welche Hardware Du zur Verfügung hast und 3. welche Software Du zur Verfügung hast. Duke
FPGA´s sind nicht mein Problem aber Soft Cores schon. Das Konzept steht schon und mein Design läuft auf der Hardware. Die Ergebnisse der Rechnungen die ich machen möchte sind momentan hard coded drinnen. Jetzt suche ich nach einer Lösung wie ich die Rechnungen realisieren kann. Ein FPGA ist es weil ich einen Großteil der Operationen paralell ausführen möchte. Das spart mir bei großen Matrizen sehr viel Zeit. 1) Integer Matrix, Daten hard coded - wird auf PCI oder USB umgestellt. Matlab soll die Daten liefern, der FPGA bearbeiten und an Matlab gewisse Werte zurücksenden. 2)??? 3) Xilinx ML 605 4) Xilinx ISE (hoffentlich bald Embedded Version - sonst wirds nichts mit dem MicroBlaze), ModelSim LG Thomas
