juten morgen!! für mein projekt muss ich mehrere hydraulikventile (24V, 1A; Spitzenstrom ggf. höher) schalten. ich kann mich nicht entscheiden bzw. finde keine richtigen kriterien, was ich für einnen treiber nehmen sollte. in die engere auswahl habe ich bereits die udn- oder uln-serie genommen oder auch den siemens-highside-powerswitch BTS711. was passt eurer meinung nach am besten für solche induktive lasten? grüße von der see
Hi Nun, evtl. sind Relais einzusetzen, Hydraulikventile setzennicht unbedingt einen zeitkritischen Schaltvorgang voraus. Und wenn du mehrere schalten mußt, denk ich, ist es besser die Leistung "extern zu verdrahten". Ein paar Ventile ist eine ziemlich vage Angabe.. 4 ... 18 ... 45 ? Egal, aber bei 1 A und mehr fließen schnell ein paar mA zuviel über Leiterbahnen. Gruß oldmax
Schon mal drüber nachgedacht wenn die Ventil-Wicklung später durchgebrannt ist oder Windungsschluss bekommt ? "Sollbruchstelle" =?
wenn die Ventile die Standardanschlüsse wie z.B. bei Festo haben gibt es dafür fertige 'Leuchtdichtungen' mit Schutzdioden, die werden zwischen Spule und Kabelstecker montiert: https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_de/PDF/DE/L_VA_DE.PDF
oldmax schrieb: > evtl. sind Relais einzusetzen, Hydraulikventile setzennicht > unbedingt einen zeitkritischen Schaltvorgang voraus. Sorry, hatte ich vergessen: Es geht um Wasserprozesse in dennen ich anhand der Zeit eine Menge einselle. Also relativ zeitkritisch. Relais würden zur Not gehen, aber nach möglichkeit sollte es elektronisch sein. > Ein paar Ventile ist eine ziemlich vage Angabe Es sind ca. 8 Ventile. Aber natürlich weren die extern versorgt. Der µC soll ja nur das Teil schalten, was die eigentliche Leistung schaltet.
MILBON schrieb: > Also relativ zeitkritisch. Wie zeitkritisch: Millisekunden oder noch weniger? Brauchst Du eventuell schon eine höhere Anzugsspannung und PWM-Stromregelung mit Schnellöschung oder gehts noch ohne? Wie groß ist die Induktivität und der ohmsche Widerstand? Gruß Anja
Hallo! Für Pneumatik Ventilen werden von unseren Maschinenherstellern gerne Photomos Relais PVG612 (2A) eingesetzt. Bisher noch keinen Ausfall gehabt, wurden allerdings durch Randbeschaltung, die ich bisher nocht nicht identifizieren konnte Kurzschlussfest gemacht. Ob die vorher damit Probleme hatten kann ich nicht sagen. gruß, Bjoern
ja..., ne..., weiß ich nicht... Sowas wie PWM oder Schnelllöschung brauche ich nicht. Nur an und aus. Milisekunden reicht aus. Der benötigte Strom ist auch nur geschätzt. Ich will das ganze für 1A Dauerstrom auslegen, da ist schon bischen Reserve drin. Es geht also nur um den Treiber, der das Ventil mit Spannung versorgt oder nicht.
Hallo, High-side würde ich da nicht nehmen. Lowside Treiber wie z.B. der VND10N06 (ST) oder BTS117 (Infineon) haben normalerweise höhere Schaltgeschwindigkeiten. Wenn nur selten geschaltet wird brauchst du in der Regel keine Freilaufdiode. Da reicht evtl. die interne Clamping-Schaltung. Gruß Anja
Nein wenn ich von Low-Side rede dann meine ich tatsächlich BTS117 http://www.infineon.com/dgdl/BTS117_DS_10.pdf?folderId=db3a30431ddc9372011e26863f92474e&fileId=db3a304325305e6d01254ed0155454f2 Der BTS711 ist ein Highside Schalter. Gruß Anja
Naja, wenn man externe Feldgeräte anschliesst, kann man es sich nur bedingt aussuchen, ob + oder Masse geschaltet wird.
