Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstantstromquelle mit Temp. Kompensation und dauerhafter Laständerung
von Ghost (Gast)
ich habe den Auftrag erhalten eine Konstantstromquelle zu bauen, mit
welcher ich aber möglichst Preiswert einen Konstantenstrom von 1mA beim
einen und 0.1mA beim anderen machen muss. Die Schaltung darf nicht zu
kompliziert sein da ich 10 Konstansstromquellen auf eine
Europakarte(160x100mm) brigen muss.
Ich habe den FET ausprobiert und auch den LM317. Beides zu ungenau, das
Problem ist das ich eine Periodische Laständerung habe. Die Änderung
findet im Bereich 0 Ohm bis 20 kOhm statt. Die Änderung erfolgt schnell
0 -20k in t<3s. Sie soll ebenfalls möglichst Temperaturunabhängig sein!
Momentan habe ich einen Prototypen mit einem LM234 (3-Terminal
Adjustable Current Source). Mit der Standard beschaltung ist dies viel
zu Temperaturabhängig, deshalb habe ich die Beschaltung genommen die die
Temp. Abhängikeit senkt. Jedoch ist sie immer noch zu abhängig den wenn
ich zum Beispiel das Fenster öffne, ändert sich der Strom um 1% und das
darf nicht sein!
Könnte mir jemand helfen?
Grüsse Ghost
von Andrew T. (marsufant)
Nimm halt OP07 und Widerstände mit TK kleiner 25 ppm/K
Das LM317 hier bei 1mA NICHT geht, steht schon in der Beschreibung
(Stromquelle in den Forums-Grundlagenartikeln)
von Ghost (Gast)
Das hab ich erst gelesen nachdem ich es schon ausprobiert hatte.
Ich bin noch Azubi^^
von Ghost (Gast)
Deshalb weiss ich nicht wie du das mit dem Op07 meinst!^^
Dann klick mal auf den weblink der zu op07 in z.b. Deinem Beitrag
erscheint...
boahh eyy.
von MaWin (Gast)
Oi Oi Oi, LM317 ist für 1A, nicht 0.1mA, LM234 ist ein Temperatursensor,
also völlig falsche Bauteilauswahl.
Man muss nicht immer das allerbilligste nehmen.
Vielleicht solltest du dir erst mal überlegen, was für dich GENAU
heisst. 0.1 mA darf von 0.05mA bis 0.15mA gehen ? Oder nur von 0.09 bis
0.11mA ? Oder gar von 0.099 bis 0.101? Oder noch genauer ?
Dann ist die Frage, ob es schon beim ersten Einschalten ohne Abgleich
genau sein muss, oder da z.B. 0.12mA liefern darf, nur bei späteren
Temperaturänderungen etc. nur noch von 0.119 bis 0.121 schwanken darf.
Initial accuracy, also Genauigkeit von Anfang an, ist schwer zu
erreichen, so präzise Bauteile sind teuer.
Wenn du weisst, wie genau du sein musst, kannst du
Refenr(Spannungs)quelen aussuchen, die so genau sind, und Bauteile
aussuchen, die nicht ungebneuer sind. Dir ist sicher bekannt, daß z.B.
Widerstände mit 1% nch handelsüblich sind, bei 0.01% aber schon teuer,
und daß ab einer bestimmten Genauigkeit z.B. Temperaturspannung von
elektrischen Leitern eine hervorragende Temperaturabhängigkeit ergeben,
nicht ohne Grund ist ein Thermoelement ein Temperatursensor.
Ok, MaWin war schneller. Trotzdem noch einmal:
Ghost schrieb:
> wenn ich zum Beispiel das Fenster öffne, ändert sich der Strom um 1%
> und das darf nicht sein!
Welche Temperaturdrift wäre denn noch akzeptabel?
Zum Vorschlag mit dem OP07: Das ist ein ziemlich genauer Operationsver-
stärker. Die Temperaturdrift der Konstantstromquelle ist aber weniger
ein Problem des OpAMps, sondern der zusätzlich erforderlichen Spannungs-
referenz. Aber auch das ist nicht das große Problem, wenn man nicht die
allerbilligste nimmt. Da eine einzige alle zehn Quellen bedienen kann,
relativiert sich der Preis.
von Ghost (Gast)
Ich dachte 3-Terminal Adjustable Current Source sei eine Abgleichbare
Konstantstromquelle?
