Forum: PC Hard- und Software STK600 + JTAGICE mkII - Debug geht nicht
Autor: Hugo Portisch (portisch)
ich habe ein kleines Problem mit dem STK600 & JTAGICE mkII.
Beide Geräte werden von AVR Studio erkannt und funktionieren.
Nun habe ich über den STK600 und ISP den Demo Chip Atmega2560
programiert. Das Testprogramm (LED-Blinken) läuft.
Nun möchte ich das JTAGICE über das 10-Pin JTAG Interface verbinden um
den Code debuggen zu können.
Also als Debugger JTAGICE mkII eingestellt und debugging gestartet.
Das Debuggen startet auch, aber es bleibt im Source bei keinen einzigen
Breakpoint stehen!?
Wenn ich auf "Pause" drücke kommt der Gelbe Pfeil wo er gerade im Source
steht. Wenn ich nun F10 für Step Over drücke kommt nur die Meldung Error
Step Over. Dann kann ich nur mehr per RUN das Programm wieder
weiterlaufen lassen.
Wenn der Chip leer ist, wird er beim Starten des Debuggen auch
programmiert.
Bekomme es einfach nicht zum laufen.
Beim STK600 kann ich ja den Oszillator für den Atmega2560 einstellen.
8MHz - was muss ich dann bei den Fuses des Atmega2560 einstellen?
Der Schalter muss ja auf Extern stehen.
Komm einfach nicht weiter.
