Forum: PC Hard- und Software Netzwerktester
von KabelverlegEr (Gast)
Ahoi!
Ich verlege seit geraumer Zeit nicht nur bei mir, sondern auch bei
Bekannten Freunden etc Netzwerkkabel; bis jetzt klingel ich die Dosen
nur mit nem einfachen Tester durch, nachdem ich dann hoffentlich alles
richtig verlegt hab.
Da im Raum steht, das ganze auch im Rahmen von nem Nebenjob zu machen
hätte ich auch gerne ein vernünftiges Gerät zum Testen der Qualität der
Verbindung. Was könnt ihr da empfehlen? Ich suche nicht nach Geräte im
hohen 3stelligen Bereich, das ist zur Zeit (noch) nicht gefordert.
Danke für Vorschläge!
von XXXX (Gast)
Das Ding habe ich, find ich allerdings doch etwas "rudimentär" -
Zwischen DC und f(100MBit/s) ist doch ein kleiner Unterschied ;-)
vg
von Icke (Gast)
>vernünftiges Gerät zum Testen der Qualität der Verbindung.
Die preiswerten Kabeltester sind nichts weiter als primitive
Durchgangsprüfer. Du kannst damit lediglich feststellen, ob die
Verkabelung richtig beschaltet ist. Geräte, welche die Qualität messen,
kosten mehrere Tausend Euro und lohne sich nur, wenn man vom Kabel legen
lebt.
Um die Qualität dennoch abschätzen zu können, benötigt man ein oder zwei
Notebooks (PC geht auch) oder ein schnelles NAS und mißt die
Übetragungsrate mittels IOMeter oder auch durch simples Kopieren einer
großen Datei plus Stoppuhr. Liegt die Datenrate im grünen Bereich ist
die Leitung OK, ansonsten ist was faul (Knicke, Verdrillung zu früh
aufgehoben, Übergangswiderstände etc.).
von hp-freund (Gast)
Such mal nach "Marvell VCT"
von Thi L. (flothi)
Naja, die Idee mit dem NAS klingt gut, aber immer ein NAS und ein
Notebook mit schleppen würde ich auch nicht wollen ;-)
von XXXX (Gast)
Hallo, ein bißchen OT:
Gibt es da noch keine App für das Ei-Fone.
Eine App kenne ich, die oft gebraucht würde, aber nirgends zu
bekommen ist:
Flaschenöffner-App
Duck-und-wech
von mmerten (Gast)
Der hohe dreistellige Bereich wird bei weitem nicht reichen, wenn eine
halbwegs nachprüfbare Qualitätsaussage über die Verbindung gemacht
werden
soll, da ist eher der mittlere bis hohe vierstellig Bereich für den
Einstieg angesagt.
z.b. http://www.idealindustries.de/products/datacomm/ oder auch Fluke
hat da einiges im Sortiment
von ... ... ... (Gast)
In meiner Ausbildung gab es da die Geräte von Wavetek und irgendwas wie
Microtek, beide sind dann von Fluke gekauft worden, aber parallel weiter
vertrieben worden. Nur so als Schlagworte, ist aber schon fast ein
Jahrzehnt her. ;-)
Öhm, für das Durchmessen der Leitungen brauchte man seinerseits auch
zwei Geräte, einmal Scanner und als Gegenstelle den Injektor. Die
hatten ungefähr die Länge von einer gefüllten Harry-Toastbrot-Tüte,
siehe auch [1]. Später wurden die Messungen noch aufwendiger und wir
hatten zusätzlich einen Laptop dabei gehabt. Die waren aber nicht
zwangsweise nötig, da ging es meist um irgendwelche Sonderwünsche der
Kunden. Mehr ACR/Reserve usw. usf.
Also mit zwei ARM-Boards mit Akku und irgendwelcher Software zum Messen
der Geschindigkeit kommst du von der Größe und Gewicht wohl immer auf
etwas ähnliches. Und zu zweit messen musst du auch immer, denn einer
muss ja im Netzwerk-Schrank um stecken und einer muss die Netzwerkdosen
abklappern.
[1] http://www.pc-i.co.uk/page.php?/Network+TDR+Testing
