Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieso passt diese Zahl nicht in die Variable ?
Autor: Magnus (Gast)
Ich muss jetzt doch mal fragen welche Zahlenlänge in den Variablen Typ
uint32_t passt .
In diese Variable schreibe ich 123456 rein und vergleiche dann in einer
Abfrage ob 123456 dem Wert der Variablen entspricht .
Dies tut es jedoch nie ?! .Lasse ich mit den Wert der Variablen im
Display ausgeben bekomme ich einen Wert von -1039 ?! .
Wie kann es bitte sein das ich bei einem unsigned typ einen negativen
Wert habe ?! .
Fehler in der Prozedur kann ich im übrigen ausschließen zumal ich zb mit
dem Wert 1234 keine Probleme habe .
Dieser Wert wird dann auch als 1234 auf dem Display ausgegeben .
Welchen Fehler mache ich bei den Variablen ? .
Ich brauche etwas wo ich 9 stellige Zahlen abspeichern kann .
Einen string möchte ich hier allerdings nicht nutzen .
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du vielleicht.
Wir hingegen schliessen bei der Fehlersuche grundsätzlich erst einmal
gar nichts aus solange nicht das Gegenteil bewiesen ist.
Daher:
Beschreib nicht deinen Code. Zeige ihn! In der Zeit, die du zum Tippen
deiner Beschreibung gebraucht hast, hättest du den Code auch per
Copy&Paste mindestens 5 mal einfügen können und wenn du deinen Code
einfach als Dateianhang mitgepostet hättest, hättest du das in der Zeit
mindestens 10 mal machen können.
Und wir bräuchten nicht nachfragen.
Wenn du bei einem unsigned Wert ein negatives Vorzeichen hast, ist das
schon mal ein deutlicher Hinweis darauf, dass du die falsche
Ausgabefunktion benutzt.
das i in itoa steht für Integer. Genauso wie das l in ltoa für long
steht. Und beide werden als 'mit Vorzeichen' angenommen! Die Funktionen
bekommen jeweils ein Bitmuster. Sie können nicht wissen, dass das bei
dir ursprünglich unsigned Zahlen waren.
Autor: Ingo (Gast)
wenn du einen negativen Wert angezeigt bekommst, liegt das nicht an der
Variablen, sondern an der Funktion mit der Du das machtst
(printf("%d",variable) geht davon aus, das die Variable signed ist,
sonst müsstest du "%ud" schreiben, der Typ der Variablen spielt aber bei
Vergleichen und Operationen mit ihr eine Rolle.
mfG Ingo
9-stellig?
Was willst du machen?
Das Budgetdefizit ausrechnen?
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Ein Long, longint, longword sind alle um die 9 stellen. Wenn noch was
uebrig sein soll, dann wuerde man quadword, longlong oder longlongint
verwenden
Autor: Martin M. (martinm)
mir fällt dazu folgendes ein / auf:
- welche Programmiersprache verwendest du? in C ist uint32_t kein
Schlüsselwort, es muss also ein define oder typedef geben, das daraus
einen Typ macht. Wie sieht das bei dir aus?
- welche Art Controller verwendest du? Bei einem 8-Bitter kann die
Verwendung einer long-Var bei Ausgaben anders aussehen als bei einem
32-Bitter.
Martin
Aha danke für den Hinweis mit dem itoa .Und genau das habe ich bei mir
gefunden :S.Wie ich die Funktion wissen lassen kann das es ein unsigned
int ist habe ich allerdings noch nicht ganz herausgefunden .
Kann mir hier vielleicht jemand auf die Sprünge helfen  ?! .
Bin fast sicher das ich hier ein Problem habe !
Autor: g457 (Gast)
Versuchs mal mit utoa() respektive ultoa()
HTH
Das geht gar nicht.
Für unsigned gibt es utoa
Aber vorsicht: Du hast prinzipiell keinen int, du hast einen long!
Und die Funktion wiederrum heißt dann ultoa
itoa    für int
utoa    für unsigned int
ltoa    für long
ultoa   für unsigned long
Das alles erklärt aber immer noch nicht, warum deine Vergleiche nicht
funktionieren :-)
Hast du vielleicht = anstelle von == geschrieben?
> funktionieren :-)
Doch und zwar habe ich eine Routine die die Variable mit dem 123456 ins
Eeprom schreibt .Ins Eeprom schreibe ich diese Zahl allerdings erstmal
als String so wie ich sie vom PC bekomme .
Der Wert wird dann vor dem Vergleich abgerufen vom string umgewandelt
und verglichen .
Da die Umwandlung aber nicht stimmte ,stimmte auch der Vergleich nicht .
Allerdings habe ich Dussel gerade nach itoa gefragt .Ich brauche aber
das Gegenstück also atoi für long int ?! .
Ich habe hier strtoul gefunden .Allerdings erwartet diese Funktion
wieder einiges mehr .Stelle 1 ist ein Pointer auf meinen String aus dem
EEprom ,Stelle zwei soll das Ende im String markieren (brauche ich aber
nicht also wie umgehen ?! .Und Stelle drei ist ja klar 10 für Dezimal .
Oder gibt es noch eine bessere funktion ?
Doku lesen.
Du darfst NULL angeben um der Funktion zu sagen: Behalte deine Ergüsse
für dich.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
> und verglichen .
Und damit ist das mal wieder ein Paradebeispiel dafür, warum der Code
gepostet werden muss, und nicht eine Beschreibung des Codes. Für dich
mag die Beschreibung ausreichend sein, alle anderen haben aber etwas
gänzlich anderes verstanden als in deinem Code steht.
Bleibt die Frage, warum du den Wert überhaupt für den EEPROM in einen
String umwandelst? Ist ja nicht so, als müssten die EEPROM-Daten
besonders portabel sein oder sonstwas, also kannst du auch einfach den
uint32_t als 4 Bytes im EEPROM speichern. Spart sowohl eine ganze Menge
Code als auch Platz im EEPROM.
Andreas
