Hallo, eigentlich suche ich etwas wie den BTS432 um auf der High-Side mit einem 5V TTL-Pegel Spannungen von ca 5-30V schalten zu können. An Strom muss das ganze maximal 1A abkönnen. Das Problem am BTS432 ist für mich, dass er zu langsam schaltet. Um das ganze schneller zu haben könnte ich vermutlich einen High-Side Gate Treiber wie den FAN7371 nehmen zusammen mit nem schnellen N-MOSFET, ist das richtig? Wenn ich nen P-MOSFET über nen Transistor schalte dann ist durch die Gatekapazität des MOSFET und die entsprechenden Widerstände zur Strombegrenzung das ganze wieder zu langsam... Ich hab gerade das gefühl ich stell mich hier ungeschickt an. Aber bislang kam ich um das HighSide-Schalten großer Spannungen über ein 5V Signal immer drumrum... Es wäre sehr nett wenn ihr zu meinen bisherigen Überlegungen sagt was schlecht und was gut ist und ob das mit dem Gate-Treiber so gehen würde. Ist ja glaub auch ne gängige Methode in PC-Netzteilen so. Eventuell kennt jemand was schnelleres als den BTS432 für wegen mir auch geringere Leistungen...ich hab auf die schnelle nix gefunden. Falls jemand noch ne ganz andere Lösung hat bin ich auch gerne offen dafür...gibts noch irgendeine elegante Möglichkeit mit Optokopplern oder ersetze ich da mein Problem mit dem P-FET und Transistor nur durch nen anderes Bauteil? Danke im Vorraus an alle miträtselnden! MfG, Erik
Beim BTS ist das ganze so gewollt (Steile Flanken -> EMV-Seuche) Für deine Zwecke sollte es der UDN2981 tun, je nach Bedarf mehrere Treiber parallel. Ansonsten: mit FET-Treiber (diskret oder integriert) klappt das auf jeden Fall. Bei Treibern für n-Kanal musst du schauen, ob die für statischen Betrieb geeignet sind, falls du das brauchst (viele erzeugen die erforderliche Hilfspannung per bootstrap, es muss also regelmässig geschaltet werden. Die Angabe, das der BTS "zu langsam" ist, reicht nicht ganz, um zu wissen, wie schnell du es brauchst :-)
Danke erstmal für deine konstruktiven Vorschläge. Habe mir eben den UDN2981 angesehen und das scheint ne tolle Lösung für meine Zwecke zu sein. Vorallem wenn ich bei bedarf einfach mehrere parallel schalte...da ich so nen source-Treiber bisher noch nie hatte...seh ich das richtig dass der über Vs meine 7,5-30V die ich haben werd bekommt und ich über die einzelnen IN-Kanäle dann die einzelnen Kanäle schalten kann. Dabei habe ich dann irgendwas richtung jeweils max 500µA zum schalten der einzelnen Kanäle, oder? Denn ich würd das ganze gerne über nen Signalgenerator direkt ansteuern und weiss nicht genau was der her gibt. Und sind die 500mA bei dem Treiber das Maximum pro Kanal oder für den ganzen IC? Was FET-Treiber angeht brauche ich auf jedenfall einen für statischen betrieb wenn ich das so löse. In einem Fall soll ne 7,5V spannung dauerhaft anliegen und für definierte kurze Zeiten abgeschalten werden. Der zweite Fall ist dass ich ne spannung >9V (<30V) für kurze Zeiten auf eine fest mit 7,5V versorgte Schaltung eingangsseitig geben möchte (die 7,5V sind durch ne Schottky-Diode geschützt). Wenn ich nix überseh ist das aber alles mit dem UDN2981 sehr flott machbar solange ich ihn nicht strombedingt grille. Zum Thema zu langsam: bisher bin ich bei 1-2ms schaltzeiten schon an der grenze und ich würde gerne auch ein paar Messungen im bereich zwei-dreistelliger µs zuverlässug machen können. Wäre also schön wenn das Schalten eben im 1xxµs -Bereich klappt. So nun schreib ich mal nicht weiter, hab das Gefühl ich Tippe viel zuviel für den wenigen informativen Inhalt meines Textes ;) Danke im Vorraus für deine erhoffte weitere Antwort @ Joachim MfG, Erik