Eigentlich sollte es wenn möglich im Bereich von 0.099 - 0.101 sein.
Neee ich kann das mit einem Trimmer abgleichen der Startwert ist mir
egal, nur danach sollte er möglichst genau sein und bleiben.
Nun am besten gar nichts, aber das geht bekannterweise nicht daher denke
ich so im Bereich von 20-30° Sollte es maximal 0.005mA haben. Ich denke
das ist machbar. Oder?
> Ich denke
Ach, das sind ja nur 5x10-3 /K Änderung.
Kinderspiel. Sowas bauen wir hier täglich  mit Teilen aus der Kramkiste.
Dann kanst Du auch Metallfilwiderstände mit 50 ppm nehmen, also
Standardware.
von Lasse S. (cowz) Benutzerseite
Ghost schrieb:
> [Temperaturdrift] Sollte es maximal 0.005mA haben.
Passt irgendwie nicht zusammen, oder?
Sei nicht so pingelig. Es ist vom TO einmal absolut bezeichnet, einmal
als Delta.
Korrekt wäre: Abweichung  0.001 wenn möglich,
aber wir sind mit maximal 0.005 zufrieden.
Fazit: Wenn die Schaltung dann letztlich 0.01 genau ist, sind ebenfalls
alle noch ziemlich glücklich.
Wir haben hier ständig derartige Kunden, da lernt man zwischen den
Zeilen zu lesen ;-)
von Ghost (Gast)
Exakt! ;-)
Ich habe hier im Forum viel schlechtes über den Op07 gelesen, wie ist
das jetzt? Empfehlenswert oder nicht?
Und was für eine Schaltung brauche ich dazu? Welche von dem Datenblatt?
von troller (Gast)
sorry aber so kann man doch nicht sein geld verdienen -.-
von Ghost (Gast)
wir verdinen kein geld damit.^^
meine firma stellt potentiomter her elche wir qualifizieren müssen und
für das müssen wir lebensdauertest machen in welchen wir möglichst
konstant 1mA über den schleifer lassen wollen! Deswegen die genauigkeit!
Ich wette einer von euch hat schon ein poti von uns verbauen, meine
Firma heisst Contelec!
Soll ich es mit der OP07 schaltung versuchen oder ist das nur zeit
verschwendung?
Das projekt hat mittlere priortät --> ein bisschen mehr zeit zum
nachdenken!
Greez ghost
von Martin (Gast)
... wir verdinen kein geld damit.^^ ...
... meine firma stellt potentiomter her ...
Die beiden Aussagen passen nicht zusammen.
von Falk B. (falk)
@  Ghost (Gast)
Und das kann man nicht solide in eine Anfrage reinschreiben? Lies mal
was über Netiquette.
>verschwendung?
Für deine Zwecke ist das dreimal genau genug. Wenn deine 1mA über alles
auf 1% GENAU bleiben, reicht das 100fach aus.
MFG
Falk
Falk Brunner schrieb:
> @  Ghost (Gast)
DAS hat der TO schon in seinem ersten Posting getan:
"Änderung findet im Bereich 0 Ohm bis 20 kOhm statt"
Das mit Schleifer, etc, ist dann "nice to know", aber die facts die
interessieren waren schon vorher bekannt.
> Lies mal
Das gerade von Dir Falk  -  DU solltest Dich daran besser selber halten:
Lerne richtig Lesen
>>verschwendung?
Wohl kaum 100fach.
Aber es reicht 1fach aus.
@ ghost ( BTW: Du könntest hier mal einen Realnamen wie Tick, Track oder
so nennen, wenn Du schon mit Deiner Firmenzugehörigkeit haussierst):
Für die im Einggangs posting definierten Bedingungen: Unsymmetrische
Speisung vorsehen +25V und -6V, damit die Bedingung der Bürdenspannung
von 20V eingehalten wird
von Falk B. (falk)
@  Andrew Taylor (marsufant)
Das reicht nicht. Es muss schon sager, WIE genau er es haben möchte!
