Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TV Diode wer kennt sich mit den HV Dioden aus?
von Manfred (Gast)
Hallöchen !
Hab da mal aus den den TV-Dioden nen Brückengleichrichter gebastelt. Am
Netz getestet(230V). Sage und schreibe 15V kommen noch raus !! an
einzelnen Dioden liegen 30-40V an. Ich habe einige von diesen Dioden. Im
Prinzip immer das Selbe . Ich vermute, das die Schwellenspng. 230V immer
noch zu niedrig ist um die Dioden durchzuschalten. Wer kennt sich aus ?
von Ingo (Gast)
Das sind Selengleichrichtersäulen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Selengleichrichter
Diese Stäbe waren mal dafür gedacht, ungefähr 15KV gleichzurichten, also
sind da einige Hundert Platten in Reihe geschaltet. Also addieren ich
auch die Flussspannungen, erstaunlich, das da überhaubt was rauskommt.
mfG Ingo
von Manfred (Gast)
Ingo schrieb:
> erstaunlich, das da überhaupt was rauskommt
Ja eben. Entweder oder. Aber hab´s getestet. an den 15 V kann man keine
zB.12v Lampe betreiben - null Ströme ! Ingo, was meinst Du, ab wann (V)
kommt da was durch ?
von Ingo (Gast)
In dem zitierten Artikel ist die Rede von einer maximalen Sperrspannung
pro Platte von 15-30V , um günstigsten Falle sind also 500 Scheibchen
drin. Wenn jede bei 50mV beginnt zu leiten, wären das 25V gesamt, dann
sind die Dinger sehr hochohmig (da sind normalerweise etwa 50-100µA
Strom für die Nachbeschleunigung von einer S/W-Bildröhre
durchgeflossen), dadurch ist die Ausgangsspannung sehr Lastabhängig.
also mit 1n4007 bist du da viel besser bedient
von Andreas H. (Gast)
Diese Gleichrichter haben nur 1-2 mA Nennstrom. Eine 12V-Glühbirne
kannst du damit sicher nicht betreiben.
Warum verwendest du eigentlich derartig antike Technologie? Wir sind
bereits im 21. Jahrhundert, da gibt's Silizium-Hochspannungsdioden für
wenig Geld:
http://de.farnell.com/nte-electronics/nte517/power-gleichrichter-diode/dp/1702817?Ntt=1702817
