Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ton mit Atmega8 erzeugen
von Progi (Gast)
Hi Leuts! Ich würde gerne jedem Wert einer A/D Umsetzung einen Ton
zuordnen die Töne sollen dabei von a/d wert 0 bis 256 aufsteigend sein
also immer hoeher werden. Mit der A/D Umsetzung hab ich kein Problem
aber wie koennte man das mit dem Ton realisieren?
Fuer Hilfe bedanke ich mich im vorraus!!!!
von Tobi (Gast)
sollte über pwm gehen. codebeispiele gibts hier haufenweise
von Progi (Gast)
koenntest du das etwas genauer erklaeren?
von tex (Gast)
lad dier mal die Sorce-codes des Butterfly runter. Da hast Du dann eine
ganze Palette von Tönen und einnigermaßen brauchbar kommentiert ist es
auch. Wenn es ganz schlimm kommt, kannst Du Dir auch noch die Doku
laden und dir anschauen, wie Du den Piezzo an den µC ranbringst.
von Jahn Kohlhas (Gast)
hallo proggi,
bei meinem SiSy AVR board ist ein beispiel für die anwendung des ADC
dabei... "Radio Gaga" heißt das beispiel... ich glaub das ist genau
das was du suchst... drehst am Poti und hörst coolen außerirdischen
radiosound über den speaker... such mal auf den download-seiten von
www.sisy.de oder www.myavr.de wenn du nicht fündig wirst poste noch mal
dann schick ich dir den source per mail
gruß jahn
von Progi (Gast)
Hallo Jahn habe Radio gaga leider nicht gefunden waere super wenn du mir
das ganze per mail schicken koenntest. Meine e-mail adresse ist
little-prince@gmx.de. Danke!!!
jo mach ich... ist in 10 minuten bei dir ;-)
von Progi (Gast)
danke!!!!!!!!
von andi (Gast)
Toogle einfach einen pin über einen Timer in einem Frequenzbreich der
für das Menschliche Gehör hörbar ist.
Wenn du höhere oder tiefere Töne willst verändere einfach deinen Timer
Wert.
Einfachste variante