Aussagen wie "Sie soll ebenfalls möglichst Temperaturunabhängig sein!"
reichen nicht. Ebensowenig wie "ändert sich der Strom um 1% und das
darf nicht sein!"
Und wenn der OP von "schnellen Lastwechseln in 3s" spricht, lässt das
Schlimmes befürchten . . .
Nö.
>Lerne richtig Lesen
Warum gehts du nicht einfach nach Hause, zu deinen grünen Freunden? Hast
du es bei denen mit deiner Klugscheißerei auch schon verscherzt? Würde
mich nicht wundern . . .
Oder geh zur NASA, die schicken dich auf Staatkosten dorthin.
von MaWin (Gast)
Also 1% Genauigkeit, trimmbar.
Also eine Konstantstromdiode wie CCLM1000 tut's nicht,.
Ein 5000000 Ohm Widerstand an einer 5000V Spannungsquelle tut's zwar,
ist auch nicht elegant.
Man sollte vielleicht keine HiWis an die Entwicklung der
Qualitätskontrolle lassen, aber irgendwann muss man ja mal anfangen,
warum also nicht damit, ist ja einfach genug.
Stromquellen basieren meist auf Spannungsreferenzen, man braucht eine
die besser als 1% ist: MC1403 und LP2951 tun's.
Nun hat man eine Spannung und muss dafür sorgen, daß diese Spannung an
einem Widerstand abfällt, der muss auch besser als 1% genau sein, z.B.
2500 Ohm/0.5%.
Nun muss man etwas haben, das diese 1mA durch den Widerstand schicken
kann, und mindestens 24V aushält. Das kann im Prinzip jeder
Operationsverstärker, wenn wir den billigsten nehmen, ein LM324, so darf
der von den gelieferten bzw. gemessenen 2.5V nicht mehr als 0.025V
abweichen. Ein Blick ins Datenblatt zur Offsetspannung sagt, daß er das
auch nicht tut, sondern nur 0.007V. Auch der Eingangsstrom muss unter
0.00001A liegen, mit 0.00000005A tut er das locker.
Bleibt noch die Betrachtung über die 10 GradC von 20 auf 30: Abweichung
locker unter 0.1%, also kein Thema. Nun bleibt dir wenigstens noch die
Arbeit, das alles mal im Datenblatt nachzugucken und nachzurechnen.
Also
   +---------+-- +30V (24-40V)
+------+     | LM321
|MC1403|----|+\
+------+    |  >--Messobjekt--+
   |         |               2k5 0.5%
   +---------+-----GND--------+
und fertig ist der ausreichend genaue Stromquelle die
1mA durch dein Messobjekt schickt (von 0...20V),
bei 25k halt 0.1mA.
Die 30V müssen nicht supergenau sein, aber sollten nicht
zu viele Störungen haben (Brummen, Rauschen etc.). Wenn
die Schaltung also mit einer Batterie funktioniert, und
mit dem billigen Handyladesteckernetzteil nicht, dann
liegt es an letzterem.
Und wem ein schnöder LM321/LM358/LM324 zu billig ist, der
kann einen LT1013 nehmen, es ist ja schliesslich eine
Messschaltung. Nötig ist er bei 1% aber nicht.
Tja Falk, Du hälst Dich mal wieder nicht an die Netiquette.
Dabei bist DU der größte klugschwätzende Schreier hier der diese
Netiquette so oft einfordert.
von Ghost (Gast)
Werde ich machen! ;-)
@MaWin
Danke vielmals, ich sehe was du mir mitteilen willst. Ich habe mein
Versuchsboard schon fast in der Hand. Ich werde mich aber zuerst noch in
den Datenblättern schlau machen.
Ich melde mich falls es funktioniert hätte ;-) was es wahrscheinlich
auch tut wenn mir das Profis erklären. :-D
Grüsse Ghost aus der Schweiz ;-)
von Kevin M. (xxdmxxx)
Hat funktioniert!
Danke Leute! :-D
